Текущее время: 03 май 2024, 11:09
 Заголовок сообщения: Питание сетевого чипа RTL8111E
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 15:15
Здравствуйте.
Подскажите как формируется напряжение 1В в цепи питания сетевого чипа RTL8111E ?
Плата Asus M5A78L USB3
На плате вместо 1В есть всего 0.5В сопротивление цепи 1.1К
Прикладываю фото цепи питания и схему на Boardview
 Заголовок сообщения: Re: Питание сетевого чипа RTL8111E
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 16:14
Его формирует сам чип 34 35 вывод вход 3,3в, 33 enable/disable, 36 выход 1,05в
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 16:21
Сам чип неоднократно менялся результат тот же.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 16:39
Deeloc
там lc фильтр,ёмкость и индуктивность живые.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 16:47
Цепь до и после
 Заголовок сообщения: Re: Питание сетевого чипа RTL8111E  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 23:44
Заменил индуктивность и напряжение поднялось до 1В
Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541NA (X541NA Rev 2.1) Нужна маркировка сетевого чипа
c4aos
12 сен 2018, 13:51
c4aos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 1.0 не помогла замена сетевого чипа
в форуме Gigabyte
Lost code
23
2537
25 окт 2020, 14:59
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z270-A PRO подскажите наименование сетевого чипа
в форуме MSI
OKService
27 мар 2021, 11:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite L850D-BJS (PLAC/CSAC) Замена сетевой RTL8105E на RTL8111E
в форуме Toshiba
beatl
5973
01 окт 2014, 12:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P32/W8 не работают USB, отсутствует Ethernet Controller RTL8111E
в форуме MSI
Grigorievich
13
3424
03 фев 2018, 13:30
Grigorievich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: justsmile, shago, Тимур Кан и гости: 17
