Текущее время: 03 май 2024, 23:42
dikabraz
Заголовок сообщения: B450 Aorus Elite, висит на DRAM Добавлено: 17 сен 2020, 18:04 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Доброго всем дня, есть данная плата, при запуске виснет на dram led, Шился биос, как последний, так и F31(последний на 2000 серию), шился на последний EC биос. Напряжения памяти все в идеале, SPD 2.5v, остальные 0.6/1.2. Сокет в идеале, снимал крышку, смотрел. Тестировал на своем родном r7 2700, планок 5 100% рабочих разных подкидывал, в абсолютно разные слоты. тестера слотов нет, только вручную если проверять. Куда еще копать можно? ---------- Добавлено спустя 11 минут 7 секунд: ---------- По словам клиента- перестала инициализироватсья после того, как к БП подключили контроллер вентиляторов с РГБ( без подключения непосредственно к матери)
com77
Заголовок сообщения: Re: B450 Aorus Elite, висит на DRAM Добавлено: 17 сен 2020, 18:41 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
dikabraz писал(а): Напряжения памяти все в идеале, SPD 2.5v, Здесь 3,3V вроде должно быть
dikabraz
Дополнение со слов клиента "Она включалась и горела лампочка CPU, все индикаторы и подсветка матери очень быстро мигали" ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- com77 писал(а): dikabraz писал(а): Напряжения памяти все в идеале, SPD 2.5v,
Здесь 3,3V вроде должно быть Разве на ddr4 2.5 не нормальное напряжение СПД?
com77
Заголовок сообщения: Re: B450 Aorus Elite, висит на DRAM Добавлено: 17 сен 2020, 18:46 |
dikabraz писал(а): Разве на ddr4 2.5 не нормальное напряжение СПД? Первые 3 верхних это спд: Не норма, еще на 58 пине 1,2V DRAM RESET должен быть, последняя на фото...
com77
Заголовок сообщения: Re: B450 Aorus Elite, висит на DRAM Добавлено: 17 сен 2020, 18:58 |
dikabraz писал(а): 288й прозванивается на 284й контакт Нулевик там стоит на другое SPD на VPPM звонится не должен, возможно логика какая-нибудь рядом со слотами пробита... Борд ASRock A320M-HDV Rev 1.04 BoardView.fz === Хотя х.з. может АМуДе что-то новое придумало, и SPD к VPP подтянуло
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: B450 Aorus Elite, висит на DRAM Добавлено: 17 сен 2020, 19:07 |
com77 писал(а): Нулевик там стоит на другое
SPD на VPPM звонится не должен, возможно логика какая-нибудь рядом со слотами пробита... Однако, выпаял нулевик, 284 на 288 больше не звонится, соответственно, схемотехника странна, но вполне логична ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- Спецификации и форумы забугорные вроде говорят, что это очень даже норма "Kingston KVR21SE15S8/4 installed which supports VDDSPD of 2.2V to 3.6V"
com77
Заголовок сообщения: Re: B450 Aorus Elite, висит на DRAM Добавлено: 17 сен 2020, 19:12 |
Ну значит смотреть: com77 писал(а): на 58 пине 1,2V DRAM RESET должен быть
alex68q
Заголовок сообщения: Re: B450 Aorus Elite, висит на DRAM Добавлено: 17 сен 2020, 19:57 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
dikabraz писал(а): Смотреть осциллографом шевеления на них? Да еще, ,глянуть, все же что на биосе 1 нога.
com77
Заголовок сообщения: Re: B450 Aorus Elite, висит на DRAM Добавлено: 17 сен 2020, 20:03 |
dikabraz писал(а): 7- 0.53 Здесь VCCM - 1.2V хотя у АМД смотрю здесь - MA DM0 на 64 пине можно посмотреть Там где 0,6V - напряжение плавать не должно, т.е. стабильно 0,6V
Последний раз редактировалось com77 17 сен 2020, 20:08, всего редактировалось 2 раз(а).
