Текущее время: 21 сен 2024, 05:06
Vsat6
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 15 сен 2020, 20:34 |
Сообщения: 1 Откуда: г. Луганск
Добрый день. Прошу знатоков подсказать. Имею TL866A, прошивка 03.2.86, версия программы 6.85. С ZIF панельки Atmega8a, Atmega168 шьет без проблем, но вот с помощью ICSP прошить не получается. Подключение выход TL866a - вход меги. 1 Reset - PC6 (pin 29) 2 Vcc - Vcc (pin 4,6) 3 GND - GND (pin 3,5,21) 4 Mosi - PB3 (pin 15) 5 Miso - PB4 (pin 16) 6 SCK - PB5 (pin 17) Постоянно шил через ZIF панель, но теперь корпус TQFP-32 постоянно выпаивать для прошивки не очень хочется. Фьюзы стандартные. TL866A вроде оригинал, обновлялся всегда без проблем. Как проверить ICSP Разъем?
sergey4273
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 16 сен 2020, 05:57 |
Vsat6 писал(а): TQFP-32 постоянно выпаивать для прошивки не очень хочется На плате может и не получится,смотрите что мешает в обвязке микросхемы
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 06 окт 2020, 19:31 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
Здравствуйте, подскажите кто знает, почему не удается считать нормально следующую флешку: Macronix mx25l25635EMI-12g ? Считывает нормально, но когда жму "Проверить" (верифицировать, сравнить буфер с тем что на флешке) выбивает что считало не правильно. Просто пробовал считывать, сохранять и в хекс-редакторе сравнивать - и каждый раз дампы были разные. Флешка 16 лапок, из свитча Netgear. Первый раз с таким сталкиваюсь, другие флешки читает ок. Программатор XGecu TL866 II Plus, прошивка/софт последние с офф китайского сайта. В самой софтине выбирал разные варианты флешки mx25l25635E, mx25l25635F, mx25l25635E (OTP), mx25l25635F (OTP). Подскажите почему так?
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 06 окт 2020, 19:40 |
Кабель обычный, как у принтера, брал другой - не помогло. И сразу после свитчей, читал/писал обычные флешки ноутов mx25l12873f и winbond разные - и всё было хорошо, потом обратно пробовал прочитать mx25l25635EMI-12g из свитча и всё так же, считывает, но каждый раз дампы разные с одной и той же флешки. (И с других, аналогичных свитчей, где стояли mx25l25635F - так же не может нормально считать, вариант с битой флешкой отпадает, читал флешку с 100% рабочего свитча)
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 06 окт 2020, 20:12 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 737.60
Сообщения: 282 Откуда: Екатеринбург
Oleh Molinskyiчастоту SPI понизить надо Вложение: SPI6787.JPG
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Koe
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 06 окт 2020, 21:10 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 225 Откуда: Моск.обл.
Vertyanov_SS писал(а): частоту SPI понизить надо в TL866 II Plus нет такой плюшки. это только для T56..
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 07 окт 2020, 00:07 |
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
VVolfous писал(а): Попробуйте стереть и потом прочитать, может блок какой стоит на запись/стирание
Ну а чтение тут при чем? Не нужно этого делать! Oleh Molinskyi писал(а): читал флешку с 100% рабочего свитча)
Приложите дампы двух чтений одной флешки, поглядеть различия. А в статус регистрах что там стоит?
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 26 окт 2020, 08:19 |
Зарегистрирован: 02 авг 2018, 17:52 Наличности на руках: 101.01
Сообщения: 365 Откуда: Россия Алтайский край
Maxim Skridonenko писал(а): скриншоту - Вы и пишите так не должно быть я когда прошил чип от mega328p первый раз так при считывание чипа места 000000 была прошивка во так потом решил ещё раз считать и теперь 00000 но очистку он сделал и теперь он прошивает с 0000 только пусто там прошивка не ставиться .
lazerius
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 27 ноя 2020, 00:09 |
Сообщения: 107 Откуда: Душанбе
Привет всем. Есть программатор TL866A и флешка EEPROM на 16kb A86D. Вложение: 2020-11-27_004657.jpg Поиск в инете показывает тыц1 тыц2 тыц3, что она же 93C86. В софте программатора тоже находится 93С86, а вот A86D такой в меню поиска и выбора нет. Стоит она в ЭБУ левой фары LEXUS RX450h Проблема у машины такая: фара на переключение дальнего и ближнего света реагирует, а выключаться не хочет. Правая работает нормально. Меняешь ЭБУ местами, теперь не выключается правая. То есть 100% прблема в ЭБУ. Вопрос: Есть ли риск, испортить дамп прошивки или саму микросхему при попытки отпаяв, считать дамп с рабочей флешки и залить его во флешку нерабочго ЭБУ, если fuse bit и lock bit-ы не трогать? P.S. Ремонтирую буки и материнки, руки ровные )).
_________________ Там, где есть желания, найдутся возможности, там, где нет желания, найдутся причины (lazer)
lazerius
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 27 ноя 2020, 02:43 |
Maxim Skridonenko писал(а): a TIS видит фару нормально ?
TIS
TIS-Technical Information System - заводская информационная система по автомобилю, содержит в себе всю информацию по техническим характеристикам, ремонту, техническому обслуживанию, нормам работ, типам и видам горюче-смазочных материалов, бланки регламентных работ, описание систем, моменты затяжек и т.д.
Вы имеете в виду диагностическое оборудование? Maxim Skridonenko писал(а): и что Вы в нее шить будете ? есть с чего слить ? Так левая фара то нормально работает, разберу левую ЭБУ, отпаяю её eeprom-ку, считаю дамп и залью его в eeprom-ку правой фары-нет? Или там дамп надо править под именно правую и бортовой компьютер вычислит (и будет выдавать ошибку) что стоит вторая левая, вместо правой?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 27 ноя 2020, 02:58 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
lazerius писал(а): Вы имеете в виду диагностическое оборудование?
да софтинку можно условно бесплатно найти я ей мили на км меняю и не только а епром можно просто перебросить для проверки не писать
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
lazerius
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 30 ноя 2020, 21:20 |
Для работы с EEPROM-ками с питанием 1.8V наш программатор (TL866A) реально сам подгонять/понижать питание до 1.8V не способен? И мне понадобится понижающая кроватка-переходник?
