Текущее время: 28 апр 2024, 11:10
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Seasonic SS-1050XM Добавлено: 16 сен 2020, 23:59 |
Сообщения: 222 Откуда: Dnepr
Перестал включатся , и все тебе.
При попытке включить есть еле заметный высокочастотный писк , и еле слышимый одноразовый как будто треск.
Здесь линия 12 в независима, а 5, 3.3 вольта формируется на dc-dc преобразователе с 12 в.
Были микротрещины пайки на 2 ножках основного трансформатора идут в сторону дежурки , пропаял всё подозрительное , не помогло , пока щупаю дальше , думаю залезьть в платку с шимом CM6901T6X измерить напряжения на ногах сравнить с даташитом , и проверить внимательно его обвязку.
_________________ 95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Seasonic SS-1050XM Добавлено: 17 сен 2020, 03:06 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
1) Если уверены, что сила исправна и не вылетит, то можете включать без защиты по входу, однако я рекомендую все же что-нибудь (фен, лампочки, чайник) на 1кВт. 2) Стоит попробовать отключить DC-DC (лучше выпаять) и пробовать запустить принудительно. Ну и озвучить кто DC-DC тоже необходимо 3) Проверить обвяз ШИМа - глины, пленку, резисторы. Транзисторы раскачки основных, КЗ или заниженное на выходе.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Seasonic SS-1050XM Добавлено: 17 сен 2020, 14:00 |
На плате супервизора стоит еще AS393M - LOW POWER LOW OFFSET VOLTAGE DUAL COMPARATORS. ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 55 секунд: ---------- Можно будет принудительно запустить блок, отключив при етом полностью участок APFC и DC-DC, естественно через разделительный трансформатор и утюг ? Или ето не спасет от выноса ключей PWM в случае неудачи?? ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 20 секунд: ---------- Сделал следующее : выпаял DC-DC , проверил обязку шима PWM - неисправных елементов не обнаружил , решил включить через утюг 1800W другого (не было) и трансформатор 250W , при замыкании ps on на землю лампочка на утюге быстро мигает по времени где то 1- 1.5 секунды, раздилительный трансформатор при етом начинает стрекотать на етом все , на выходе 12В по нулям , при следующем замыкании ps on слышен тихий писк и ничего не происходит.
Садить сразу FPO на землю не стал , думаю что по горячей стороне не все гладко .
Возможно ето мелкие транзисторы управления затворами ключей PWM??? и они же идут на синхронный выпрямитель 12в . стоят такие PBSS4240T (ZEW) и Q723 PBSS5240T (ZFW).
Дополняю: в горячей части, обнаружен поврежденный транзистор PBSS5240T (ZFW) управления затвором ключа PWM- при проверке тестером когда на него подул горячим феном- определяется как 2 диода с общим выводом) [u]а сейчас и вовсе как мосфет =))[/u] когда холодный все нормально определяется как биполярный.
Вопрос корректна замена на ети ''ZCW'' это PBSS4350T 50V; 3A NPN, "ZDW" PBSS5350T 50V, 3A PNP? ( если я правильно нашел маркировку) на других блока такие тоже стояли в управлении затворами ключей ; родные стояли PBSS4240T(ZEW) 40v 2a NPN PBSS5240T ZFW 40v 2a PNP
Заменил не помогло...
Запускал принудительно блок , ПФЦ часть стартует , на выходе 12в - 0 , генерация шима PWM 75 kHz . Во вторичке с одной стороны обмотки тр-ра 24 kHz с другой 46-или 48 kHz.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Seasonic SS-1050XM Добавлено: 18 сен 2020, 09:26 |
RsM писал(а): кнопку нажимаешь - короткий треск, дежурка валится и все... Дежурка при принудительном запуске не проседает вовсе 5.1в держит , 14в на питание шима PWM есть, генерация управления ключами по горячей стороне есть , активный корректор мощности работает +390В.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Seasonic SS-1050XM Добавлено: 18 сен 2020, 21:18 |
RsM писал(а): Оптрон и TL431 можно махнуть. Дежурка собрана на микросхеме ICE2QR4765. ---------- Добавлено спустя 10 минут 3 секунды: ---------- RsM писал(а): Проверить обвяз ШИМа - глины, пленку, резисторы. Транзисторы раскачки основных Транзисторы раскачки заменены выше написал. Выяснил что при запуске писк и как будто бы треск издает дежурка, а именно ее трансформатор , нагружал дежурку 2А, напряжение 5.08в. Но питание с 2 обмотки дежурки 14.7в которое питает транзисторы раскачки трансформатора гальванической развязки основных ключей везде доходит и не проседает... Почти весь блок перемерил ничего не нашел , какие будут еще мысли...Может осовной трансформатор спекся???Мерял индуктивность , проверка на межвитковое в главном трансформаторе. Добавил фото
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Seasonic SS-1050XM Добавлено: 19 сен 2020, 01:08 |
Модератор |
qwaqe4 писал(а): Но питание с 2 обмотки дежурки 14.7в которое питает транзисторы раскачки трансформатора гальванической развязки основных ключей везде доходит и не проседает...
