Текущее время: 01 май 2024, 00:27
leonvn
Заголовок сообщения: Re: у кого какой микроскоп ( штатив ) ? Добавлено: 27 июл 2020, 13:19 |
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 06:21 Наличности на руках: 54.70
Сообщения: 123 Откуда: Новотроицк
RsM писал(а): будет. А вот китайцы утверждают, что нормально работать не будет если вес груза выходит за указанные пределы, например если указано 9-16 кг для кронштейна с газлифтом, а вес груза 3-4 кг. Это не просто так пишется. Я так думаю, что это особенность работы газлифта. Если груз легче нижнего предела, то при поднятии микроскоп будет улетать резко вверх, если вообще можно будет его зафиксировать на месте, т.е. газ-лифт пытается выпрямиться и груза недостаточно для сопротивления этому действию. У меня нет реального опыта в этом деле. У вас есть? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- RsM писал(а): И ценник на простой палец от 1500р. Начертить (нарисовать) чертёж пальца, найти токаря и не говорить ему для чего. Думаю рублей в 500 легко уложиться можно.
_________________ Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: у кого какой микроскоп ( штатив ) ? Добавлено: 27 июл 2020, 23:05 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
den2 писал(а): Так что можно прикупить из разряда "поработал-убрал" Можно взять и сделать самому. Я же писал: штатив для фена + труба + переходный фланец. Можно вообще бомж-вариант: вырезать квадрат из ДСП + труба + фланец.
RsM
Заголовок сообщения: Re: у кого какой микроскоп ( штатив ) ? Добавлено: 29 июл 2020, 00:22 |
Модератор |
Сообщения: 8259 Откуда: Сыктывкар
den2 писал(а): Так что можно прикупить из разряда "поработал-убрал".Чтобы не сверлить стол. Вложение: шт2.JPG
Edn
Заголовок сообщения: Re: у кого какой микроскоп ( штатив ) ? Добавлено: 01 авг 2020, 15:27 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
denis5 писал(а): Levenhuk LabZZ M1 Что за чушь ???
den2
Заголовок сообщения: Re: у кого какой микроскоп ( штатив ) ? Добавлено: 03 сен 2020, 20:12 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 331.69
Сообщения: 3332 Откуда: оттуда)
RsMнет случаем фото последнего крепления viewtopic.php?p=789209#p789209 с разных сторон.Не могу понять,при переделке под микроскоп функционал крепления монитора теряется или нет. Крепление то это я купил,потом буду брать микроскоп.
wraper
Заголовок сообщения: Re: у кого какой микроскоп ( штатив ) ? Добавлено: 03 сен 2020, 20:25 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 14:12 Наличности на руках: 46.58
Сообщения: 57 Откуда: Latvia
ОГМЭ-П3, по сути МБС-10 с другой линзой. Увеличение в два раза ниже, фокусное расстояние в два раза больше. Поэтому не мешает работать термофеном. Но самый прикол в том как я его достал. Купил у американцев вроде на ибее насколько я помню, они его назвали OHME-P3. В американской коробке, с американским мануалом, и 92 года выпуска (не пользованый). А взял я его лет 10 назад. Короче каким-то хреном достали микроскопы с консервации, привезли в Америку, их там засунули в новые коробки, а потом он удачно приехал ко мне в Латвию. Прикол в том что мне это обошлось конкретно дешевле чем было доставать в России .
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: у кого какой микроскоп ( штатив ) ? Добавлено: 30 мар 2023, 22:21 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:21 Наличности на руках: 148.36
Сообщения: 112 Откуда: Moldova
leonvn писал(а): И как он, этот кронштейн, в качестве штатива в эксплуатации себя показывает? Микроскоп не трясётся из-за газ-лифта? Всё жестко? 5-6 лет уже. траяска есть из за стола, он тонкий. 8-9мм. удобен тем что свобод много. очень много. если на микроскопе не подтягиваться то всё очень даже хорошо. 2-3 человек подсадил на это дело, микроскопы уже поменяли а штатив всё тот же. из плюсов, можно головой подвинуть в низ и назад не отрываясь от работы. минусы тоже есть. место занимает и есть предел высоты под кронштейном.
