Текущее время: 02 май 2024, 07:16
 Страница 5 из 22 [ Сообщений: 647 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 12:04
Dark_Angel79 писал(а):
Подскажите как можно через встройку проверить карту в PCIE? Карта не выдает изображение. В слепую неизвестно что она там делает.
Скачиваете 386 версию матча, идёте в ветку обсуждения 400 версии матча и скачиваете заменяемые файлы. Проверка идёт автоматом, самое главное в файл runmats в конце добавить "poweroff". Тогда время не нужно считать. Ставите на загрузку с включённым моником, а дальше идёте своими делами заниматься. Как стенд вырубится можно будет снимать показания.
---------- Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: ----------
Господа форумчане, какой версией можно проверить gtx 470?
400 версией проверял. Файл репорт пустой. Полагаю, что 368 тоже не поддерживает. Есть ли какая то версия матса, которая поддерживает такую карточку?
В биосе и системе синие полосы, один чип памяти был паян, полагаю, что полностью не устранили проблему.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 14:21
Спасибо. Попробую.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 22:26
День добрый , мужчины.
Помогите с проблемой.
Карточка Palit 1060 6 gb висит на посткоде b2. Запускаю Mats... и имею следующее:
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 873616 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
Ну думаю.. сейчас шестую банку (против часовой) поменяю и всё будет хорошо. Но нет. Три заведомо рабочих банки ставил и нифига.. Mats выдаёт одно и то же... ошибку по банке FBIOC[ 31: 0], соответственно и карточка не стартует. Где я туплю ?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 00:28
BERGrus писал(а):
Где я туплю ?
После первой надо было уже прозвонить пятаки в сторону ГПУ
Снимайте заново банку, и прозванивайте дата линии в диодной прозвонке.
если при прозвонке везде одинаковое падение напряжения, ГПУ ушел отдыхать
если есть обрыв перекатать ГПУ
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 12:33
подскажите, запускаю тест на msi gtx 1060 и msi gtx 1070 карты не видит, тест не проходит, пробовал разные стенды все тоже самое, рабочую gtx 660 видит и тест проходит.
нет ли у матса конфликта с картами мси? не хочет их видеть.
По картам 1060 - ударник, упала на угол, включается и работает пока не нагреется.
1070 странная, пару раз дала изображение в биосе, в винде синий экран.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 07:09
BERGrus весь канал нужно заменить. Если не поможет, поднять ГПУ и смотреть пятаки. Иногда бывает что и сам ГПУ так себя ведёт.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 08:51
Всем спасибо. Помогла перекатка ГПУ
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 20:38
Добрый вечер подскажите это GPU померает или как то можно исправить.Видеокарта gigabytes 1060 gaming 6gb
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 09:47
Добрый день, мужчины.
Видеокарта Palit Jetstream 6 Gb.
Запустил mats с ключом -с 100, выдало вот это:
mats version 367.38. Testing GP106 with 6144 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 710636032 0 0
FBIOA[ 63: 32] 710631552 0 0
FBIOB[ 31: 0] 710637632 8 0
FBIOB[ 63: 32] 710635072 0 0
FBIOC[ 31: 0] 710629312 0 0
FBIOC[ 63: 32] 710636352 0 0
У всех банок ошибки по чтению. Это ГПУ умер ?
Тут один товарищ то же задавал такой же вопрос, но ответа на него так и не последовало
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 12:06
проганите матс "-е 20" и напишите результат
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 12:55
При -е 20 все нули и всё хорошо
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 13:24
тогда в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 14:01
То есть это нормально ? Проверка 20 мегабайт из 6 гигабайт не даёт как я понимаю полной картины. Она может только показать если банка памяти убита совсем.
