Текущее время: 28 апр 2024, 18:43
 Заголовок сообщения: RX 570 Red Devil определяется системой как R7 M260
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 10:46
Непонятная ситуация.
Принесли Red Devil RX570 (уже после другого сервиса). Карта завешивала компьютер на самом старте. Ну это ситуация стандартная при неисправности памяти. Это мелочи.
Но проблема в том, что второй карта определяется в системе, как R7 M260. Более того, на неё ставятся драйвера без ошибок. Биос прошит верный, atiflash биос читает и записывает без проблем.
В качестве эксперимента выпаял обе флэшки. Но наименование не изменилось. Это помер чип таким хитрым образом?
 Заголовок сообщения: Re: RX 570 Red Devil определяется системой как R7 M260
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 14:31
А название чипа который стоит на Вашей карте?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 15:09
Евгений18
Чип стоит rx570. Естественно, проверил в первую очередь. Да и он на компаунде. Компаунд заводской.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 20:53
Вы же конечно пробовали на паре стендов? Или только на 1 машине?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 21:33
Домосед писал(а):
Чип стоит rx570.
Это такой прикол или как??? Маркировку чипа указать можете???
Например: (215-0910052) и производителя видеопамяти,желательно. :-):
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 09:32
215-0910052
Память Hynix
Теперь есть мысли?
Конечно перепробовал на разных. Хотя вряд ли это имеет значение ибо точно такие же три карты из этой же серии определяются верно даже если с них снять все микросхемы биосов.
 Заголовок сообщения: Re: RX 570 Red Devil определяется системой как R7 M260  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 10:24
viewtopic.php?f=48&t=98156&hilit=%2AR7+M260%2A
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 10:46
Результат. Дохлый GPU.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 580 PowerColor Red Devil не видится системой
Домосед
1814
16 ноя 2020, 14:19
Conqueror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 570 4G Red Devil. На экране мигающая рябь. Помогите разобраться.
Домосед
10 сен 2020, 12:26
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Red Devil Powercolor RX 570 опознать элемент
F22
01 фев 2024, 19:29
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Western Digital WD RED SA500 не определяется системой
kaknazlo
03 сен 2022, 20:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RX 588 Red Devil кулеры крутятся, в системе не определяется
scorp513
21
2616
18 ноя 2020, 05:44
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: novakov и гости: 36
