Текущее время: 03 май 2024, 10:09
 Заголовок сообщения: A1466 ((820-3437)) U7100
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 18:58
заменен U7100 чарджер, на 23 пине если я правильно понимаю должно быть минимум 8.6 вольт, у меня полтора, соответственно плата не включается, почему так может быть, мосфет Q7130 может быть тому причиной?
на 2 пине 16.79в
на 3 - 0.2в
на 4 пин u7100 2.57в
на 9 - 3.96в
на 14 - 3.11в
на 15 - 0.06в
на 11 пин - 3.4в
 Заголовок сообщения: Re: A1466 ((820-3437)) U7100
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 19:27
У Вас скорее всего в КЗ или открыт верхний мосфет по одному из вторичных цепей питания. (видеочип, процессор, память)
Проверьте линию 8,6В - на ней у Вас низкое сопротивление.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 13:12
100 ом
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 13:25
BorisShe писал(а):
100 ом
На этой линии должно быть сопротивление несколько килоом, при измерении в режиме сопротивления (не диода).
В Вашем случае, если подключить к ЛБП через шнурок magsafe - мгновенно будет потребление несколько сот миллиампер.
Если так - ищите мосфет в КЗ.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ----------
Найти быстро можно так: мультиметр в режиме "прозвонки" - один щуп на линии 8.6В, а вторым проверяете по танталовым конденсаторам вторичных цепей питания.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 11:53
все чисто (
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 2 секунды: ----------
Евгений18
BorisShe писал(а):
все чисто (
D7105 был пробит, заменил, сопротивление по 8.6в стало больше 20мом что видимо тож не порядок, и индикация на магсейфе пропала
---------- Добавлено спустя 21 минуту 54 секунды: ----------
странно с пустя 5 минут, манипуляций не делал, но магсэйф засветился, сопротивление по 8,6в остается мегаомы, но напряжение при этом так же 1,5в
---------- Добавлено спустя 18 минут 51 секунду: ----------
Раз сопротивление завышено проблема в чем то из этого U7100, Q7180, Q7130?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 19:44
поставил новый мосфет q7130 результат тот же.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 22:14
R7121 R7122 R7151 R7152 надо проверить. Могли вместе с чарджером сгореть.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 17:42
DAG писал(а):
R7121 R7122
Спасибо большое, вот эти два правда сгоревшие
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12047
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 15 2011 (820-2915) ISL95870A (U7100) - типовуха?
в форуме Apple
sash1993
30 июл 2019, 04:56
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
2257
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igorchis и гости: 16
