Текущее время: 28 апр 2024, 03:27
 Заголовок сообщения: телевизор BBK EGO led2452fdtg Не включаеться, горит дежурка
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 12:27
Добрый день приносили 2 недели назад с диагнозом не включается. после замены конденсаторов в блоке питания телевизор включался, но спустя две недели перестал выходить из дежурного режима. диод постоянно горит красным.
Пробовал шить результат не дает
Main l0m04 (00)
блок питания tpe056 rev 2.1.
На выходе блока питания 12 вольт есть
При замерах на маине присутствуют питания 5, 3.3, 1.8 вольта
Подскажите пожалуйста куда дальше копать
 Заголовок сообщения: Re: телевизор BBK EGO led2452fdtg Не включаеться, горит дежурка
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 22:47
Взять схему и сервис мануал здесь https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/bbk-led2452fdtg и ...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 13:51
При перепрошивке флеш менял на новую ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 16:01
Нет флешку не менял.
Вчера заметил что просело напряжения вместо 1.8 стало 0,7 Волта.
поменял на маине стабилизатор напряжения AMS1117-adj заработал.
Единственно странно на пульт не реагирует, с кнопок на самом телевизоре включаеться. сам пульт рабочий .
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 20:15
Maxon13 писал(а):
сам пульт рабочий
Все кнопки выдают сигнал ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 21:57
родную прошивку на место верните.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 12:48
Да все кнопки работают, прошивку родную залил он перестал вообще включаться.
В общем проблема с пультом была следующая вышел из строя сам инфракрасный датчик. поменял его и все заработало как надо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BBK led2452fdtg Не включается. Мерцает дежурка.
forever1544
03 май 2022, 15:32
forever1544 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу схему на телевизор BBk 32 LEM 3081 для уменьшения тока подсветки
в форуме LCD
Suta
07 дек 2016, 12:12
Suta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет сигнала BL_on LCD телевизор BBK 32LEM-1001/T2C
And9
4198
09 дек 2018, 13:00
And9 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор BBK 55LEX-6039 нет подсветки
в форуме LCD
Андрей Рублёв
1586
04 авг 2021, 01:53
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. телевизор LED BBK LEM3281FDT нет запуска
в форуме LCD
Lenovs
18
2359
01 ноя 2022, 18:10
Lenovs Перейти к последнему сообщению
