Текущее время: 03 май 2024, 20:41
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LK кз по линии 12 вольт CPU Добавлено: 21 сен 2020, 21:54 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
den2 писал(а): ШИМка тут с прошивкой или без,не знаете? В какой это вы шимке спрашиваете прошивку? первый раз такое слишу
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LK кз по линии 12 вольт CPU Добавлено: 21 сен 2020, 22:07 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 329.73
Сообщения: 3345 Откуда: оттуда)
vova_w810iТут в своё время и я искал программатор, и bojfriend для ШИМок от ASP под материнки от Асуса.Так как некоторые из них имеют встроенную прошивку под конкретную мать.А некоторые из ASPшек не имеют и работают как обычные. В которой задаётся режим работы этой ШИМки на матери. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- правда он искал немного на иные шимки,но шимки в Асусах слизаны с тех,под что он искал программатор вот тема viewtopic.php?f=4&t=104192&hilit=%2Abojfriend%2A
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LK кз по линии 12 вольт CPU Добавлено: 22 сен 2020, 11:50 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 114.70
Сообщения: 438 Откуда: Тольятти
NEME$I$ писал(а): Приус Я вас понял, а теперь дабы убедится, что у вас там всё таки КЗ а не мульт или хаб рубит мать, вы вот когда она выключилась коротните зеленый с черным проводом прям в колодке бп, запустится или нет? если запустится, значит КЗ нет, а если нет, то тогда уже станет понятно точно. Когда блок уходит в защиту, даже если замкнуть провода зелёный и черный он не включится, можете даже в это время откинуть косу от питания проца, дабы не спалить ничего. Попробуете? Попробовал я этот вариант, что Вы предложили...скажу, что Вы правы...если вставить перемычку с процессором, то плата включается и работает, без старта разумеется...риски, что спалится в это время проц решил взять на себя... ...Vcore на всех фазах есть, кроме графы - 1.11 вольта, VCCIO - 1.05 вольта. Если процессор убрать и также вставить перемычку, посадив PS-on на землю, то также на всех фазах выставляется VCORE - 1.11 вольта, также есть VCCIO - 1.05 вольта...получается что-то из обвязки мешает шимке работать нормально или всё же сама шим... Подкинул другую шим, плата ведёт себя точно также, поднимаются все питания, которые указал ранее, так что шим asp1102 можно исключить с круга подозреваемых... Забыл сказать ещё, что при включении флэшка биоса вычитывается, на посткарте начинают бежать посты, но так как плата сразу уходит в защиту по питанию CPU, то думаю на каком посте рубит, смысла уже не имеет...получается что-то дохлое в обвязке шим, в результате идёт превышение по какой-то линии и плата рубится...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LK кз по линии 12 вольт CPU Добавлено: 22 сен 2020, 15:15 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Приус писал(а): при включении флэшка биоса вычитывается, на посткарте начинают бежать посты, но так как плата сразу уходит в защиту по питанию CPU откуда выводы что "плата сразу уходит в защиту по питанию CPU"?? никакой защиты нет, ошибок тоже нет! ведь "если вставить перемычку с процессором, то плата включается и работает"если бы плата (точнее блок питания) уходил в защиту - то на зеленом был бы ноль и реакции ни на перемычку, ни на кнопку не было бы! а в данном случае плату просто отключает мульт. а вот причин такого поведения может быть много. начиная с заниженного напряжения на кнопке, сбитых элементов на плате и много чего еще. неисправность мульта в конце концов...
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LK кз по линии 12 вольт CPU Добавлено: 22 сен 2020, 15:41 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
ПриусСмотрите сначала на 103 ноге O_VCORE_OVER, если там все ок, то дальше смотрите, все напруги которые мониторит мульт, если везде все ок, то мульт под замену, смотрите прям на ногах мульта. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- den2 писал(а): теперь осталось понять при каких условиях мульт отключает мать при проблемах с питанием) По мониторингу он ее рубит, не раз попадалось уже мне такая ситуация и именно по O_VCORE_OVER
_________________ Стёрли.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LK кз по линии 12 вольт CPU Добавлено: 23 сен 2020, 02:15 |
NEME$I$ писал(а): Приус 22 пост код? Как доберусь до компа, скажу, где посмотреть, была изначально такая мысль что это мульт, с телефона не удобно. Вы замыкали чёрный с зелёным на колоде после того как плата вырубилась?
