Текущее время: 06 май 2024, 08:02
igils
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L750D (dablcdmb8e0 rev.e) нет сигнала RSMRST# на мульте Добавлено: 09 сен 2020, 19:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Силовые 3,3в и 5в подняты? Тогда что с sus_hwpg?
sapzea
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L750D (dablcdmb8e0 rev.e) нет сигнала RSMRST# на мульте Добавлено: 09 сен 2020, 20:14 |
Сообщения: 19 Откуда: Караганда
igils писал(а): Силовые 3,3в и 5в подняты? Тогда что с sus_hwpg?
Да, силовые 3,3в и 5в поднимаются. sus_hwpg - вы имеете ввиду 23pin? На схеме обозначен как - HWPG_2.5V. Смогу ответить только завтра, все на работе...
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L750D (dablcdmb8e0 rev.e) нет сигнала RSMRST# на мульте Добавлено: 09 сен 2020, 22:18 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
sapzea писал(а): sus_hwpg - вы имеете ввиду 23pin? имеется ввиду PG дежурки. Но на данном этапе он неактуален. Снимите коммутаторы по usboc#xxx.
sapzea
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L750D (dablcdmb8e0 rev.e) нет сигнала RSMRST# на мульте Добавлено: 10 сен 2020, 10:37 |
montekristo писал(а): Снимите коммутаторы по usboc#xxx. По линиям usboc#xxx: USBOC#13 снял коммутатор U20 G547E2P81U по другим линиям USBOC# коммутаторов не обнаружено. Поведение при включении не изменилось. При нажатии кнопки сигнал RSMRST# на 75 ноге поднимается до 2.7в и начинает пульсировать в пределах 1в. (до и то пока держишь кнопку нажатой). Кнопку отпускаешь - 0в. Поднял 75 ногу мульта, на ней тоже самое.
