Текущее время: 01 май 2024, 03:49
skat9007
Заголовок сообщения: imac a1418 2013 (820-3172-A) потух, нуль индикации Добавлено: 07 сен 2020, 01:02 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2019, 13:46 Наличности на руках: 32.03
Сообщения: 8 Откуда: youtube
Доброго времени суток! Помогите понять, что с моим imac.
Apple iMac 21.5-Inch "Core i3" 3.3 (Early 2013) Specs Identifiers: Early 2013 (Edu) - ME699LL/A - iMac13,1 - A1418 - 2545 I3-3225 (Ivy Bridge) 820-3172-A
Сегодня вечером просто выключился и все, при этом сопутствующих звуков никаких не издал, тихо молча. До этого мной были замечены симптомы: --мерцание подсветки при выключенном датчике освещенности); --подсветка исчезала вовсе, но матрица работала; --низкая температура процессора 40-60 градусов (как выяснилось на сайте интел критическая температура у него ); --вчера была гроза, но выключился сегодня, мак был всегда включен и с такой темп процессора куллер никогда не повышал обороты выше минимальных (не заметно, что он вообще работает)
Сам я не особо понимаю в схемах электроники, пожалуйста не кидайтесть камнями если что не так, спаспибо. Снял дисплей, думал здох блок питания. Блок оказался рабочим, на выходе 12v. Посмотрел в гугле, люди пишут про индикаторы, но у меня все индикаторы не горят. Кто-то написал, посмотри батарейку на плате)) я так и сделал, рабочая, 3v))). Посмотрел на все компоненты, запаха, обгоревших элементов и дорожек не нашел.
Может кто сталкивался с таким? возможен ли ремонт своими силами (паяльник в руках держал, могу что то отпопаять или наоборот)))) , либо нести в ремонт, или покупать новую (бу) плату? И если брать плату, блок питания подойдет к другим моделям этого года? Формфактор мат. плат этих годов одинаковый?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: imac a1418 2013 (820-3172-A) потух, нуль индикации Добавлено: 07 сен 2020, 09:51 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
коли совсем нет никакой индикации - Вам надо обмерять вот эти элементы: Вложение: 3172_G3H_S5_circuitry.jpg если схему и борд достать не получится - заходите в личку, постаремся помочь.
skat9007
Заголовок сообщения: Re: imac a1418 2013 (820-3172-A) потух, нуль индикации Добавлено: 07 сен 2020, 11:54 |
Shooter75 писал(а): Вложение: 3172_G3H_S5_circuitry.jpg Спасибо, что ответили. Но не могу посмотреть вложение. Нашел схему, как раз там путь идет от этого элемента, который в описании вашего вложения. Но впритык на плате, элемента я этого не нахожу. Наверно он без обозначения на плате?
