Текущее время: 04 июн 2024, 17:33
Wolfenstein
Заголовок сообщения: HP Probook 4730s (6050a2465501-mb-a02) Дискретное видео Добавлено: 03 сен 2020, 15:27 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2018, 13:54 Наличности на руках: 27.19
Всем привет! Проблема заключается с дискретной видеокартой. В ноунейм сервисе поменяли видеочип 216-0809024, это 6470, но до этого стоял 7470m. Теперь драйвера на дискретную видеокарту не могу никак поставить, и официальные HP, и обычные AMD. При установке драйвера чёрный экран, и всё. Помогает только перезапуск принудительный. На интегрированной работает отлично. Можно как то переписать биос под 6470? чип стоит 6470, а диспетчер устройств, GPU-Z, AIDA, видят 7400 series. Или тут только замена самого чипа на 7470? да и маркировки 7470m не удалось найти. В теме на этом сайте, кто то искал чип 7470м, но по той маркировке бьётся R5 M230.
