Текущее время: 03 май 2024, 22:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-A) Дежурка Добавлено: 15 сен 2020, 13:02 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
WBPixar писал(а): Собственно симптомы - акб заряжает. magsafe светит зеленым. При зарядке должен гореть оранжевый. Без АКБ сколько вольт на линии PPBUS_G3H?
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-A) Дежурка Добавлено: 15 сен 2020, 13:49 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2014, 16:00 Наличности на руках: 58.49
Сообщения: 168 Откуда: Воронеж
Евгений18 писал(а): Без АКБ сколько вольт на линии PPBUS_G3H? 12,6В на линии. 3,4В так же присутствует. На 1 ноге 51125 - поднимается и падает до 50мВ. На 6 ноге 51125 - около 0,7В. ---------- Добавлено спустя 40 минут 14 секунд: ---------- Евгений18 писал(а): При зарядке должен гореть оранжевый. Не загорается оранжевый при подключенном аккумуляторе. При этом светодиод на magsafe с периодичностью где-то 1с слегка тускнеет и снова переходит в нормальную яркость. Копать чарджер?
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-A) Дежурка Добавлено: 15 сен 2020, 14:50 |
WBPixar писал(а): что БП выдает около 16,6В- 16,8В вместо 18,5В БП от Apple бывают с напряжением 18.5в и 16.5в и др... А также с разной мощностью (о чём информирует magsafe).
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-A) Дежурка Добавлено: 15 сен 2020, 17:09 |
gsmprofi писал(а): Сопротивление между пинами 17 и 18 на U7000? Около 3,5 Ом.
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-A) Дежурка Добавлено: 16 сен 2020, 09:08 |
gsmprofi писал(а): между 27 и 28? Около 20 Ом.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-A) Дежурка Добавлено: 17 сен 2020, 11:01 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
WBPixar писал(а): циклически поднимается и падает PP3V3_S5_REG. PP5V_S3_REG вообще не поднимается нет по схеме таких сигналов. Если имеется ввиду LDO, то сопротивления - низкие.
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-A) Дежурка Добавлено: 17 сен 2020, 11:22 |
montekristo писал(а): нет по схеме таких сигналов. А это что?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-A) Дежурка Добавлено: 17 сен 2020, 11:33 |
У меня в схеме другие обозначения. WBPixar писал(а): между пинами 17 и 18 на U7000? Около 20 Ом. Опять же, согласно моей схемы -это чарджер (csop-cson) д.б не больше 2,2Ома.
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-A) Дежурка Добавлено: 17 сен 2020, 12:14 |
gsmprofi писал(а): PM_SLP_S4_L как себя ведет? Поднимается до 40мВ и падает в 0. В цикле.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-A) Дежурка Добавлено: 17 сен 2020, 12:48 |
WBPixar писал(а): Поднимается до 40мВ и падает в 0. В цикле. Осликом меряете? Значение 40мв низкое для этого сигнала.
