Текущее время: 07 май 2024, 03:05
 Заголовок сообщения: GA-H61M-DS2H rev 2.1 перезагружается, bios
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 08:33
Привет всем!Принесли данную мать - постоянно перезагружается ,нет инициализации.Пролил bios с сайта (вроде резать не надо?) пролил в обе флешь так же старта нет.Скинул сетку, питания все поднимаются основные (проц память менял),даты впорядке, cmos на месте и 3 вольта.Тепловизор нагревов не показал аномальных. Может есть у кого дам bios? Флешь так же поменя
 Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2H rev 2.1 перезагружается, bios
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 10:17
Была подобная мать от гигабайта на 770 чипсете- залипший ресет, запускалась только после снятия питания и батарейки на час и только в почти при минусовой температуре, прогрев не помог, перепайка выборочная не помогла, возможно южный мост или на 770 северный был, ушла на запчасти.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 23:05
ну так напишите что вы намерили, думаю вы не все напряжения проверили!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 15:13
Была схожая проблема, решилось заменой флешек BIOS. А у Вас точно присутствует напряжение Vcore?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-DS2H rev:2.1 дамп биоса нужен
в форуме Gigabyte
zay
1140
02 мар 2021, 18:09
datacode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-DS2H не работает вентилятор ЦП
в форуме Gigabyte
Приус
25 июн 2018, 20:11
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-f2a68hm-ds2h rev1.1 проблема с запуском
в форуме Gigabyte
iljabaz
09 янв 2021, 23:38
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-F2A68HM-DS2H
в форуме Куплю | Buy
mhm
07 апр 2022, 22:23
mhm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock H61M-VS3 REV 1.02 Перезагружается при попытке зайти в Bios
в форуме ASRock
Relocate
2543
28 авг 2018, 14:33
Sahok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex469111 и гости: 4
