Текущее время: 05 май 2024, 11:31
Silencer6852
Заголовок сообщения: Easynote_TS11-HR-355RU (P5WE0 LA-6901P Rev: 1.0) Рандомно отключается клавиатура. Добавлено: 19 сен 2020, 16:37 |
Сообщения: 1 Откуда: Орел
Доброго времени суток!
Ноутбук Easynote_TS11-HR-355RU на материнке P5WE0 LA-6901P Rev: 1.0
Последнюю неделю начала отключаться клавиатура и тачпад. Без привязки к каким либо действиям. Могут работать несколько часов, могут отключиться сразу после старта системы. В BIOS такая проблема не отмечается, но я не проверял этот вопрос в течении длительного времени. В процессе установки системы или при загрузки с лайва ситуация такая же. Клавиатура и тачпад работают исправно в течении некоторого промежутка времени, потом отключаются до перезагрузки. При погружении в сон и пробуждении проблема остается.
Ноутбук не заливался, не падал. Все остальные функции работают как положено. Внешняя клавиатура и мышка работают исправно, даже если родные отключились, то есть юсби при этом не отключатся.
BIOS прошивал. Всеми версиями с официального сайта. Изначально предположил, что проблема появилась после установки обновлений. Так как установлена Windows 10. И что ни обновление то проблемы. Но ситуация не меняется при установке чистой Windows 10 или Windows 7, поэтому считаю что проблема на уровне железа.
Видел на форуме похожую тему, но там клавиатура и тачпад не работали сразу после загрузки. И по итогу грешили на мультиконтроллер. В моей ситуации виновником так же будет мульт или есть другие идеи?
Заранее спасибо!
