Текущее время: 03 май 2024, 05:14
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 3531 (la-b481p) не заряжает Добавлено: 03 сен 2020, 23:50 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1506 Откуда: Poltava
a7en писал(а): можно на прямую вместо АКБ подать напряжение от лабораторника на плату Вы это серьёзно? зы:к стати да, это ж DELL, я сделал переходник для SVODa, 15 сек и проверка на чтение, и дамп можно глянуть - какой ток, какая напруга, какая моща прописаны.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 3531 (la-b481p) не заряжает Добавлено: 04 сен 2020, 12:29 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
блок питания не оригинальный,но ноут на него не ругается,ключи проверял,вроде всё нормально,когда подключаю зардку на контактах зарядки поднимается питание и постепенно падает до 1 вольта,от батареи проверить не могу,она разряженна,подключал две новые всё тоже самое,заметил такую хрень пока стоял старый шим индикатор моргал красный и только,сейчас моргает белый-красный.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 3531 (la-b481p) не заряжает Добавлено: 04 сен 2020, 18:52 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
сергей петрович писал(а): такое ощущение что кз образуется PQ706 проверялся ? PD1 глянуть
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 3531 (la-b481p) не заряжает Добавлено: 04 сен 2020, 22:29 |
да я всё облазил,нет не кз ничего нету,у меня универсальная зарядка и всегда делл с ней заводился,этот пишет в биосе зарядка 90 ватт,в понедельник возьму у клиента зарядку,правда у него тоже не оригинал,там на разьёме на двух контактах по 3 вольта,при подключение батареи на одном контакте пропадает три вольта,может так и надо,подкидывал три различные батареи,наверно придётся в понедельник всю обвязку шима измерять,хреново что детальки не подписанны. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ---------- Edn в понедельник гляну,но я там всё вокруг облазил,ничего подозрительного не нашёл.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 3531 (la-b481p) не заряжает Добавлено: 07 сен 2020, 14:53 |
Edn да проверил диоды защитные,один полудохлый ,только pd2.не могу такой найти,интересно без них должен работать или нет,я вроде подключал без него и не заряжает. ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 25 секунд: ---------- снял защитные диоды,подключил клиентскую сразу скачёк до 10 вольт и постепенно падает,поставил свою дохлую батарею,на батарею идёт стабильно 10 вольт,короче отдал клиенту и сказал,чтоб искал нормальную батарею
