Текущее время: 20 май 2024, 09:07
 Заголовок сообщения: HP 15-db1139ur (FPP55 LA-G07JP rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 05:48
Здравствуйте, принесли ноутбук после другого сервиса, до этого пользователь заливал аппарат. На данный момент при подключении питания к плате платформа потребляет от ЛБП 100 мА, поднимается дежурка 3 вольта, на кнопку реакции нет. Визуально залитие произошло в районе мультиконтроллера KB6022Q D, рядом с которым находиться ШИМ Sylergy c маркировкой BIEBJ0 он довольно ощутимо греется. Даташит на ШИМ я не нашёл, на форуме в теме с маркировкой указано что это SY8286BRAC, но здесь какая-то ошибка ведь SY8286BRAC маркируется AWV*** вопрос в том что это за шим? Или он действительно маркируются двумя способами?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-db1139ur (FPP55 LA-G07JP rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 09:26
А может его снять и ШИМ греться не будет?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 12:06
Да скорее всего так оно и есть, но хотелось бы покурить мануалы по ШИМке
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 15:51
так нечего курить - нет мануалов...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 21:54
Один и тот же или нет не знаю, но попалась плата LA-G07CP и там был установлен ШИМ с маркировкой BIExxx, тогда как на фото этой же платы в этой же позиции AWVxxx
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15=db1139ur (FPP55 LA-G07JP REV:2.0) Не заряжается АКБ
neoster
05 сен 2022, 14:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-DB1015NU (RYZEN) (FPP55 LA-G07JP rev 2.0) Помогите определить ШИМ
torin
28 янв 2020, 19:05
torin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp15-db1048ur (fpp55 la-g07jp) после залития
ka27
26 фев 2021, 07:13
ka27 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-db10xx (fpp55 la-g07jp) опознать деталь
triplex755
15 июл 2021, 09:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp15-db1048ur (fpp55 la-g07jp) Определить звуковую карту.
ekibastuz2015
20 дек 2023, 15:56
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: coolcat, Google [Bot], sss_ss и гости: 29
