Текущее время: 27 май 2024, 20:13
 Заголовок сообщения: Toshiba L850-D7W (plf/csf 45w uma & dsc mb) Нет изо в CSM
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 20:40
Предыстория. Зашел ноут - нет изо. Со слов клиента до этого были артефакты. Заказали и махнули видик 216-0833000. Нет изо. Воткнули флешку. Есть считывание. Перекатал чип еще раз. Без изменений. Напруги все есть. Не поднимается BACK_EN_C. Растет с мульта. (кстати, поднял вручную - ничего не изменилось).
Перешил обе флехи биоса нарезкой с офсайта. Есть старт. Собрал все. Не видит винду. Подоткнул загрузочный внешний диск. Он по умолчанию грузит ОС с харда. Загрузилась клиентская винда. Без моего диска не видит винду. Полез в биос.
И теперь внимание. Меняю UEFI на CSM - нет изо. Есть активность харда. Скорее всего идет загрузка. Поменять назад по памяти не смог. Шиванул биос снова. Опять EFI и есть картинка. Только переключаю на CSM - нет картинки.
Конечно, остается вариант переделать клиентский диск в GPT. Переписать загрузчик винды на EFI, но все-равно хотелось-бы разобраться в чем дело?
Будут у кого-то идеи?
ACHI IR-PRO-SC / Rigol DS1054 / Vertyanov JIG и Пост карта/ TL-866II Plus / KSGER T12 / Lukey 852D / Прямые руки
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-D7W (plf/csf 45w uma & dsc mb) Нет изо в CSM
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 21:20
Видик брак скорее всего.они часто там именно так и умирают
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 20:19
Тот бук отдали по итогу в UEFI.
А вот теперь стало еще интереснее. Принесли почти такой-же бук только L850-dfs. Биос на нем точно такой-же. И те-же симптомы. Видик на нем менял я-же в январе этого года. Тоже с партса (правда на этом буке ставили новый, а на первом ребольный). И у меня стойкое ощущение, что это косяк биоса. Ради интереса - протыкал биос вслепую на EFI и изо появилось.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 20:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Видеопамять)))
Если в ефи грузится и ставятся драйвера, снимайте память, чаще всего ближняя к углу платы.
Наиболее часто (по крайней мере у меня только она) память AMD. Снимаешь насухо, виден ряд серых шаров. Перекатываешь, ставишь на место и всё ОК. Просто пропайка с флюсом не канает)))
Почему так в уефи и цсм - попробуйте догадаться сами)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l850-d7w ( toshiba l850-d7w (plf/csf 45w uma rev. 2.1)) КЗ во вторичке
в форуме Toshiba
michaelrus
21 июн 2016, 12:12
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850-D7W (plf/csf 45w uma & dsc mb rev 2.1) Помогите переделать биос под 216-0833002
в форуме Toshiba
derban4ik
12
3945
17 сен 2017, 14:27
derban4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850-d7w (plf/csf 45w uma rev. 2.1) снес резистор возле северного моста
в форуме Toshiba
michaelrus
19 июн 2016, 10:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850 (plf/csf 45w uma&dsc mb rev 2.1) post 28 / 29 нет изо
в форуме Toshiba
Skip123e
2433
30 июн 2017, 02:26
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l850 (plf/csf 45w uma dsc) Проблемы переделки в Uma
в форуме Toshiba
Korrusant
12
8080
03 май 2016, 22:21
