Текущее время: 28 апр 2024, 12:26
 Заголовок сообщения: Radeon Vega 64 - нет изо
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 12:09
История банальна: была куплена клиентом дистанционно, продавец дал зуб, приехала нерабочая. ::yaz-yk:
Карта, судя по перешитому БИОС и пометкам на дросселях, побывала в ремонте.
Системой не определяется, на "2А" не стопорится, ведомой картой не запускал (не успел). Напряжения поднимаются (основные и дополнительные), шимление на фазах присутствует через 2 фазы (на фото) - возможно, это ее стандартный алгоритм при запуске. БИОС на 1,2,5 "живёт". Генерация кварца в наличии.
Заниженные сопротивления по линиям +1,8 и +0,9.
На гребенке PCIE на двух ламелях падение напряжения 0 мВ (на фото) - при этом флюса под ГПУ нет (исключаю слипание шаров).
 Заголовок сообщения: Re: Radeon Vega 64 - нет изо
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 06:29
Если первые линии впорядке, а некоторые из последующих нет - в райзере x1 запустите
В сети
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 23:13
galkinvv
Спс, не помогло, да я и не надеялся особо, ведь V+1.8 и PLL занижены уж сильно были...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю неисправные vega 56 vega 64 референс
в форуме Куплю | Buy
naroznyv
17 ноя 2021, 23:45
naroznyv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi radeon rx vega 64 нет изо
Djonnnik
29 май 2021, 16:39
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Radeon RX Vega 56 пост код 2A Нет изображения
IslamWainah
19 окт 2018, 14:08
IslamWainah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon RX Vega 64 Blade. кз по линии доп питани 12в.
TypOoK
18 май 2022, 09:46
TypOoK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon RX Vega 64 Blade не определяется.
TypOoK
27 май 2022, 16:13
alnext Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FraYYer, galkinvv, OleeegP и гости: 22
