Текущее время: 04 май 2024, 07:48
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus 1080ti не стартует Добавлено: 16 сен 2020, 22:58 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
submitred писал(а): подключил не правильно доп. питание на карту смотрите доп питание 2 вывода, идущие на сенсор по определению подключено ли доп питание
tyzman
Заголовок сообщения: Re: Asus 1080ti не стартует Добавлено: 16 сен 2020, 23:01 |
Сообщения: 166 Откуда: Minsk
ну 0,01 как то уж совсем мало, и ещё более удивительно что при таком сопротивлении поднимается напряжение по этой линии.... Какое сопротивление на 8 ноге микросхемы BIOS, по отношению к GND? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- madking писал(а): смотрите доп питание 2 вывода, идущие на сенсор по определению подключено ли доп питание Так человек пишет что все напряжения присутствуют... правда не очень понятно какие все имеются ввиду.
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus 1080ti не стартует Добавлено: 17 сен 2020, 01:04 |
tyzman писал(а): Так человек пишет что все напряжения присутствуют... правда не очень понятно какие все имеются ввиду. вот именно, про светодиод тоже не пишет ТС, так как мало информации, гадаем на кофейной гуще, крутим вертим хрустальный шарик. вообще не понятно как там доп. питание можно неправильно подключить, но от майнеров все можно ожидать
wraper
Заголовок сообщения: Re: Asus 1080ti не стартует Добавлено: 17 сен 2020, 07:07 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 14:12 Наличности на руках: 46.58
Сообщения: 57 Откуда: Latvia
submitred писал(а): Сопративление гпу приближённое к 0.01 Ом. Неправильно мерите. Если там реально такое собротивление, не будет на ГПУ напряжения вообще. Возможно плохо обнулили показания с соединёнными щупами. Без использования 4 проводного измерения, надо очень осторожно относится к показаниям таких низких соротовлений. Вот если бы там было 0.1 Ом, тогда поверил бы.
wraper
Заголовок сообщения: Re: Asus 1080ti не стартует Добавлено: 17 сен 2020, 10:26 |
clockerkz писал(а): wraper вы действительно думаете что там мультиметр используют за 5-6к рублей? Там прибор за 500р от силы, вот и показывает погоду. Тогда вопрос откуда ноль за запятой в числе? Мультиметр за 500р никак не может показать такое сопротивление. Соответственно, или неправильно написано, или неправильно померяно.
truevoxdei
Заголовок сообщения: Re: Asus 1080ti не стартует Добавлено: 17 сен 2020, 14:49 |
Зарегистрирован: 18 апр 2016, 23:45 Наличности на руках: 20.04
Сообщения: 26 Откуда: Иркутск
wraper писал(а): неправильно написано, или неправильно померяно. Полагаю, оба варианта тут равнознаны. tyzman писал(а): блок в защиту уронило бы Полностью согласен, но один нюанс. Майнеры (и недоМайнеры) любители использовать порой нестандарные БП....
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus 1080ti не стартует Добавлено: 17 сен 2020, 16:37 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
submitred писал(а): все напряжения присутствуют, через секунд 40 напряжения гпу пропадает. Чип труп? Сопротивление гпу приближённое к 0.01 Ом. Осциллограф есть ? Если на дросселях присутствует напряжение, это не значит, что все фазы работают Как правило, на дрейны мосфетов нижней фазы 12V приходит с PCI-E, на дрейны мосфетов верхних фаз 12V приходит с разъемов доп.питания - вот и смотрите, что и как у вас там...
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus 1080ti не стартует Добавлено: 20 сен 2020, 23:30 |
submitred писал(а): Вот замеры, А что с осциллографом ? Что за дрмосы ? Даташит на них есть? Посмотрите, что будет если поменять местами плюс и минус...
submitred
Заголовок сообщения: Re: Asus 1080ti не стартует Добавлено: 21 сен 2020, 00:03 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 109.24
Сообщения: 322 Откуда: Луганск, ЛНР
com77 писал(а): А что с осциллографом ? Что за дрмосы ? Даташит на них есть? Посмотрите, что будет если поменять местами плюс и минус... Вот сделал замеры на микросхеме биоса на рабочей карте и на не исправной.
submitred
Заголовок сообщения: Re: Asus 1080ti не стартует Добавлено: 21 сен 2020, 00:12 |
tyzman писал(а): Не знаю чем вы там меряете Меряю диодной прозвонкий. Вот и думаю что чип труп.
Albert2009ru
Заголовок сообщения: Re: Asus 1080ti не стартует Добавлено: 25 сен 2020, 11:09 |
Зарегистрирован: 08 авг 2013, 23:00 Наличности на руках: 14.06
Сообщения: 43 Откуда: Chemnitz
Добрый день! Автор, замеры SPI шины - сильно косвенные показатели "живости" ГПУ и прочих составных частей видяхи. Лучше было бы иметь схему и мерять непосредственно формирователи питания ГПУ и памяти. Посмотрите на старте, идет ли обращение к БИОС от ГПУ, ослик, на всякий пожарный, запитайте от разделительного трансформатора :) Зашейте нормальный БИОС. Если будет глухо, и CS# с высокого не переключится в низкий значит процу чего-то не хватает и он не обращается к БИОСу. По поводу Ваших замеров - видно, что сопротивление SPIного Vcc где-то сильно просажено. Скорее всего в этой цепи есть мерзавец(мерзавцы) превратившиеся из полупроводников в проводники :) Сигнал врайт-протект напрямую подтянут к Vcc, кстати может и сама флеш - труп. Поиск мерзавцев, как писали добрые люди выше, лабораторником и пальцем, но лучше тепловизором вместо пальца. Удачи в поисках и не поленитесь отписаться, если почините
