Текущее время: 06 май 2024, 09:33
 Заголовок сообщения: HP ENVY 17-j075ez (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Нет инициализации.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 10:42
Приветствую.
Имеется HP ENVY 17-j075ez
Мать 17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02
По сопротивлениям - короткого нет.
Под микроскопом осмотрел - ничего не нашел подозрительного.
При подключении З.У, загорается белый огонек, поднимается силовая дежурка, секунд на 5, и пропадает. При нажатии на кнопку включения ситуация повторяется, огонек все это время не гаснет. Светодиод около кнопки молчит.
Взял схему от 15SBGV2 (говорят похожие очень) - и, по Power Sequence - нет рекции от юга, SB_PWRBTN# постоянно высокий уровень.
Часовой кварц генерит.
Кварц юга молчит
BIOS и флеша EC прошиты чистыми версиями. На BIOS тишина,только поднятие напруги, на флешке ЕС обмен есть все время пока есть силовая дежурка.
Адаптер НЕ 120W. В инструкции написано:
120-W HP Smart Adapter and 65-W Slim Travel Adapter AC adapters with localized cable plug support (3-wire plug with ground pin, supports 3-pin DC connector).
Или может быть такое поведение из-за адаптера не родного?
Может есть мысли у кого, кроме замены юга ?
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 17-j075ez (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 10:58
это реакция мульта, а не юга.
adp_id проверяйте по цепочке.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 17:32
ADP_SEL установлен на 120w.
С нормальной зарядкой ок. Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) Помогите опознать ШИМ
fragomatik
04 сен 2016, 14:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 17 (17SBGV2D 6050A2549801-MB-A02) Помогите опознать ШИМ
sins
25 апр 2015, 16:51
sins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема HP Envy 17-j019sr 17sbgv2d-6050a2549801-mb-a02
invisible86
02 мар 2016, 10:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17 (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Помогите опознать элемент
Make
15 мар 2016, 15:08
Make Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17 (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Номинал резисторов
msergo88
15 сен 2016, 09:13
msergo88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Devet и гости: 41