Почти весь блок перемерил ничего не нашел , какие будут еще мысли... По сути у меня то же самое с Powerman ом ))) Я пока отложил, на след. неделе покопаю с пристрастием. Я бы предложил, копать в глины, диоды, оптроны. На такой же платформе собран CoolerMaster. У меня на ремонт SS какой то есть, гляну потом.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Seasonic SS-1050XM Добавлено: 19 сен 2020, 02:35 |
RsM писал(а): Я бы предложил, копать в глины, диоды, оптроны. Плату мониторинга с оптопарами перелопатить , или дежурную часть??С чего первого хоть начать лучше?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Seasonic SS-1050XM Добавлено: 19 сен 2020, 18:44 |
Модератор |
у меня сейчас появился SSR-850FX Focus Plus Gold, основной шим тот же. Дежурка есть, нажимаешь кнопку - щелкает рэлюшка, вентиль дергается и все. Спокойно вижу мультиметром в режиме фиксации Vp-p (пиковое) что 10,69В на выходе появляются, скинул DC-DC, замкнул 2-3 ногу супервизора WT7527v (принудительно включил) = блок спокойно выдает 12В, т.е. проблема в APW7159
Индуктивность первички транса - 1,39мГн, у вас 1,42 - так что нормально.
Если у вас есть раскачка ключей, то не может быть на выходе ничего, при условии, что там нет КЗ.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Seasonic SS-1050XM Добавлено: 19 сен 2020, 18:56 |
Модератор |
qwaqe4 писал(а): Какие функции здесь выполняет компаратор AS393M? Стоит слева от оптопар. это можно сказать только отреверсив кусок с ним. Отрисовать, понять куда идут ноги. Я бы не заморачивался на счет него. Проверьте КЗ на выходе, какое-то напряжение должно появляться в любом случае. Запустите блок принудительно минуя супервизор через прожектор 500Вт/фен/утюг.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Seasonic SS-1050XM Добавлено: 19 сен 2020, 19:01 |
RsM писал(а): Отрисовать, понять куда идут ноги. Вы правы... ---------- Добавлено спустя 46 минут 53 секунды: ---------- RsM писал(а): Я бы не заморачивался на счет него ОК. ---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ---------- RsM писал(а): Проверьте КЗ на выходе, какое-то напряжение должно появляться в любом случае. На выходе 12в линии кз нету и у компаратора 393 тоже , при попытке запуска пс он на землю ( обязательно 1 включение или после разрядки конденсаторов по высокой стороне ) через утюг, лампа на утюге быстро мигает где то 1 секунду и все, напряжение на выходе даже на десятые доли вольта не подымаются , в горячей стороне есть реле которое замыкает NTC пусковой резистор, оно тоже не срабатывает не клацает падла, но при етом пфц работает, хз ... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ---------- RsM писал(а): Запустите блок принудительно минуя супервизор Запускал принудительно, реакции кроме вышеописанной, ноль от слова совсем .
Испорчена микросхема CM6901T6X , может она сама по себе дохнуть?
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Seasonic SS-1050XM Добавлено: 19 сен 2020, 20:37 |
VREF и VCC - 7.5 в и 14.7в соответственно. Шимка на оддельной платке сидит внутри за банками) Можно ету платку на мгтф подпаять для удобства , хочу измерить какие напряжения на ногах микросхемы и сравнить с даташитом, не раз так делал) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- RsM писал(а): если нет осцилла Подойдет осел на 5 Mhz ,с1-49 самый простой, для подобных ремонтов бп?? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- RsM писал(а): смотрите пилу на 9 ноге Мультиметром частоту можно просто посмотреть на 9 ноге, или важно форму сигнала , что бы была правильная?
