Текущее время: 08 май 2024, 23:01
 Заголовок сообщения: asus x540y (x540ya rev 3.0) Заменил процессор на A8
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 19:27
Здравствуйте уважаемые мастера. имеется ноутбук asus x540ya и две платы от него с дохлыми цпу, одна с 2гб озу, другая с 4гб озу.
Решил я на одну из этих плат поставить процессор A8 AM7410itj44jb результат следующий плата пытается запустится на кнопку реагирует но нет изо, доходить до 700ма и все стоит.
Изучая этот вопрос понял что на платах с A8 есть отличие в системе питания CPU и страпы.
К сожалению не нашел инфы по переделки. Кто обладает данной информацией прошу поделится пожалуйста. или ткните носом в тему где этот процесс описан.
Это фото системы питания платы с али с установленным A8
Это фото моей платы на который был установлен процессор E1
 Заголовок сообщения: Re: asus x540y (x540ya rev 3.0) Заменил процессор на A8
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 05:09
на asus x540ya родной процессор итак AMD A8-7410
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 07:21
а какой там проц изначально стоял? т.к. цепь питания правильно распаяна под А8-7410U, а вот страпы может придется двинуть
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 11:38
Там изначально стоял e1
Тут суть в следующем если a8 там питание иначе реализовано. Уже нашел плату с а8, заберу буду изучать. Если все получится выложу тут информацию.
---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ----------
nickolaich7
Внимателней, на этой платформе ставилось 3 цпу.
2 e- серии и один а8.
Собственно вопрос заключался как подружить плату с a8 у котррой с завода стоял e1. Со e1 там есть различия.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 15:07
Внимательно посмотри на приведенные тобой фотки. На плате с али контроллер питания запаян правее, и он наверное совершенно другой, чем у тебя, так как на плате присутствуют два дополнительных МОСФЕТа.
Придется тебе тоже переделывать всю систему питания проца.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540YA (X540YA) Процессор
donald82
3964
23 ноя 2018, 17:46
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540Y (Asus X540YA Rev. 3.0) Выключается сразу после включения
andrushka-tomilov@ya.ru
25 ноя 2019, 07:40
andrushka-tomilov@ya.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540Y (Asus X540YA-X0047T) Вопрос по веб камере.
AndreyZagr
16 май 2019, 00:08
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540Y (X540YA rev 3.0) характеристики мосфета
ReSideNT39
09 май 2018, 22:35
DuMoH4er Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540Y (X540YA MAIN BOARD REV. 3.0) Замена распаянной DDR3
Gorbach
3321
21 янв 2021, 13:46
Васек41 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igor415 и гости: 40