Я проверил 100% процентов всю память у всех банок ошибки чтения и у одной 8 ошибок записи. Замерял напряжение памяти... 1,35 должно быть 1.5? Паять GDDR5 не GDDR5X
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 14:08
нормальное поведение
то что 8 ошибок не обращайте внимание, если при 20мб нет ошибок
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 21:15
А вот и нет=) Была на ремонте 1070, при 20мб матс показал одну битую банку. После замены 2 часа крутил тесты и карта опять упала, при загрузке винды выпадала в синьку. 20мб проходило без ошибок, после прогона 2гб на одной банке появилось 4 ошибки по записи, заменил её и карточка ожила. Причем ошибки по записи хоть и показывала 4, по дальнейшему логу было видно, что ошибки на линиях 10ти были. + к этому при тесте, на мониторе был один маленький квадрат, который выбивался из теста.
Меняйте 4ю банку и посмотрите результат.
вот так было у меня:
Цитата:
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 155475904 0 0
FBIOA1 155475904 0 0
FBIOB0 155475904 0 0
FBIOB1 155475904 0 0
FBIOC0 155475904 4 0
FBIOC1 155475904 0 0
FBIOD0 155475904 0 0
FBIOD1 155475904 0 0
Цитата:
C 000 77737952 1 0 51820529 25917424 0
C 001 77737952 1 0 25917424 51820529 0
C 002 77737952 2 0 51820529 25917425 0
C 003 77737952 1 0 25917424 51820529 0
C 004 77738440 1 0 51821010 25917431 0
C 005 77737580 2 0 25916862 51820720 0
C 006 77737952 2 0 51820528 25917426 0
C 007 77738621 2 0 25918008 51820615 0
C 008 103641056 2 0 103641056 2 0
C 009 51834848 2 0 51834848 2 0
C 010 51834848 2 0 0 51834850 0
C 011 103641056 2 0 2 103641056 0
C 012 103641056 2 0 103641058 0 0
C 013 103641056 2 0 2 103641056 0
C 014 103641056 2 0 103641058 0 0
C 015 103641056 2 0 2 103641056 0
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 10:46
Всем привет! Может кто ответить на 2 вопроса?
1- Инструкция для создания флешки с Mats не правильная? В Rufus если делать флешку в FreeDos то не присоединяется образ. Если просто выбрать образ с Mats то создается флешка 1 гб (при настоящем объеме 8 гб)
2 - Какие серии видеокарт поддерживает Mats? Не видит он ни 7600gt ни GTX260 (7600gt с синей полосой, GTX260 без изображения)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 15:26
Конкретно флешку с mats не делал, но вцелом это нормально. Образ может быть универсальный, развер раздела на нём зафиксирован. Растягивать раздел на всё просторастнво флешки - отдельный опциональный этап, который rufus может и не делать. Это по идее ничему мешать не должно.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 07:16
Здравствуйте , имеется карточка ASUS 106-100 и Palin 106-100 у обеих ошибка по памяти на одной сгорала микросхемка по питанию памяти на другой по 1 вольту , всё восстановил ,это что контроллеру памяти гпу конец
ASUS
Running mats on a 3d controller card
NOTICE: For secondary gpus make sure you have run ./mods gputest.js -skip_rm_state_init first.
mats version 367.38. Testing GP106 with 10 MB of memory starting with 0 MB.
