Текущее время: 28 апр 2024, 18:43
 Заголовок сообщения: Seagate Barracuda 7200.12 series помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 21:23
В общем вся проблема видна на фото. Клиент воткнул ноутбучный БП на 19V в внешний хард seagate blackarmor ws 110, в итоге элементы на 12V полетели. Вроде как защита, вот только зачем там два элемента? Предохранитель и супрессор вместе, один на импульс, другой постоянный овервольт? В общем, мне непонятно и прошу совета "что там стоит". Если у кого есть диск с похожей рабочей платой - хотя бы подскажите уходят ли на землю те два пина.
На данный момент диск не раскручивается при подключении к нормальному питанию. Со станцией ничего не случилось, видимо в ней только интерфейс, хотя 5V идет от блока и 5V тоже все в порядке.
 Заголовок сообщения: Re: Seagate Barracuda 7200.12 series помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 21:44
Паралельно два дросселя там стояли. Типа чтоб индукция побольше была.
Если после них 1 Oм значит еще и супрессор вынесло (правый защитный диод). Надо снять и без него прозвонить по питанию.
Дроссели можно перемычками заменить.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 00:53
Можно, но хочется вернуть человеку диск к жизни полностью. С защитой от очередного желания "воткнуть что лезет". Знаешь что за дросселя там стояли? Если нет, поставлю два серхбыстрых предохранителя на 0.65 примерно.
Вполне ожидаемо что правый на 12, левый на 5. Куплю с пробоем на 13.3 чтобы в случае постоянного овервольта его просто вынесло. Если предохранители поставлю они конечно должны сработать, но овеврольт более чем на 0,5 в данном случае - это уже слишком и подавлять такое не приходится.
В общем, уже спасибо
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 01:03
Это не дроссели, а ferrite bead, хз как по русски. По сути дроссель с очень низкой добротностью. И в параметрах у них не индуктивность, а импеданс в омах на частоте 100МГц.
Кстати при паралельном подключении дросселей индективность падает.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 07:15
Ферритовоми шайбами на сайтах российских продаванов деталей их называют. Номинал не сильно существенен, но надо смотреть чтобы параметр максимального тока был адекватен для шины питания куда они засажены. Ну или просто перемычки ставить. У обычных дросселей при том же размере максимальный ток во много раз меньше.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 15:22
В чипе есть. Я понял что ты имел в виду. У них и в корпусе нужном есть. Наверное стоит брать на 50 вольт правда, только многовато а там два варианта всего. Посмотрю вольтовые характеристики в даташите
---------- Добавлено спустя 15 минут 39 секунд: ----------
Беру этот фильтр, так как там только Insertion vs Loss в даташите. На 50 вольт, но супрессор послабее будет и он защитит. Потом скажу по результатам
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 17:14
Нет ни какого смысла их покупать, с любого трупа взять. А можно и не ставить, если БП нормальный. на многих моделях их нет.
И основное назначение их гасить помехи, а не защищать от перенапряжения.
от перенапряжения они плохо защищают, 5 вольтовый защищает только до 7 вольт, дальше от него толку мало. он не успевает все на себя забрать, пока у БП защита сработает
12 вольтовый где-то до 15.
так что 19V наверняка вынесло и все остальное. Так что лучше всю плату менять, прозвонив коммутатор в гермоблоке предварительно.
Согласен. Старый уже, стал забывать законы.
Вообще интересный вопрос, в чем скрытый смысл ставить несколько дросселей в паралель. Там же еще и тритий можно поставить.
А не поставить один помощнее. Разве что мелкие дешевле.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 19:02
Вы что, это пропускной конденсатор :sh_ok: . А то я ещё удивился откуда вы напряжение в параметрах нашли. А если его на 2 пада запаять, то вообще будет перемычкой работать. А первый это комбинированая деталь с конденсаторами. Вам надо что-то из этого https://www.chipdip.ru/catalog-show/93087-ferrite-beads
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 00:16
А вот тут мне нужно было быть внимательнее, это да. Смысл в компоненте маленький есть, но меня тоже удивило. Забыл про сообщение с импедансом.
При виде позиций на заказ у меня начинается депрессия. Поставлю два нулевых резистора лучше, искать в донорах плат ноутбука что-то похожее вряд ли того стоит. А коллекционировать платы жестких я давно перестал, мертвыми они у меня не остаются.
Прекрасно это понимаю. Однакож я верю что у него это получилось и стоит мне заменить супрессор - как диск заведется ни в чем не бывало
Есть конечно товарищи, которые считают что диск сдох и продают его за 100 рублей, когда надо просто прочистить контакты. Донором такой аппарат был бы хорошим, но есть предчувствие что мои расходы на поиск сего аппарата клиент покрывать не захочет. А вот с коммутатором веселее. Откуда мне знать что КЗ нет там, где оно после случившегося может быть? Распиновки на коммутатор нет, гермоблок открывать нельзя, дорожки визуально не проведешь и даташита на привод с маркировкой "Seagate" тоже нет
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 00:58
Посылать таких клиентов надо. Значит данные ему не очень и нужны.
нужные контакты легко отслеживаются по плате, не ошибешься.
У коммутатора два питания, +5V и -5V (редко, +3.3V и -3,3V )
Ну или тупо положить рядом подобный диск и сравнить сопротивления на всех ножках разъема, относительно корпуса в обеих направлениях.
Если склероз не изменяет, контакты 6 и 8 - питание, соответственно + и -.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
Забудьте, ни когда не были и не будут доступны даташиты и схемы на HDD.
Ну кроме общих рекламных с параметрами дисков. Но толку от них, как от козла молока. )
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 14:23
Эти 2 детальки такие же что и на 5 в пинах стоят.Функию их уже обозначили.
1 ом на землю - уже хорошо,прослеживаем до детали-ей где сопротивление
близко к 0.С чем соединяется этот вывод и делаем выводы кто винове за
1 ом на землю на 12 вольтовой шине.
Второй вывод надо всё же найти куда идёт,Если прозвонка у мультиметра
с хорошей реакцией,то можно на вывод щупа одеть кусочек могожильного
провода.Один конец распушить чтобы получилась "кисточка" .
Ей и пройтись по всей плате, сэкономит время.
 Заголовок сообщения: Re: Seagate Barracuda 7200.12 series помогите опознать элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 19:34
Две перемычки и супрессор вернули диск к жизни. Сама станция не повреждена. Как оказалось, питание на 5V для логики док-станция берет от USB. Всем спасибо, тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HDD Seagate barracuda 7200.7 160gb слитый дамп spi 25P05
Звук
09 сен 2014, 21:53
Звук Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate barracuda 7200.12не видится в Биосе.
samlab
13200
22 дек 2014, 23:17
samlab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. seagate barracuda 7200.12 500gb
Uomo
31 авг 2015, 23:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. seagate barracuda 7200.10 250 gb важная информация
vasilr007
29 июл 2016, 23:56
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. seagate barracuda 7200.12 500 gb очень долго определяется в биосе
Suta
5191
01 сен 2016, 11:12
Suta Перейти к последнему сообщению
