Текущее время: 01 май 2024, 00:40
 Заголовок сообщения: Intel Extreme Board DZ77GA-70K
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 01:29
Приветствую, нужна помощь знатоков. В общем имеется на руках плата Intel Extreme Board DZ77GA-70K. При переключении тумблера на блоке питания т.е. подачи на плату дежурного напряжения плата стартует сама без замыкания контактов и без нажатия на кнопку включения, которая также присутствует на плате. POST коды все проходит, дает зайти в BIOS, загрузить ОС, обе сетевые платы работают, звук тоже. При завершении работы плата выключается, и при нажатии на кнопку тоже плата уходит в режим STB, однако находится в этом режиме буквально пару секунд после которых снова происходит автостарт. На ум конечно приходит замена MIO, однако есть несколько вопросов, а именно, может ли он быть сам по себе полудохлым или же что-то иное может вызывать автостарт? Спрашиваю еще и потому, что на плате есть семисегментный индикатор POST кодов, так вот по мере того как коды меняются, один из семи сегментов может не гореть, например:
А при другом коде этот сегмент уже горит, что исключает неисправность самого сегмента:
Хотелось бы разобраться, что является причиной, а что следствием прежде чем заказывать MIO. Может ли индикатор POST кодов вести себя так из-за MIO, или же тут обратная зависимость и сам по себе MIO не причем. Как определить виновника, что лучше замерить, прежде чем хвататься за паяльник? MIO на плате от производителя Winbond W83677HG-i
Спасибо за внимание!
 Заголовок сообщения: Re: Intel Extreme Board DZ77GA-70K
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 01:50
за индикацию посткодов отвечает как правило отдельный чип.
я бы начал с прошивки биос, кмос я надеюсь сброшен.
в процедуре старта участвует на только мио но и хаб .
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 04:40
CMOS был сброшен в первую очередь разумеется. Насчет прошивки BIOS, она конечно не первой свежести, но в данном случае особых надежд на это не возлагалось, после обновления естественно ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 00:15
Сетевые долой, в биосе убрать автостарт, если стоит, только после думать на мульт и тем более хаб.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти компонент Intel dz77ga-70k
в форуме Intel
Eraj
28 мар 2024, 08:03
Eraj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элементы на DZ77GA-70K
в форуме Intel
Jovaniks
08 авг 2022, 15:30
SoA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вычислительный элемент Intel® NUC 9 Extreme — NUC9i7QNB
MisterAlex
29 мар 2022, 14:20
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53K (F3K main board rev 2.1) sim-card-board работает?
relect
01 окт 2015, 16:49
relect Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel® Desktop Board DH77KC не работает звук
в форуме Intel
paulleshchenko
4793
02 янв 2015, 01:31
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