FBIOA[ 31: 0] 0 1322464 0
FBIOA[ 63: 32] 0 1322432 0
FBIOB[ 31: 0] 0 1066068 0
FBIOB[ 63: 32] 0 1320704 0
FBIOC[ 31: 0] 0 1321152 0
FBIOC[ 63: 32] 0 1321024 0
Rank 0 Failing bits:
Read Error Count: 0
Write Error Count: 7673844
Unknown Error Count: 0
Palit
FBIOA[ 63: 32] 0 927105 0
FBIOB[ 31: 0] 0 1320544 0
Read Error Count: 0
Write Error Count: 7532993
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 10:29
Как я понял Mats старые видеокарты не поддерживает(7600GT, GTX260), он их просто не видит. Запустился тест автоматически на GTX 970, без вводов каких либо команд. На форуме по ходу активных 2 человека. Админ, обнови инструкцию по теме.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 00:19
Не подскажете, Radeon RX580 как-то можно проверить матсом?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 17:54
Нет
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 00:03
Доброе время, не подскажете алгоритм тестирования майнинговых карт без видеовыходов, пробовал по разному, не подхватывает видеокарту, напишите на каких платформах тестировали.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 02:18
viewtopic.php?f=48&t=104986
в картинках
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 12:39
Добрый день, коллеги. Первый раз воспользовался MATS. Тестировал nvidia Quadro 4000. Отчет выглядит так
FBIOC[ 31: 0 ] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32 ] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0 ] 0 2 0
FBIOD[ 63: 32 ] 0 0 0
FBIOE[ 31: 0 ] 0 0 0
FBIOE[ 63: 32 ] 0 0 0
FBIOX[ 31: 0 ] 0 0 0
FBIOX[ 63: 32 ] 0 0 0
вопрос - почем каналы начинаются не с FBIOA? и второй вопрос, как правильно отсчитывать банки памяти если они распаяны с двух сторон.
Нашел информацию что там идет по две банки сверху старший разряд снизу платы младший. Буду признателен за совет.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 02:07
Доброго времени суток. У меня видяха при 60 гц норм робит, при 144 - начала в 2д подвисать. 1080ti rog strix 011g с водоблоком установлена вертикально, подключен рейзер - может в нем проблема быть? Стоит ли верить отчету? Что делать - в сц нести? Гарантия еще есть.
Вот из отчета:
mats version 400.184. Testing GP102 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 113
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 65 0
FBIOC0 0 48 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 0 0
FBIOF0 0 0 0
FBIOF1 0 0 0
Failing Bits:
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 21:48
Знатоки подскажите пожалуйста, почему тест заканчивается ошибкой (FAIL). Что не так делаю? :cry_ing:
mats version 400.184. Testing GP106 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 33
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 33 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
Failing Bits:
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
A 032 0 17 0 4 13 0
A 033 0 15 0 3 12 0
A 034 0 16 0 5 11 0
A 035 0 12 0 5 7 0
A 036 0 16 0 5 11 0
A 037 0 17 0 1 16 0
A 038 0 25 0 3 22 0
A 039 0 8 0 8 0 0
A 040 0 25 0 0 25 0
A 041 0 25 0 0 25 0
A 042 0 25 0 0 25 0
A 043 0 8 0 8 0 0
A 044 0 8 0 8 0 0
A 045 0 8 0 8 0 0
A 046 0 8 0 8 0 0
A 047 0 8 0 8 0 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
T : Type of memory error: W = write, R = read
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBE ROW COL BIT(s)
0000002878 00000000 00000754 00000754 00000754 00000754 WA186 0000 003 A034,A036,A038,A040,A041,A042
0000002870 00000000 00000752 00000752 00000752 00000752 WA184 0000 003 A033,A036,A038,A040,A041,A042
0000002868 00000000 0000074c 0000074c 0000074c 0000074c WA182 0000 003 A034,A035,A038,A040,A041,A042
0000002860 00000000 00000745 00000745 00000745 00000745 WA180 0000 003 A032,A034,A038,A040,A041,A042
0000002858 00000000 00000744 00000744 00000744 00000744 WA186 0000 002 A034,A038,A040,A041,A042
