Текущее время: 05 май 2024, 08:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
madking
Заголовок сообщения: Re: Не определяет gforce 9600gt Добавлено: 10 сен 2020, 19:31 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
romanck писал(а): там тоже глухо тогда смотрите на оффсайте материнской платы, поддержку (совместимость) карты если есть на материнскую плату свежий(последний) биос желательно прошить
wraper
Заголовок сообщения: Re: Не определяет gforce 9600gt Добавлено: 10 сен 2020, 22:41 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 14:12 Наличности на руках: 46.58
Сообщения: 57 Откуда: Latvia
madking писал(а): http://www.pc-specs.com/gpu/Nvidia/Gefo ... therboards а дальше сами разбирайтесь, по названиям карты и материнской платы
Толку с этого списка с гулькин хрен. Отсутствие материнки в этом списке не значит что она не будет работать с видеокартой. Как и нет 100% гарантии что все без исключения видеокарты определённой серии будут беспроблемно работать на определённой материнке. Причём данный список походу просто показывает есть ли на мамке слот куда данная карта лезет. Ничего общего с проверкой совместимости.
romanck
Заголовок сообщения: Re: Не определяет gforce 9600gt Добавлено: 12 сен 2020, 11:36 |
Зарегистрирован: 27 июн 2018, 10:51 Наличности на руках: 18.40
Сообщения: 228 Откуда: Украина
посмотрел осцилом в момент старта платы на полевиках питания ядра гпу появляется 4 пачки импульсов и все, уходит в защиту. Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Не определяет gforce 9600gt Добавлено: 12 сен 2020, 12:08 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
evgpav писал(а): Скорее всего 1155 мать не может отдать 75 Вт по питанию PCI-E, 8600GT потребляет меньше, вот и заводится. На Asus h61m-e , вполне нормально работает 9600gt. romanckа проц какой у вас на 1155? Может сам БП не тянет?
romanck
Заголовок сообщения: Re: Не определяет gforce 9600gt Добавлено: 12 сен 2020, 13:16 |
в том и дело что блока с запасом (карта palit 9600gt green 60Ватт), пробовал на i3-2120 и e3-1270 смотрел ослом все линии pci-e и заметил разницу только по линиям B5-B6 i2c в момент старта есть различия в обмене, в этот момент на плате 1155 4я пакетами стартует питание гпу и на этом тихо. просадок по линии 12 и 3,3 нет абсолютно никаких. на 1150 сразу с первого раза стартует питание гпу и карта работает. обмен 1150 Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально обмен 1155 Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
romanck
Заголовок сообщения: Re: Не определяет gforce 9600gt Добавлено: 12 сен 2020, 19:23 |
Зачем? +12 есть на конденсаторах, плата работает, но драйвер что управляет питанием ГПУ после 4х попыток отключается. +12 и 3.3 с разъема pci-e присутствует, генерация в 100мгц тоже. Я просто не совсем понимаю инициализацию видеокарты, если кто обладает инфой, прошу поделиться. Мои фантазии что возможно во время старта на короткое время драйвер поднимает напряжение на ГПУ, в этот момент по smbus мать с картой во время должны обменяться инфой и если все ок то ГПУ должен дать на драйвер powerok, и драйвер продолжит генерировать питание ГПУ. Так как именно в момент когда появляется 4пачки импульсов на дросселях ГПУ появляется 1.2в и в этот момент есть некое общение по smbus, и на 1150 питание ГПУ продолжается, а на 1155 драйвер выключается.
Почему думаю что не мамки? так как есть их 5шт две 3067 две 3062 и одна 3061 все одного производителя на одном сокете с похожими хабами. Все ведут себя одинаково. На них проверил все что было 7300gt 8600gt, 9600gt, fx580, 550ti, 650, 1050ti, 1650. Проблема только с 9600gt. Но в тоже время карта работает на всех рамках 775 сокета в все что было, абит гигабайт и эмсиай, биостар. И одна самка фуджитсу d3230
У всех мамок где не запускается один и тот же sio
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Не определяет gforce 9600gt Добавлено: 12 сен 2020, 20:38 |
romanck писал(а): но драйвер что управляет питанием ГПУ после 4х попыток отключается а вы просадку по 12в посмотрите осцылографом.
romanck
Заголовок сообщения: Re: Не определяет gforce 9600gt Добавлено: 13 сен 2020, 14:38 |
Смотрел осциллографом, просадок нет по 12 и 3.3 в момент запуска, вообще нет просадок по этим линиям. На всякий случай вешал ещё по 2200мкф на эти линии на карту, на а вдруг, ничего не изменилось. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 42 секунды: ---------- evgpav писал(а): Возникла идея, чтобы исключить "половую" несовместимость матери и карты, попробовать перепрошить биос на карте от другой 9600gt (не забыть сохранить оригинальный биос ).
от другой карты не шил, от этой шил разные версии.
romanck
Заголовок сообщения: Re: Не определяет gforce 9600gt [РЕШЕНО] Добавлено: 14 сен 2020, 15:09 |
подлключил осла сразу на три канала что бы все видеть. синий 12В желтый питание ГПУ перед дросселем розовый 3.3В фото на мамке где стартует видеокарта, питание 3,3 выходит в норму на третьей пачке импульсов от шим. Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально на мамках где не стартует видеокарта 3,3 вольта выходят в норму после попыток старта шим гпу. Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально кто виноват, что делать? ---------- Добавлено спустя 32 минуты 49 секунд: ---------- так себя ведет на плате 1155 карта gforce 8600gt карта дожидается 3.3В и стартует в нормальном режиме, так же себя ведет карта 1050ti Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально шимка на видюхе rt9259a ---------- Добавлено спустя 59 минут 56 секунд: ---------- вообщем хрень, читаю даташит на шимку там написано что Цитата: Under Voltage Protection The voltages at FB and FBL pin are monitored for under voltage protection (UVP) after the soft start is completed. UVP is triggered if one of the feedback voltages is under (50% x VREFX) with a 30us delay. As shown in Figure 4, the RT9259A PWM controller is shut down when VFB drops lower than the UVP threshold. In Figure 5, the RT9259A shuts down after 4 time UVP hiccups triggered by FBL. вкратце что при ошибке одного из напряжений FB и FBL Цитата: FBL (Pin 6) Linear regulator feedback voltage. This pin is the inverting input of the LDO error amplifier and protection monitor. Connect this pin to an external resistor divider network of the linear regulator. FB берется с питания ГПУ, а FBL через делитель с линии 3.3В , и после 4х попыток если напруги не внорме то шимка уходит в защиту по Under Voltage Protection.... это господа называется несовместимость, видеокарты и материнской платы..... одни сделали 3,3В с опозданием в 300мс, а другие сделали защиту хрен через корыто. ---------- Добавлено спустя 25 минут 52 секунды: ---------- так на этих мамках появляются напруги, с задержкой в 300мс. напруги зависят от мамки так как блок питания fujitsu 12V only и уже у себя на борту делает 5V и 3.3V Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально ---------- Добавлено спустя 18 минут 3 секунды: ---------- карту обманул тем что убрал делитель с FBL и замкнул FB и FBL, карта будет мониторить только питание ГПУ, 3,3В не будет и хер с ним.
