Текущее время: 08 май 2024, 05:02
 Заголовок сообщения: Проектор viewsonic pjd5233
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 13:29
Здравствуйте.
Монитор компьютера не работает при выключенном проекторе viewsonic pjd5233, при последовательном подключении через проектор. Подскажите что делать, как настроить?
 Заголовок сообщения: Re: Проектор viewsonic pjd5233
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 23:41
Как вариант подключить параллельно :-): - к видеокарте и монитор и проектор, а дальше и ОС настроить вывод
З.Ы. А как он должен работать, если проектор выключен (совсем от розетки)?..
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 07:50
Вариант подключить параллельно не подходит, на системном блоке 1 vga встроенный в материнскую плату. а на проекторе 2 vga входа и 1 vga выход
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 20:14
Тогда почитать мануал на проектор, либо доставить видеокарту дискретную
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 01:06
Возьми б/у видеокарту (100грн.) у будет тебе счастье. у меня тоже самое было с музыкальным автоматом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектор SANYO XU75 не горит лампа
в форуме Sanyo
NAYGER
29 апр 2015, 11:57
Solderer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу сервис мануал на проектор Acer P1223 model FNX1107
в форуме ACER
LeoPol*d
05 янв 2016, 14:07
LeoPol*d Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проектор BenQ MX501. Нет поджига лампы. Лампа исправна.
в форуме BENQ
BolkS
09 фев 2016, 13:11
BolkS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проектор PANASONIC DX100-UK Не определяет HDMI
в форуме Panasonic
upgrade-service
21 мар 2016, 07:30
Atractor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проектор NEC N 216- не работает не показывает
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Shukur
04 апр 2016, 17:31
Shukur Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
