Текущее время: 18 май 2024, 10:33
bescom
Заголовок сообщения: Asus X541U (X541UV Rev.2.0) USB-устройство не опознано Добавлено: 04 сен 2020, 13:11 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
Други, помогайте, а то я завис... Старшая доча привезла проблему - ноут не видит флешки на USB-портах. Ни на 2.0, ни на 3.0 Падение напряжения на дата-линиях в норме - везде 640 мВ плюс-минус 1 мВ. Питающее порты напряжение - 5.12 В и пульсации в норме. Родная ось - Win10-64, подкидывалась Win8-64, история та же самая, то есть проблема аппаратная. Всякие игры с драйверами, управлением питанием контроллера и т.д. к успеху тоже не привели. Посоветуйте, где и что еще копнуть? Заранее благодарю. PS: Да, забыл написать, что мышки, USB-клавиатуру и пару флешек из моих пары десятков ноутбук видит. PPS: По питанию USB действительно стоит BD82046FVJ, но с питанием норма. По дата-линиям супрессоры не стоят, производитель сэкономил.
Последний раз редактировалось bescom 04 сен 2020, 14:24, всего редактировалось 2 раз(а).
bescom
Заголовок сообщения: Re: Asus X541U (X541UV Rev.2.0) USB-устройство не опознано Добавлено: 04 сен 2020, 13:22 |
evgpav писал(а): А другие usb устройства видит, мышь например? Да, забыл написать, что мышки, USB-клавиатуру и пару флешек из моих пары десятков ноутбук видит.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Asus X541U (X541UV Rev.2.0) USB-устройство не опознано Добавлено: 04 сен 2020, 15:22 |
evgpav писал(а): Флешки не работают, когда ноут запитан от БП или от аккумулятора тоже? Была похожая проблема на офисном стационарном компе, помогла замена БП. Тоже подозревал плохую фильтрацию, но нет - от батареи картина та же самая.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus X541U (X541UV Rev.2.0) USB-устройство не опознано Добавлено: 05 сен 2020, 00:10 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,752.10
Сообщения: 1838 Откуда: russia
Может USB разъемы тупо заездили ,все по очереди,проблема такая же как с фиговым USB удлинителем(мышки работают,флешки одна из 10-ти).Попробуйте припаяться на плате с хорошим USB разъемом,если уж на супрессорах экономят , то разъемы точно из консервной жести будут. posting.php?mode=reply&f=40&t=106540#
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus X541U (X541UV Rev.2.0) USB-устройство не опознано Добавлено: 05 сен 2020, 10:07 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Несколько раз были похожие качели именно с флешками, мыши работали без проблем и, к сожалению, виновато было то откуда растет USB, мост-проц. Один раз вообще смешно было - портилось содержимое флешек, вставляешь, вынимаешь, на другом компе смотришь, а там мешанина с непонятными файлами.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Asus X541U (X541UV Rev.2.0) USB-устройство не опознано Добавлено: 07 сен 2020, 10:09 |
alex68q писал(а): Может USB разъемы тупо заездили Нет, с разъемами норма. Черномор писал(а): виновато было то откуда растет USB, мост-проц AndreyVl96 писал(а): Прошейте биос , если не поможет то скорее всего хабу печаль. Прошил с чистым МЕ, результат тот же самый. Кроме комбайна, есть еще мысли? А то достаточно дорогой SR2EY - во всем известном магазине почти 12 тыр...
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus X541U (X541UV Rev.2.0) USB-устройство не опознано Добавлено: 07 сен 2020, 10:18 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 798.03
Сообщения: 3443 Откуда: Tagan York
Питание usb части хаба проверить ну и всякие ...biasы там иногда резисторы умирают. Если норма, то хабу в комбайне тапки
bescom
Заголовок сообщения: Re: Asus X541U (X541UV Rev.2.0) USB-устройство не опознано Добавлено: 07 сен 2020, 13:53 |
seminenko писал(а): Питание usb части хаба проверить ну и всякие ...biasы Да всё проверено. Похоже, комбайну все-таки плохо, так что закрыл аппарат, пусть пока так "фунциклирует". Подарю доче пару флешек, которые определяются...
bescom
Заголовок сообщения: Re: Asus X541U (X541UV Rev.2.0) USB-устройство не опознано Добавлено: 08 сен 2020, 17:48 |
XMAX писал(а): А питание USB +5в не проседает? Нет. Питание в норме, о чем я написал в первом же сообщении.
