Здравствуйте, люди добрые. у меня 2 таких платы у первой есть старт и нет питания процессора, а у второй есть дежурка и нет старта по симптомам у нее батарейка садится до 1в. мне сказали что это север уехал... так вопрос где взять схему или укажите на контроллер питания процессора пожалуйста
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: h310m hdv asrock нет питания процессора
Добавлено: 15 сен 2020, 09:25
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14 Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Далеко уехал? на этой платформе, север встроен в проц. Под CPUFAN конектором есть микросхема, схему или боард думаю не найдете.
_________________ Стёрли.
yurabratsk
Благодарю за подсказку ---------- Добавлено спустя 35 минут 51 секунду: ---------- из измерений 32нога vcc =5в 44 нога dvd=12в 29 нога EN=3.4в 2 нога pwgd=3.4в 45 нога 0LL_EN=0в что еще посмотреть? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- сопротивление на обоих платах на линии Vcore с процессором 1-1.5Ом без проессора 90+Ом предполагаю что мосфеты впорядке
FaZa-0
Всем доброго дня. Хотел создать тему, но нашёл точно такую же. Собственно плата такая же, проблема та же, нет питания проца. Шим RT3607BC Что намерял 32-vcc- 4.9в 29-enabel-3.3в 44-DVD-2.4в 53-PVCC-12в 15,35-vsen,vsena-Звоняться на vcor и vcoraxg соответственно через 100ом резистор. все гейты звоняться нормально, шим менял на заведомо исправную... Вопрос к топикстартеру. Как у вас на 44 получилось 12в? Она ведь подклчена через делитель к 5в.
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: h310m hdv asrock нет питания процессора [РЕШЕНО]
еще раз перемерил на 44 ноге 2.6в.... ---------- Добавлено спустя 58 минут 11 секунд: ---------- проблема оказалась в конденсаторе по питанию DVD=44 нога там должно быть 12в....
Сейчас этот форум просматривают: reb00t и гости: 8
