Текущее время: 28 апр 2024, 14:32
 Заголовок сообщения: msi z270 a pro (циклическая перезагрузка)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 00:01
Привет знатоки. В очередной раз прошу не отказать в помощи начинающему электронщику) Вообщем, принесли мать msi z270 a pro с проблемой, циклическая перезагрузка. Бордвью не нашёл( В процессе диагностики выяснил следующее: при отключенном питание процессора плата стартует, все светодиоды загораются. При подключенном питание процессора уходит в циклическую перезагрузку. Мной были проверенны все масфеты в цепи питания процессора, конденсаторы и т.п., заниженных сопротивлений не обнаружено. На что обратить внимание? (вся периферия исправна) :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: msi z270 a pro (циклическая перезагрузка)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 01:57
Указать MSI MS-XXXX rev X/XX . Проц, должен быть проверен 100%, так же Б.П. и соккет(это самая тривиальная диагностика). Про тщательный внешний осмотр не забываем.
---------- Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: ----------
Алексей056 писал(а):
Бордвью не нашёл
НУ на 370 есть,уже что то .posting.php?mode=edit&f=237&p=800607#
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 06:07
Не озвучен ни один замер напряжений, ни кто проц, ни снятие резета, ни период, ни есть ли писк бипером, толком ничего. О чем тут говорить? Почему все вытаскивать из вас надо?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 17:45
Продолжая диагностику, наткнулся на питание хаба (сопротивление на масфете 4,5 ом). При подключение ЛБП к линии 5 В, потреблене 0,50 А и греется хаб( это норма? (пост картs нету для данных слотов).
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
MS-7A71 rev. 1.2
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 17:51
4,5 ом
Поднять дроссель и определить место заниженного сопротивления. Для хаба это низкое сопротивление.
---------- Добавлено спустя 27 секунд: ----------
Но скорее всего это хаб, раз греется
сказал лишь бы сказать. не подумал. если преобразователь работает нормально, то 100% хаб. просто встречался я на мси с заниженным сопротивлением и немного греющимся хабом. поднимал дроссель. проблема оказывалась в потекшем транзисторе нижнего плеча преобразователя 1vsb для хаба. и как следствие преобразователь работал неправильно, выдавая в нагрузку рандомную фигню. у меня не один такой случай был на платах h110.
пока не придумал
В сети
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 18:20
После дросселя занижено 4,5 Ом( хаб умер?((((
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 18:59
уточните, куда именно подключаете лбп?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 19:06
к основной колодке питания (24 PIN).
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 19:55
А по RTC какое сопротивление? USB проверяли?
При вставленной бате, кварц у хаба генерит?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 20:07
5vsb или 5vcc?
Проверьте сопротивления по трем основным напряжениям питания хаба - 3vdsw, 3vsb, 1,05.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
А если не генерит, реакция на кнопку будет?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 20:26
USB проверил, падение напряжения одинаковое на колодках, осциллографа пока нет (кварц проверит), батарейка не просаживается. Где померить сопротивление по RTS (не кидайтесь помидорами, только учусь)?
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
aleksros писал(а):
5vsb или 5vcc?
Дежурка.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 22:26
если при включении в дежурку греется хаб - его в помойку.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 00:19
Лучше почитать теорию, пошерстить тематические форумы. Будет легче потом, отвечаю :-) если собираетесь серьезно этим заниматься
пока не придумал
В сети
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 16:20
bojfriend писал(а):
Лучше почитать теорию, пошерстить тематические форумы. Будет легче потом, отвечаю если собираетесь серьезно этим заниматься
Спасибо за совет. Не всегда понятна теория без практике......
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 43 секунды: ----------
Всем спасибо за советы, умер хаб( :cry_ing:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z490-A pro (циклическая перезагрузка на встроенной графике)
в форуме MSI
arameros13
01 дек 2023, 03:49
vladnig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro (820-3330-B) Циклическая перезагрузка
в форуме Apple
scorpic
2577
08 июн 2018, 13:48
scorpic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 2 pro (NM-A074) Циклическая перезагрузка
Plintus
05 янв 2020, 00:08
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga 2 pro (nm-a074) циклическая перезагрузка
rilya
08 апр 2019, 14:49
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1990 MacBook Pro Паника ядра ( циклическая перезагрузка)
kolotsk
17
733
23 апр 2024, 21:27
kolotsk Перейти к последнему сообщению
