Текущее время: 06 май 2024, 07:54
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: asus m4n68t-m le v2 не включается Добавлено: 12 сен 2020, 22:03 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 01:51 Наличности на руках: 269.80
Сообщения: 281 Откуда: sevsk
vova_w810i писал(а): на 67 выводе мульта есть 3.3в ? нет 3.3 нет на 67,1.2в на22 и 23выводе нет...
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: asus m4n68t-m le v2 не включается Добавлено: 13 сен 2020, 11:06 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
andrey121275 писал(а): на22 и 23выводе нет... я не за это напряжение писал, проверьте на 6 выводе POU4
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: asus m4n68t-m le v2 не включается Добавлено: 13 сен 2020, 11:45 |
vova_w810i писал(а): я не за это напряжение писал, проверьте на 6 выводе POU4 2,3,4, выводы 5в,6,7 выводы 2.3в на POU4
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: asus m4n68t-m le v2 не включается Добавлено: 13 сен 2020, 21:20 |
vova_w810i писал(а): также в цепи POQ603 - POR4375, POR4374 и POC4337, и нет ли КЗ по линии +3VSB_ATX да кз по линии +3VSB_ATX, POR4375, POR4374 и POC4337 они в норме. POR8 и POR52 показывают 3.3ком,а померил ещё раз,да 2.3в точно.подал 3в 0.5а от лбп на линию +3VSB_ATX сразу стал греться мульт как утюг....
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: asus m4n68t-m le v2 не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 14 ноя 2020, 00:26 |
andrey121275 писал(а): POQ603 APL5315BI-TRL SOT23-5 поменял всё ок,питание +3VSB_ATX появилось,материнка стартанула,пост коды все прошла норм,погоняю теперь,отпишусь! всё ок!сутки отработала под детскими игрушками,тему закрываю
