Текущее время: 09 май 2024, 02:14
lichiy
Заголовок сообщения: ASUS M4A78-AM Завышенное питание на LAN-чипе по 1.5В и 1.8В линиям Добавлено: 03 сен 2020, 16:15 |
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 00:33 Наличности на руках: 17.42
Принесли в ремонт материнскую плату ASUS M4A78-AM со снятым сетевым чипом RTL8112-GR. Поставил новый чип. Но сеть не заводится. На линиях 1.5VSB LAN 1.8VSB LAN по 3 В. Сетевой чип не определяется и в списке устройств его нет. Замеры на LQ1 Примерно такая же картина на соседнем биполярнике LQ1 (1.8VSB LAN). Подскажите, пожалуйста, у кого есть такая плата с рабочей сетью, какое напряжение должно быть на базах транзисторов LQ1 и LQ2 (pin-1)?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4A78-AM Завышенное питание на LAN-чипе по 1.5В и 1.8В линиям Добавлено: 03 сен 2020, 16:33 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
com77 писал(а): Вместо 1.5V у вас 3V он это видит, ведь написано же - lichiy писал(а): На линиях 1.5VSB LAN 1.8VSB LAN по 3 В вопрос был другой - lichiy писал(а): какое напряжение должно быть на базах транзисторов LQ1 и LQ2 (pin-1)? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- lichiyесли сетевуха новая, то желательно проверить качество пайки и соответствие ключа, ведь управление идет с самой сети и выводы напрашиваются сами собой...
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4A78-AM Завышенное питание на LAN-чипе по 1.5В и 1.8В линиям Добавлено: 03 сен 2020, 16:35 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
lichiy писал(а): какое напряжение должно быть на базах транзисторов LQ2 1.5V
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4A78-AM Завышенное питание на LAN-чипе по 1.5В и 1.8В линиям Добавлено: 03 сен 2020, 16:38 |
com77 писал(а): 1.5V это ж не эмиттерный повторитель!
lichiy
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4A78-AM Завышенное питание на LAN-чипе по 1.5В и 1.8В линиям Добавлено: 04 сен 2020, 11:53 |
aleksros писал(а): если сетевуха новая, то желательно проверить качество пайки и соответствие ключа, ведь управление идет с самой сети и выводы напрашиваются сами собой... Качество пайки проверено не по одному кругу под микроскопом. Поставил второй LAN-чип, тоже новый. Та же картина в итоге. Не понятно только, это с сетёвки приходят два управляющих сигнала, которые настежь открывают ключи, или это ключи могут подтекать? Хотелось бы понимать, что должно приходить на ключи с сетевухи в нормальном режиме.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4A78-AM Завышенное питание на LAN-чипе по 1.5В и 1.8В линиям Добавлено: 04 сен 2020, 12:59 |
lichiy писал(а): или это ключи могут подтекать? Может быть где-то на второй-третьей странице темы, вы наконец то решите их проверить
lichiy
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4A78-AM Завышенное питание на LAN-чипе по 1.5В и 1.8В линиям Добавлено: 04 сен 2020, 13:54 |
com77 писал(а): Может быть где-то на второй-третьей странице темы, вы наконец то решите их проверить На утечку проверить не так просто, простая прозвонка не выявила деффектов. А подкинуть вместо них пока ничего под рукой нет. Поэтому пока интересуюсь рабочими напряжениями в нормальном режиме, чтобы иметь представление, как должно быть.