0000002850 00000000 00000743 00000743 00000743 00000743 WA184 0000 002 A032,A033,A038,A040,A041,A042
0000002848 00000000 0000074f 0000074f 0000074f 0000074f WA182 0000 002 A032,A033,A034,A035,A038,A040,A041,A042
0000002840 00000000 00000749 00000749 00000749 00000749 WA180 0000 002 A032,A035,A038,A040,A041,A042
00000028f8 00000000 00000773 00000773 00000773 00000773 WA186 0000 007 A032,A033,A036,A037,A038,A040,A041,A042
00000028f0 00000000 00000765 00000765 00000765 00000765 WA184 0000 007 A032,A034,A037,A038,A040,A041,A042
00000028e8 00000000 00000763 00000763 00000763 00000763 WA182 0000 007 A032,A033,A037,A038,A040,A041,A042
00000028e0 00000000 0000076f 0000076f 0000076f 0000076f WA180 0000 007 A032,A033,A034,A035,A037,A038,A040,A041,A042
00000028d8 00000000 00000772 00000772 00000772 00000772 WA186 0000 006 A033,A036,A037,A038,A040,A041,A042
00000028d0 00000000 00000770 00000770 00000770 00000770 WA184 0000 006 A036,A037,A038,A040,A041,A042
00000028c8 00000000 00000720 00000720 00000720 00000720 WA182 0000 006 A037,A040,A041,A042
00000028c0 00000000 00000768 00000768 00000768 00000768 WA180 0000 006 A035,A037,A038,A040,A041,A042
0000002900 00000000 00000773 00000773 00000773 00000773 WA180 0000 010 A032,A033,A036,A037,A038,A040,A041,A042
0000002838 00000000 00000753 00000753 00000753 00000753 WA186 0000 001 A032,A033,A036,A038,A040,A041,A042
0000002830 00000000 00000720 00000720 00000720 00000720 WA184 0000 001 A037,A040,A041,A042
0000002828 00000000 0000073a 0000073a 0000073a 0000073a WA182 0000 001 A033,A035,A036,A037,A040,A041,A042
0000002820 00000000 00000765 00000765 00000765 00000765 WA180 0000 001 A032,A034,A037,A038,A040,A041,A042
0000002818 00000000 00000774 00000774 00000774 00000774 WA186 0000 000 A034,A036,A037,A038,A040,A041,A042
0000002810 00000000 00000775 00000775 00000775 00000775 WA184 0000 000 A032,A034,A036,A037,A038,A040,A041,A042
0000002808 00000000 0000076f 0000076f 0000076f 0000076f WA182 0000 000 A032,A033,A034,A035,A037,A038,A040,A041,A042
0000002800 00000000 00000772 00000772 00000772 00000772 WA180 0000 000 A033,A036,A037,A038,A040,A041,A042
0000002880 ffffffff ffff073a ffff073a ffff073a 0000f8c5 WA180 0000 004 A032,A034,A038,A039,A043,A044,A045,A046,A047
0000002888 ffffffff ffff0720 ffff0720 ffff0720 0000f8df WA182 0000 004 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A043,A044,A045,A046,A047
0000002890 ffffffff ffff074e ffff074e ffff074e 0000f8b1 WA184 0000 004 A032,A036,A037,A039,A043,A044,A045,A046,A047
0000002898 ffffffff ffff076f ffff076f ffff076f 0000f890 WA186 0000 004 A036,A039,A043,A044,A045,A046,A047
00000028a0 ffffffff ffff0720 ffff0720 ffff0720 0000f8df WA180 0000 005 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A043,A044,A045,A046,A047
00000028a8 ffffffff ffff0773 ffff0773 ffff0773 0000f88c WA182 0000 005 A034,A035,A039,A043,A044,A045,A046,A047
00000028b0 ffffffff ffff0775 ffff0775 ffff0775 0000f88a WA184 0000 005 A033,A035,A039,A043,A044,A045,A046,A047
00000028b8 ffffffff ffff0763 ffff0763 ffff0763 0000f89c WA186 0000 005 A034,A035,A036,A039,A043,A044,A045,A046,A047
If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 22:56
чтоб далеко в лес не ходить
вот вам цитата
viewtopic.php?f=48&t=90152&hilit=%2A%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0+33%2A&start=30
Теория в том, что 33 ошибки возникают из-за обращения к используемой области памяти для вывода изображения, а ключик "-no_scan_out" позволяет выключить вывод картинки во время тестирования банок.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 00:13
А где прописать данную команду? Стартует автоматом
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 22:40
Добрый вечер всем. Столкнулся с непонятной проблемой в виде ошибок по чтению.
