Текущее время: 22 май 2024, 04:04
 Заголовок сообщения: G7-2213 (da0r53mb6e1) Полосатый экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 22:38
Всем привет! Прошу совета, ноутбук с проблемой экран через строчку полосатый (как будто один канал не работает) и внизу полоса. Матрица прорена, шлейф тоже, anx3110 заменён дважды, видло отключал, проц другой подкидывал, на внешку не через hdmi не через VGA изо нет. Неужели лезть в FCH?
 Заголовок сообщения: Re: G7-2213 (da0r53mb6e1) Полосатый экран
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 09:23
проц-сокет-матплата-транслятор-матплата-разъем-шлейф-матрица.
в fch что надеетесь найти? бумажку с подсказками??
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 17:47
Матрицу исправную подкидывал или эту на другом буке проверял?
Dp и hdmi на этой платформе растут из APU. Из FCH только d-sub.
Картинка на внешке, насколько помню, появляется только после загрузки драйверов, т.е. из под windows.
Была похожая проблема, виноват был разъем CN5, на шлейф матрицы, повреждены контакты.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 00:49
Спасибо всем за внимание, к теме, за дельные советы, проблема оказалась действительно в разъёме шлейфа матрицы, после замены разъёма все стало работать нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-R054sr rev 2213-100 (Z5050 LA_A994P) Не включаается
sat29
17 июл 2015, 07:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g3 rev:2213-100 (la-a994p rev:2.0) не включается через зарядник, от батарею работает
Барзанукаев Ислам
17 фев 2017, 09:22
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-2326sr (DA0R53MB6E1 REV E) черный экран
hudenkov
23
4277
09 дек 2016, 18:18
hudenkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2318sr (Quanta R53 DA0R53MB6E1) Уходит в черный экран
Fakeoke
31 июл 2020, 13:49
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-2206sr (DA0R53MB6E1 REV:E) Просаживает +3VPCU
vagriets
3462
19 авг 2014, 14:48
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