Да, замыкал перемычкой прям с процессором после того, как плата сразу отключается и с кнопки уже не включишь (не передёрнув кабель питания)...заметил просто на доли секунды, что на посткарте с положения "no" пост переходит в следующий, то ли 13, то ещё какой-то начинающийся с единицы, дальше уже выключается плата, НО это я увидел не когда пробовал с перемычкой включить, а когда включал без неё с процессором...когда с перемычкой попробовал, посткарту установить недогадался...))...ну ладно ещё раз попробую и скажу что там по постам....)) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- NEME$I$ писал(а): Смотрите сначала на 103 ноге O_VCORE_OVER, если там все ок, то дальше смотрите, Гляну сразу после ещё одной проверки с перемычкой и постами...))...благодарю за поддержку...)...а какое условие на 103-ей ноге мульта должно быть выполнено? ---------- Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: ---------- aleksros писал(а): откуда выводы что "плата сразу уходит в защиту по питанию CPU"?? никакой защиты нет, ошибок тоже нет! ведь "если вставить перемычку с процессором, то плата включается и работает" Приветствую, aleksros!....ну я с такой ситуацией не сталкивался, поэтому не пришло сразу в голову проверить через перемычку, способом самым в общем то логичным в этой ситуации...))..ну и соответственно сделал неверные выводы...сказывается недостаток знаний и опыта... ---------- Добавлено спустя 42 минуты 43 секунды: ---------- В общем, если включить с кнопки плата рубится и не включается уже, пока не передёрнешь питание. А если замыкаешь следом на землю псон, то посткоды начинают бежать и плата старует, позволяя зайти в биос. В биосе я обнаружил следующую картинку: ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- Получается мульт рубит плату, потому что тупит датчик по питанию линии 12 вольт, на фотографии меню биоса видно, что отображено превышение по этой линии питания - 14, 496 вольта, хотя реальные измерения стоков у транзисторов верхнего плеча при вставленной перемычке мультиметром кажет в пределах допустимого: 12.20 - 12.25 вольта.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LK кз по линии 12 вольт CPU Добавлено: 23 сен 2020, 15:03 |
NEME$I$ писал(а): по 103 ноге подтяжка к 5 вольтам по моему, там по боарду смотрите, и опять же по 12V тоже смотрите, что там не так, либо резисторы уплыли либо мульт с ума сошёл Боарда с таким мультом есть только на P8H77-V_2.01...там 103 нога (O VCOREREFIN) ведёт к двум резисторам на плате на 10 Ком и 56 Ком, но по своей плате вызвонить, где эти резюки стоят будет выяснить непросто, боарды нет, а элементы у обеих плат по разному раскиданы...по 12 вольт имеете ввиду 104 и 106 ноги мульта (O 12 IN) ?
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LK кз по линии 12 вольт CPU [РЕШЕНО] Добавлено: 25 сен 2020, 00:03 |
Плату завёл...проблема решена..."виновник" торжества был именно мульт Nuvoton NCT6779D, который как правильно выразился NEME$I$ просто видимо "сошёл с ума" и рубил плату по линии 12 вольт... ...после замены на такой же с платы-донора, плата успешно стартанула, весело побежали посткоды...три часа тестов - полёт нормальный...БЛАГОДАРЮ за конкретную реальную помощь и участие людей под никами: den2, bojfriend, alex68q, aleksros и NEME$I$ - ребята...что сказать...вы мастера своего дела , я рад, что вы ещё не зачерствели душой и оказали мне свою реальную поддержку... NEME$I$ -благодаря тому, что Вы сразу ухватили суть проблемы, получилось свернуть с ложного пути на верную дорогу...)
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
Oleg10011001 |
25 |
10658 |
01 дек 2017, 11:35
КЗ на линии 5 вольт на Gigabyte GA-P55A-UD4P
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
Tel288 |
47 |
9923 |
29 авг 2018, 11:47
Tel288
Gigabyte B450M S2H замыкание линии 5 Вольт
в форуме Gigabyte
Dev86 |
17 |
3176 |
06 янв 2021, 13:52
Dev86
Asus P8Z77-V LX2 Залип Reset, нет фаз питания CPU, нет клока
в форуме Asus
Kant |
34 |
15218 |
29 авг 2016, 17:31
Kant
asus p8z77 v lx rev 3.04 не работает фаза питания CPU
в форуме Asus
Алексей056 |
6 |
1240 |
02 апр 2022, 21:10
Алексей056
