Текущее время: 07 май 2024, 16:06
 Заголовок сообщения: Asus X53U (K53U) Мигает подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 21:01
Был пробит предохранитель и два керамических конденсатора. После замены подсветка появилась. Но через минуту начинает включаться выключаться. Накаляется дроссель (на фото). Поставил другую матрицу все нормально работает. Во время мигания на предохранителе напряжение не скачет 15.7В.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53U (K53U) Мигает подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 21:20
Индуктивность по прибору? Скорее всего под замену. Была проблема в мониторе, тоже грелся, индуктивность вместо 10мкГн была 0,6, под замену.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 22:29
Прибора нет. Буду менять дроссель.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 19:05
Дроссель замените и будет вам счастье
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53U (K53U) Мигает подсветка матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 10:57
После замены мигание пропало. Спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Asus X53U X53B K53B X53BR K53U
maxr1979
3076
03 сен 2018, 14:34
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555S (Asus X555SJ) Мигает подсветка матрицы
arte-kvash
12 май 2018, 04:07
arte-kvash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53U (LA-7322P) отключается на логотипе Asus
mredik
30 ноя 2016, 14:43
mredik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53U (LA-7322P Rev:1A) Не включается
Veter
4225
11 июн 2015, 11:01
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53U (LA7322P) Не стабильно
Matador12
3845
30 янв 2015, 00:44
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Аверкеев, ba3Rmba, far1988, idea, pro100partizan, Saxet, vsepo4inim, yourtechby, Znahar777 и гости: 39