До этого сидел на asus x99 aII + xeon 2678, восстановил с помощью mats карт 5 и все всегда было понятно при тестировании.
Тут обновил систему на MSI Z490 + i9-10900f, на новую карту денег не хватило, решил взять б/у gigabyte 1080.
Продавец дал гарантию от себя год + гарантия магазина 3 месяца еще осталась, карта 100% после майнинга.
Думаю надо проверить mats, мало ли может карта полу живая.
Записал образ, загрузил, запускается странно (просто приглашение #)
Ввожу команду exit и начинается тест автоматически (заранее в файле runmats указал "$LOCATION/$PKGNAME/mats" -e 8192 чтоб проверить всю память)
Report выдал это:
mats version 367.38. Testing GP104 with 8192 MB of memory starting with 0 MB.
FBIOA[ 31: 0] 734305536 24 0
FBIOA[ 63: 32] 734305536 0 0
FBIOB[ 31: 0] 734305536 0 0
FBIOB[ 63: 32] 734305536 0 0
FBIOC[ 31: 0] 734305536 0 0
FBIOC[ 63: 32] 734305536 0 0
FBIOD[ 31: 0] 734305536 0 0
FBIOD[ 63: 32] 734305536 0 0
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
Read Error Count: 5874444288
Write Error Count: 24
BIT RANK0 WRITE RANK0 READ UNKNOWN
A000 6 30596672 0
A000 0 61191520 0
A000 0 30596672 0
A000 0 61191520 0
A000 0 30596672 0
A000 0 61191520 0
A000 6 30596672 0
A000 0 61191520 0
A001 3 1824 0
A001 0 1824 0
A001 3 91786368 0
A001 0 91786368 0
A001 3 1824 0
A001 0 1824 0
A001 3 91786368 0
A001 0 91786368 0
A002 0 30597584 0
A002 0 61190608 0
A002 6 30597584 0
A002 0 61190608 0
A002 6 61190608 0
A002 0 30597584 0
A002 6 61190608 0
A002 0 30597584 0
A003 3 45894096 0
A003 0 45894096 0
A003 3 45894096 0
A003 0 45894096 0
A003 3 45894096 0
A003 0 45894096 0
A003 3 45894096 0
A003 0 45894096 0
A004 0 45893180 0
A004 0 45894948 0
A004 0 45893952 0
A004 0 45893700 0
A004 0 45893700 0
A004 0 45895012 0
A004 6 45893244 0
A004 0 45894240 0
A005 3 45885900 0
A005 0 45890900 0
A005 3 45894502 0
A005 0 45893368 0
A005 3 45893368 0
A005 0 45893592 0
A005 3 45895816 0
A005 0 45892118 0
A006 0 45894096 0
A006 0 45894096 0
A006 0 45894096 0
A006 0 45894096 0
A006 0 45894096 0
A006 0 45894096 0
A006 0 45894096 0
A006 0 45894096 0
A007 3 45891926 0
A007 0 45894572 0
A007 3 45893656 0
A007 0 45894274 0
A007 3 45894274 0
A007 0 45894175 0
A007 3 45894327 0
A007 0 45894993 0
A008 0 61190608 0
A008 0 61190608 0
A008 0 61190608 0
A008 0 61190608 0
A008 0 61190608 0
A008 0 61190608 0
A008 0 61190608 0
A008 0 61190608 0
A009 3 30597584 0
A009 0 30597584 0
A009 3 30597584 0
A009 0 30597584 0
A009 3 30597584 0
A009 0 30597584 0
A009 3 30597584 0
A009 0 30597584 0
A010 0 30597584 0
A010 0 30597584 0
A010 0 30597584 0
A010 0 30597584 0
A010 0 30597584 0
