Текущее время: 03 май 2024, 10:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GL703GE ROG STRIX ASUS (DABKNBMB8D0) Не загружает ОС Добавлено: 11 сен 2020, 03:02 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
Storag писал(а): В дос режиме загрузил тест памяти, с памятью проблем тест не выявил С 2К10 попробовать 32бит загрузить ,раз в досе работает.
kemper
Заголовок сообщения: Re: GL703GE ROG STRIX ASUS (DABKNBMB8D0) Не загружает ОС Добавлено: 11 сен 2020, 11:40 |
Сообщения: 160 Откуда: Киев
там по процам веселая ситуация, питания, допустим, все в порядке, все чистенько и красиво, а система зависает наглухо, один из таких процов ставил на dell, там утилитка самодиагностики есть, в том числе и процессора, так вот при тесте проца система ругается, что после записи чего-либо в кеш по адресу такому-то, при считывании получается мусор, то есть подбивает кеш у них, уже как типовуха короче.
Storag
Заголовок сообщения: Re: GL703GE ROG STRIX ASUS (DABKNBMB8D0) Не загружает ОС Добавлено: 14 сен 2020, 17:35 |
Сообщения: 187 Откуда: Kyiv
1. Дамп подкидывали свежий. 2. Все ключи в норме, шим заменили (а мало ли что не так с ним?), ничего не изменилось. 3. kemper писал(а): смотри мою тему по ленове. Эту что ли? viewtopic.php?f=58&t=89184&hilit=%2Akemper%2AТак там на экроане нет ничего вообще, а здесь начинает грузиться, но в процессе либо зависает либо синий экран, последняя попытка включить закончилась синим экраном с какой-то надписью о проце, но в этот момент ноут в ребут ушел и завис, прочитать не успели. Чаще либо тупо виснет на загрузке либо виснет уже на синем экране, не успевая полную инфу написать.
kemper
Заголовок сообщения: Re: GL703GE ROG STRIX ASUS (DABKNBMB8D0) Не загружает ОС Добавлено: 14 сен 2020, 17:42 |
viewtopic.php?f=58&t=104068 вот эту ---------- Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: ---------- вообще у меня уже приличная коробочка насобиралась с процами, которые так себя ведут, начиная со скайлэйков частая проблема.
Storag
Заголовок сообщения: Re: GL703GE ROG STRIX ASUS (DABKNBMB8D0) Не загружает ОС Добавлено: 17 сен 2020, 16:21 |
Есть там все импульсы, придется таки проц менять. Не приходилось еще эти процы перепаивать, там какие-то тонкости есть? Мож термопрофиль какой особенный? Станция ерса 500. Нужно ли там потом что-то прошивать? Или перепаял и можно включать, работает без пляски с бубном?
Просто есть еще другой подобный ноут, Asus ROG GL703GM, платформа другая, проблема - виснет при загрузке... просто виснет ... BSOD нету... не грузится ни с чего... при открытии - следы попадания жидкости на корпусе, на плате не увидели... фото сбрасываю, там платформа видна...все питания присутствуют... попытка загрузки делается, через несколько секунд просто мертво виснет...схемы нету. 8 дросселей выше проца, судя по тестеру - 2 источника питания, на ключах есть импульсы управления, за исключением пары ключей, которые относятся к дросселю возле видеопамяти - это проблема? может есть схема, или кусок? или не там смотрим? Фото в архиве.
kemper
Заголовок сообщения: Re: GL703GE ROG STRIX ASUS (DABKNBMB8D0) Не загружает ОС Добавлено: 17 сен 2020, 18:24 |
нет там никаких тонкостей, эти нормально садятся (в отличии от комбайнов начиная со скайлейков), если меняем процы с одной линейки, то не нужно ничего править/трогать, поменял, включил... если менять со сменой поколения, с 7 на 6, например, там уже есть нюансы...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: GL703GE ROG STRIX ASUS (DABKNBMB8D0) Не загружает ОС Добавлено: 17 сен 2020, 22:42 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Storag писал(а): Есть там все импульсы, придется таки проц менять А почему видео-чип в расчет не берете, явно же, что платформа дохнет при подгрузке видеодрайвера?.. В Досе таки работает машина?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: GL703GE ROG STRIX ASUS (DABKNBMB8D0) Не загружает ОС Добавлено: 18 сен 2020, 20:23 |
sasha_m писал(а): Оно там ненадолго поднимается и пропадает до тех пор, пока не будет серьёзной нагрузки на встройку. Намек на Optimus, так вот если видео чип кривой, или битый чипак видео-памяти, как раз такая хрень и начинается, синяки и изо со смайликом, вплоть до слета ОСи... В безопасном загрузиться и удалить видео-драйвер пробовали? Бук может сам падобрать драйвер в сети и загрузиться кое как до рабочего стола.. Было такое из-за отвала одного чипа видео-памяти...