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Seasonic SS-1050XM Добавлено: 20 сен 2020, 09:37 |
CM6901T6X отпаивать или мерять ноги прямо на плате? ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 40 секунд: ---------- RsM писал(а): Идите по прямому пути - смотрите Vref 7.5В на 16 ноге, смотрите пилу на 9 ноге, если нет осцилла, сделайте хоть на диодной прозвонке измерения по ногам ШИМа и выложите сюда. Черный на землю, красным по ногам. Померял , по краям написано падение на диодной прозвонке , по середине напряжение на ножках при запущенном блоке. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- Вот Платка управления ---------- Добавлено спустя 17 минут 9 секунд: ---------- Интересуют номиналы стабилитронов маркировки WR и WL. подскажите правильные значения.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Seasonic SS-1050XM Добавлено: 20 сен 2020, 11:30 |
Модератор |
qwaqe4По карте падений отпишусь позже, когда на своем проверю. Пока что сделаю примечание - не может у вас быть на ногах 0 на диодной прозвонке, если там нет КЗ, и то, оно бы показало 0,01. А правильно было написать или OL или беск. По стабилитронам: если у вас они целые, то можете измерить. Как собственно и попробовать понять номинал по цепи, в которой стоят. Вообще ознакомьтесь и поймете, что надо писать корпус)) http://www.s-manuals.com/ru/smd/wrСходите в выходным транзисторам синхронного выпрямителя и на диодной прозвонке тоже - D-S / G-S / D-G проверьте. Осциллограф есть?
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Seasonic SS-1050XM Добавлено: 20 сен 2020, 12:05 |
RsM писал(а): По стабилитронам: если у вас они целые, то можете измерить. Как собственно и попробовать понять номинал по цепи, в которой стоят. Вообще ознакомьтесь и поймете, что надо писать корпус)) Корпус sod -123 стоят в схеме дежурки или возле нее.Вот нашел 3 даташита который правильный? Потому и спрашиваю . http://www.dart.ru/cataloguenew/semicon ... 52b-.shtmlhttps://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds18004.pdfhttps://www.digchip.com/datasheets/part ... 15-pdf.phpМерял напряжение при включеном бп , мультиметром на анод и катод , WR показывает ровно 15в, WL - 14.7в.WR стабилизирует 24в а в схеме показывает 15в. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- RsM писал(а): Сходите в выходным транзисторам синхронного выпрямителя и на диодной прозвонке тоже - D-S / G-S / D-G проверьте. Ето проверил в первую очередь, кз нету. или что конкретно там смотреть? На верняка отпаять и проверить на открытие закрытие мосфетов) но я думаю ето лишнее . ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- RsM писал(а): Осциллограф есть?
Нету пока) Но будет... ---------- Добавлено спустя 10 минут 21 секунду: ---------- RsM писал(а): По карте падений отпишусь позже, когда на своем проверю. Хорошо . Падение напр. мерял на платке не выпаивая она стоит в блоке , промерил сопротивление 2 нога - 2.2 килоома , 8 нога - 10 килоом, 16 нога VREF - 16 килоом? 15 Нога VCC - 8.1 килоом. Да Вы правы на диодной прозвонке показывает не 0в а 0L .
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Seasonic SS-1050XM Добавлено: 21 сен 2020, 00:50 |
Поскольку на выводе 7 CSS напряжение 0.36в покопался в даташите по условиям запуска вот что нашел - перевел)
Читать до конца.
Плавный запуск FM и PWM контролируется выбором внешнего конденсатора на выводе CSS (примечание 1).
Типичный источник тока 7,5 мкА обеспечивает зарядный ток для конденсатора.
Плавный старт ЧМ и ШИМ начинается с 1В.
Когда SS меньше 1 В, внутренняя цепь принудительно устанавливает FEAO на 5,25 В + VBE. А на выводе 3 FEAO имеем 6 вольт. Когда SS выше 1 В, FEAO больше не принудительно устанавливает 5,25 В + VBE.