alex68q
Заголовок сообщения: Re: B450 Aorus Elite, висит на DRAM Добавлено: 17 сен 2020, 20:55 |
Схемой какой м.пл. пользуетесь?(родной, ясно дело нет) Для работы платы должны быть :
1.AM4 : VCORE , VCORE_SOC , A_VDD18S5 , A_VDD1V8 , A_V15S5 , VDDCR_SOC_S5 , VDDIO_MEM , A_VDDP . A_VDDPS5 , 3VDUAL , VCC3
2. PM : 3VDUAL_PM , VCC3 , PM_2V5 , PM_1V05SUS , PM_1V05 .
3. SIO : VBAT , IT_VCCH , IT_AVCC , VREF_25 , VREF , 28_3VSB , SIO_18V
4. DDR4 : VPP_25V , VPP_MEM , VDDIO_MEM , DDRVTT , VREF_DDRA , VREF_DDRB
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: B450 Aorus Elite, висит на DRAM Добавлено: 18 сен 2020, 00:54 |
Итак, прозвонил слот озу, ничего критичного не вижу, Однако, есть интересности DQS9_c, как и 10,11,12 не подключены CB0-4 типа 194, 201 контакта не подключены RFU 205я не подключена 139 sa0 на земле, как и sa1 S2_n C 93 не подключен ---------- Добавлено спустя 21 минуту 26 секунд: ---------- Сверил с бордой от b450 msi какой-то, все верно по озу, все звонится правильно. Так чтоконтакт в слоте и его напряжения можно отбросить
alex68q
Заголовок сообщения: Re: B450 Aorus Elite, висит на DRAM Добавлено: 18 сен 2020, 02:43 |
Я конечно дико извиняюсь,но не могу понять логику вашей диагностики,должна же быть какая то система и зачем лезть в непонятные углы ,ну горит DRAM,проверили основные напр,(хотя может и нет),логично посмотреть откуда подается сигнал DRAM , а сигналом командует мульт которому что то ни нравится,и м.пл. висит на DRAM. На этом мульте хоть ресеты бы глянуть и пр.Вся светомузыка(CPU,DRAM,VGA и пр.) на плате обрабатывается в конечном счете мультами.(CPU,DRAM на одном,VGA,BOOT на другом).Проблема может скрываться и не на ОЗУ ,SMBDATA например может куда то ни доходить,ну хотя бы на тот же мульт .в итоге можем получить -- висит на DRAM.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: B450 Aorus Elite, висит на DRAM Добавлено: 18 сен 2020, 15:58 |
alex68q писал(а): Я конечно дико извиняюсь,но не могу понять логику вашей диагностики,должна же быть какая то система и зачем лезть в непонятные углы ,ну горит DRAM,проверили основные напр,(хотя может и нет),логично посмотреть откуда подается сигнал DRAM , а сигналом командует мульт которому что то ни нравится,и м.пл. висит на DRAM. На этом мульте хоть ресеты бы глянуть и пр.Вся светомузыка(CPU,DRAM,VGA и пр.) на плате обрабатывается в конечном счете мультами.(CPU,DRAM на одном,VGA,BOOT на другом).Проблема может скрываться и не на ОЗУ ,SMBDATA например может куда то ни доходить,ну хотя бы на тот же мульт .в итоге можем получить -- висит на DRAM. я категорический профан в новых АМД матерях, и не в курсе, откуда идут сигналы Dram, вроде логично, что начал пляясать вокруг слотов памяти и сокета, так как подавляющее большинство проблем такого рода на платах постарше крылись именно там. Раз были проблемы с БП, то да, сейчас понимаю, что мульту могло прилететь и буду его ковырять. Осложняется все тем, что единственный тестовый проц у меня в машине стоит, и разбирать его каждый раз хочется, имея большой список того, что могу проверить на плате. Я просто даже борду не могу глянуть, если проц установлен на подопытного)
alex68q
Заголовок сообщения: Re: B450 Aorus Elite, висит на DRAM Добавлено: 18 сен 2020, 17:41 |
Вставлять в нерабочую плату желательно что то типа Athlon 200GE(за 1к.р) ,а не 7 -ю рязань .Ну как говорится,красиво жить не запретишь. Если хотите поднять м.пл. начинать все же надо по порядку -- тщательный осмотр,поиски изучение схем,борд., а затем по POWER S. все шаги по порядку,затем биос, тесты и радуемся :) Вот пример как может реализоваться led DRAM,CPU с помощью it8792 ,а VGA,BOOT через it8686.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: B450 Aorus Elite, висит на DRAM Добавлено: 18 сен 2020, 21:39 |
Благодарю за схемы, сделал замеры На 8792 58 57 gp72-71 по 0в 60, ec_rtcsrt 3.3в SMB клок и дата 3.3в, данные ходят 19,20 Lreset#, wrst# по 0в
На it8686 93, ddr_en 3.3v 114, rsmrst 0.3v
На мейн биосе есть пакеты на 1,2,5 ногах, все как на рабочих платах. На флешке ЕС биоса рядом с 8792- только питание, на 1,2,5 ногах шум амплитудой 0-3.3, абсолютно хаотичных, никаких намеков на чтение. Как понимаю, это не норма, и следует менять 8792, ибо флешка читается и пишется без проблем, верификацию проходит
alex68q
Заголовок сообщения: Re: B450 Aorus Elite, висит на DRAM Добавлено: 19 сен 2020, 01:22 |
dikabraz писал(а): Как понимаю, это не норма Плохо когда на сигналах, в названиях которых RESET# ,RST# и т.п. логический 0 ,это указывает что на плате залипший ресет скину завтра POWER s ,пройдетесь по нему может что то прояснится.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: B450 Aorus Elite, висит на DRAM Добавлено: 19 сен 2020, 02:41 |
alex68q писал(а): Плохо когда на сигналах, в названиях которых RESET# ,RST# и т.п. логический 0 ,это указывает что на плате залипший ресет скину завтра POWER s ,пройдетесь по нему может что то прояснится.
