Текущее время: 06 май 2024, 23:29
 Заголовок сообщения: Tp-link archer с7 v1.1 поиск загрузчика
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 00:25
Циклическая перезагрузка роутера.Скачал прошивку программатором-загрузчик убит.
Может быть у кого-нибудь есть этот загрузчик.Если есть смысл, то могу предоставить вырезанный дамп загрузчика.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Tp-link archer с7 v1.1 поиск загрузчика
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 04:52
Полный дамп. https://yadi.sk/d/UmCZQlr_fZLGu
Если я помню правильно, можно было просто поменять MAC на 1FC00, PIN 1FE00
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 01:07
Спасибо.Завтра проверю.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 17:39
Прошивку пришлось полностью заменить ввиду ее неполноценной работы после смены загрузчика.
Может кто подскажет как в дампе Tp-link archer с7 сменить мак адрес, серийный номер, имя сети с паролем .
Вернее нужна подсказка как в Hex Editor Neo найти адреса ( смещение ) где расположены эти данные.
И еще как определять в дальнейшем эти адреса и какую документацию необходимо изучить,чтобы всю эту
информацию находить самому.
(Если я помню правильно, можно было просто поменять MAC на 1FC00, PIN 1FE00).Серийный номер не проходит.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 18:12
Там всё предельно очевидно. Меняешь на 6 (MAC) и 8 (PIN) байт с битого дампа, и все дела. Серийный номер вообще в прошивке отсутствует насколько я знаю, а если и есть, то и плевать на него. А если нет нормального дампа старого, прямо хекс как на стикере вбиваешь для MAC. PIN это просто ASCII, например в HхD где декодированый текст вбиваешь PIN и он сам переконвертирует как надо в хекс. А имя сети вам вообще нафиг менять с паролем? Это уже через меню роутера, если надо.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 18:39
А как узнать смещение в файле Hex Editor Neo где находится эти данные?А если прошивка полностью слетела и данные о роутере только на этикетке.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 19:15
Млин, вы что в упор не видите по каким адресам менять в предоставленном дампе? Вам уже и текстом написал, и на картинке показал что, где и как. В Hex Editor Neo делается идентично. Проще уже только за вас самому дамп отредактировать. Если невмоготу пишите свой MAC/PIN. Кстати советую обновить на последнюю прошивку с сайта тплинка когда роутер уже заработает.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 19:55
Да я все понял и все сделал .Mне это понятно.Но предположим у меня другое устройство и надо найти адреса по которым необходимо внести изменения.Как найти эти неизвестные адреса.Надеюсь что я корректно задал вопрос и что вы его поняли.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 21:13
Так всё зависит от конкретного устройства. Всё может быть просто, как в данном случае. А может быть и нифига не просто + паддинг который хз как посчитали, и без пересчёта которого работать не будет. Или вообще прошивка криптографией к какому-нибудь чипу/чипам привязана. В конкретном случае если известен MAC/PIN их можно просто вбить в поиск и найти где конкретно они расположены в прошивке, что я и сделал когда свой C5 в С7 апгрейдил. Можно просто просматривать вручную, но в больших файлах геморно. Извиняюсь за прошлый ответ, было написано так, что в комбинации с тем что сегодня нифига не спал, неправильно понял.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 00:13
Cпасибо за помощь.То что искать эту информацию довольно трудоемко это правда.Я потому и спрашивал как все это делают другие мастера.У меня в редакторе Hex Editor Neo не получилось.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 15:52
take out PCI wifi card. then it boot, install good firmware, put back PCI card. no need to reflash bootloader
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 12:28
В последних версиях роутера если слитает прошивка и восстанавливаете с помощью чужого дампа, советую менять в дампе и мак адрес устройства!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP-Link Тема: TP-Link Archer C60(RU) V3.0 Нужен дамп
в форуме TP-Link
Aldem
8194
27 фев 2021, 19:54
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP LINK ARCHER C3200 V1 (EU), поиск full dump.
в форуме TP-Link
Vasyasneg
6760
19 июл 2020, 16:45
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск дампа TP-Link Archer c5400 (US) v2.0
в форуме TP-Link
KucherK
13 янв 2021, 17:00
KucherK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Восстановление загрузчика windows 8
acelectric
07 янв 2015, 13:05
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп загрузчика Surface RT 64
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
bsg
05 янв 2021, 14:39
bsg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
