Текущее время: 28 апр 2024, 20:19
 Заголовок сообщения: dell precision 5510 (la-c361p rev 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 16:06
Добрый день.принесли ноут с проблемой выключился в игре.Что есть по факту при включении ноут начинает молотить куллером со стороны видео на максимум,со стороны проца работает в нормально режиме изо нет ни на матрицу ни на внешку . потребление останавливается на 1.53 и висит.напряжения поднимаются.биос прошит с форума все три флешки.сильно смущает повреждение кристала видеочипа,но если не ошибаюсь то здесь есть и процовое видео,а значит должен как минимум что то выдать на экран?
 Заголовок сообщения: Re: dell precision 5510 (la-c361p rev 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 16:13
переведите плату в UMA, чтобы исключить видео
viewtopic.php?f=41&t=91080
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 16:23
пробовал никаких изменений
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 5510 (AAM00 LA-C361P Rev:1.0 (A00)) Не загружается
в форуме Dell
valeriy.jw
02 янв 2019, 18:45
valeriy.jw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 5510 (LA-C361P rev:2.0(A061)) Не включается
в форуме Dell
Maximkoval4uk
15
1012
16 июн 2023, 21:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Precision M6400 (Precision) проблема с видеокартой.
в форуме Dell
galicia
24 май 2015, 15:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev 1.0) Не работает клавиатура с выхода из спящего режима
в форуме Dell
dm.small
4406
14 фев 2017, 16:28
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev:1.0) прошу помощи в поиске биоса
в форуме Dell
set-762
12
5190
30 июн 2017, 20:11
wundabar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: uctuha и гости: 16