Буду благодарен. И по флешке ЕС, разве это нормально, такой сигнал на 1,2,5 ногах от старта и пока не выключишь?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: B450 Aorus Elite, висит на DRAM Добавлено: 19 сен 2020, 13:14 |
dikabraz писал(а): И по флешке ЕС, разве это нормально Это можно отложить на потом. См.почту.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: B450 Aorus Elite, висит на DRAM Добавлено: 20 сен 2020, 05:17 |
alex68q писал(а): См.почту. Категорически благодарю! По сиквенсу пробежался, все отрабатывает отлично, включая 24й шаг, биос начинает вычитываться. Перемерил мульты заново, делюсь: it8792e: 8, SIO_18V_A, 1.82v 11, LFRAME#, 3.3v 12-15, LAD[0-3], 3.2v 19, LRESET#(LPC_RST#), 3.41 20, WRST(ITA_VCCH), 3.4v 34, SYS_3VSB ровно 3.3v 47, EC_VREF, 2.81v 57,58, CPU и DRAM Led, по 0v оба. IT8686e: 4, VREF_25, 2.5v 34,35 VGA и BOOT led, 3.3v оба 42, VCC18_EN, 2.83v 61, ITE_PWROK, 3.3v 62, PRST1#, 3.3v 63, PCIE_RST#, 3.3v 65, SIO_18V, 1.94v 66, LRESET#(LPC_RST#), 3.4v 67, LDRQ#, 3.2v 69, LFRAME#, 3.3v 77, KBRST#, 3.3v 87, o_RTCRST#, 2.85v 93, DDR_EN 3.04v Предыдущие измерения мне запорол щуп, приношу свои извинения за введение в заблуждение с LPC_RST и WRST. Замерил также и на EC флешке напряжения: 1- 0.1v 2- 2.5v 3-3.4v 4-земля 5- 0.26v 6- 1.6v 7-3.4v 8-3.4.v и снова немного DRAM: VPP_25V 288, VPP_MEM 2,53v 76, VDDIO_MEM, 1.21v 77, DDRVTT, 0.6v 146, VREF_DDRA(также и B), 0.6v 64- 1.21v 65,66-0.5v Дополню по поведению платы: при включении бп- однократное моргание подсветки на долю секунды, потом тухнет. При нажатии на кнопку запускаются кулеры, начинает вычитываться биос и гореть CPU_LED. Через 3 секунды светодиод CPU_LED гаснет, загорается DRAM_LED, также включается подсветка на плате. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 49 секунд: ---------- И дополню вопросом, драм ведь должен гаснуть и включаться вга, даже если видеокарта не вставлена, а просто прошла инициализация памяти?
com77
Заголовок сообщения: Re: B450 Aorus Elite, висит на DRAM Добавлено: 21 сен 2020, 02:16 |
dikabraz писал(а): Взял на работе атлон 3000g, вставил рх550- завелась С другим процом есть старт ? Смотреть питание проца...
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: B450 Aorus Elite, висит на DRAM Добавлено: 21 сен 2020, 03:22 |
com77 писал(а): С другим процом есть старт ? Смотреть питание проца... Да, с другим есть, сейчас пишу с 2700го, который замечательно пашет в моей b350 asrock. все слоты озу заняты, видюха на x16, m.2, процентов 70 usb тоже заняты, так что проц рабочий по всем линиям Так питальники все поднимаются без проблем что на одном, что на другом камне, плюс, к тому же сам проц инициализацию проходит. Я прям немного шокирован