Как только SS превышает 1 В, становится активным контур частотной модуляции FEAO (VFB- (SS-1) * GMV и напряжение FEAO будет определяться усилителем ошибки FEAO, который является функцией SS сигнал и сигнал VFB. Когда повышение ss достигает 3,5 В, это означает, что основной преобразователь переходит в режим управления по замкнутому контуру.
Штырь плавного пуска CSS также служит функцией включения.
Драйверы вывода включаются, когда вывод CSS достигает 1 В.
Что стало причиной запрета на запуск? ---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ----------
И еще вот
Во время нормальной работы вывод CSS будет заряжен до 5,5 В + VBE.
а) Когда VFB превышает 2,93 В, обнаружение O.V.P б) VFB менее 0,5 В избегайте короткого замыкания VFB на GND. c) ILIM превышает 1 В из-за перегрузки по току.
Выходные драйверы немедленно устанавливаются на низкий уровень, и CSS начинает разряжаться с источником тока 0,75 мкА.
Когда вывод CSS ниже 0,9 В, источник тока 7,5 мкА начинает заряжать вывод CSS.
Когда вывод CSS достигает 1 В, выходные драйверы снова включаются, и контроллер переходит в режим мягкого запуска.
Если перегрузка по току все еще существует, выходы немедленно отключаются, но CSS продолжает заряжаться до 5 В. ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 44 секунды: ---------- Еще при включении напряжение на высоковольтных банках сразу подымается до 400в в тот момент когда на утюге мигает лампочка включения , и через 1 сек опускается до 390в.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Seasonic SS-1050XM Добавлено: 21 сен 2020, 12:56 |
RsM писал(а): После того, ка я коснулся 1 ноги в режиме измерения напряжения - блок заглох и на выходе появилась КоЗа ( Ето на SSR-850FX Focus Plus Gold транзисторы синхронного выпрямителя 12в умерли??? Печаль ( Будем знать что тыкать туда нельзя!! ---------- Добавлено спустя 4 часа 20 минут 1 секунду: ---------- RsM писал(а): Индуктивность первички транса - 1,39мГн, у вас 1,42 - так что нормально.
Если у вас есть раскачка ключей, то не может быть на выходе ничего, при условии, что там нет КЗ. По условиям запуска из даташита видно что микросхеме управления что то не нравится в резонансной схеме и она сама себя отключает и подает такой же сигнал на супервизор. ---------- Добавлено спустя 20 минут 10 секунд: ---------- RsM писал(а): Если у вас есть раскачка ключей, то не может быть на выходе ничего, при условии, что там нет КЗ. Короткого на выходе нет, а есть ли раскачка ключей не уверен) . можно ли ставать при включенном блоке на gate транзисторов и мерять на них частоту????Как правильно посмотреть частоту на ТГРе управления затворами мосфетов PWM - куда ставать щупами если ето возможно. ---------- Добавлено спустя 3 часа 36 минут 14 секунд: ---------- Можно вместо 28нф (esr у него 2.1 ома) поставить 27нф ,30нф или 33нф или нужно ставить точно такой номинал , я так понимаю он задает время включения CM6901T6 пин 7 CSS ... ---------- Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: ---------- RsM писал(а): Если у вас есть раскачка ключей, то не может быть на выходе ничего, при условии, что там нет КЗ. Может , выпаять ети ключи и попробовать их открыть закрыть по оддельности?
spesso
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Seasonic SS-1050XM Добавлено: 22 сен 2020, 07:39 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
qwaqe4 писал(а): осциллограмму с "кривым" ТГР Всё что отличается от "красивого меандра" нужной частоты и амплитуды является "кривым". з.ы. Да, если полезете осциллографом в горячую часть, настоятельно рекомендую развязать осциллограф от сети переменного тока.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Seasonic SS-1050XM Добавлено: 22 сен 2020, 21:43 |
spesso писал(а): з.ы. Да, если полезете осциллографом в горячую часть, настоятельно рекомендую развязать осциллограф от сети переменного тока. Да есть разделительный трансформатор, ок.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Seasonic SS-1050XM Добавлено: 22 сен 2020, 23:49 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
qwaqe4 писал(а): Да есть разделительный трансформатор, ок. Достаточно осциллограф отвязать от земли. А за развязывающий тр-р лучше посадить ремонтируемое устройство. Для здоровья полезней.
