Текущее время: 27 апр 2024, 21:19
 Заголовок сообщения: hp pavilion 17 ab308ur (dag37kmbac0 rev.C) не вкл
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 13:20
Всем привет!
В ремонт пришел наут "hp pavilion 17 ab308ur" не вкл.
первичные замеры на флешке 25Q64 отсутствует питание, на кнопке включения висит 1v( мало )
замеры сопротивления вроде норм за исключением 3- дросселей питалова проца и хаба ( 2ом )
мульт однозначно под замену , смущает то что мульт ITE8987E BXA - имеет свою прошивку , перед тем как менять мульт искал прошиву - но ничего не нашел, заменил мульт , появилось дежурка 3.3 и 5V , так же появилось питалово на flesh25q64
на кнопки вкл питалово есть 2.7-2.8 пульсация порядка 0.80 , где что упустил ?
замеры мульта чуть попозже скину !
век живи <век учись >
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 17 ab308ur (dag37kmbac0 rev.C) не вкл
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 14:33
Мультовая прошивка лежит в самом начале биос_региона,вырезать не вопрос.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 15:01
спасибо, буду пробовать , век живи век учись )))
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 15:56
Не забывайте про $BID вашего железа,прошивки отличаются .
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 16:03
Сопротивление на дросселях замерьте...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 18:23
Вот замеры, завтра скину замеры мультикк
[IMG]http://eximage.ru/image.php?di=L2HW[/IMG
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 10:03
проблему решил, заменой мультика ITE8987E + прошивкой.
сопротивления указанные на плате норма для данной платы , возьмите на заметку !
всем спасибо за участие и помощь !
DAMP-bios есть обращайтесь вдруг понадобится !
ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-ABR311UR Quanta G37K (DAG37KMBAC0 REV:C) не открываются ключи
uxmaxi
30 июн 2022, 18:16
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-ab303ur (DAG37KMBAC0 - G37K) Ищу биос
abux
12 ноя 2019, 20:27
abux Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-ab306ur (dag37kmbac0 ) падает производительность при подключении БП
AndreyVl96
15 июл 2023, 20:18
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-ab305 (dag37kmbac0) Процессор тротлит при подключенной зарядке
Felix-irk
527
01 дек 2023, 06:11
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540s (X540SA rev 2.1) Вкл., выкл потом вкл и работает)
tachkarus
13
3218
03 апр 2020, 14:51
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: --=Alex=-- и гости: 62