A010 0 30597584 0
A010 0 30597584 0
A010 0 30597584 0
A011 3 61190608 0
A011 0 61190608 0
A011 3 61190608 0
A011 0 61190608 0
A011 3 61190608 0
A011 0 61190608 0
A011 3 61190608 0
A011 0 61190608 0
A012 6 61190608 0
A012 0 61190608 0
A012 6 61190608 0
A012 0 61190608 0
A012 6 61190608 0
A012 0 61190608 0
A012 6 61190608 0
A012 0 61190608 0
A013 3 61190608 0
A013 0 61190608 0
A013 3 61190608 0
A013 0 61190608 0
A013 3 61190608 0
A013 0 61190608 0
A013 3 61190608 0
A013 0 61190608 0
A014 6 61190608 0
A014 0 61190608 0
A014 6 61190608 0
A014 0 61190608 0
A014 6 61190608 0
A014 0 61190608 0
A014 6 61190608 0
A014 0 61190608 0
A015 3 61190608 0
A015 0 61190608 0
A015 3 61190608 0
A015 0 61190608 0
A015 3 61190608 0
A015 0 61190608 0
A015 3 61190608 0
A015 0 61190608 0
A016 0 61190608 0
A016 0 61190608 0
A016 0 61190608 0
A016 0 61190608 0
A016 0 61190608 0
A016 0 61190608 0
A016 0 61190608 0
A016 0 61190608 0
A017 0 30597584 0
A017 0 30597584 0
A017 0 30597584 0
A017 0 30597584 0
A017 0 30597584 0
A017 0 30597584 0
A017 0 30597584 0
A017 0 30597584 0
A018 0 61190608 0
A018 0 61190608 0
A018 0 61190608 0
A018 0 61190608 0
A018 0 61190608 0
A018 0 61190608 0
A018 0 61190608 0
A018 0 61190608 0
A019 0 30597584 0
A019 0 30597584 0
A019 0 30597584 0
A019 0 30597584 0
A019 0 30597584 0
A019 0 30597584 0
A019 0 30597584 0
A019 0 30597584 0
A020 0 30597584 0
A020 0 30597584 0
A020 0 30597584 0
A020 0 30597584 0
A020 0 30597584 0
A020 0 30597584 0
A020 0 30597584 0
A020 0 30597584 0
A021 0 30597584 0
A021 0 30597584 0
A021 0 30597584 0
A021 0 30597584 0
A021 0 30597584 0
A021 0 30597584 0
A021 0 30597584 0
A021 0 30597584 0
A022 0 30597584 0
A022 0 30597584 0
A022 0 30597584 0
A022 0 30597584 0
A022 0 30597584 0
A022 0 30597584 0
A022 0 30597584 0
A022 0 30597584 0
A023 0 61190608 0
A023 0 61190608 0
A023 0 61190608 0
A023 0 61190608 0
A023 0 61190608 0
A023 0 61190608 0
A023 0 61190608 0
A023 0 61190608 0
A024 0 61190608 0
A024 0 61190608 0
A024 0 61190608 0
A024 0 61190608 0
A024 0 61190608 0
A024 0 61190608 0
A024 0 61190608 0
A024 0 61190608 0
A025 0 61190608 0
A025 0 61190608 0
A025 0 61190608 0
A025 0 61190608 0
A025 0 61190608 0
A025 0 61190608 0
A025 0 61190608 0
A025 0 61190608 0
A026 0 61190608 0
A026 0 61190608 0
A026 0 61190608 0
A026 0 61190608 0
A026 0 61190608 0
A026 0 61190608 0
A026 0 61190608 0
A026 0 61190608 0
A027 0 61190608 0
A027 0 61190608 0
A027 0 61190608 0
A027 0 61190608 0
A027 0 61190608 0
A027 0 61190608 0
A027 0 61190608 0
A027 0 61190608 0
A028 0 30597584 0
A028 0 30597584 0
A028 0 30597584 0
A028 0 30597584 0
A028 0 30597584 0
A028 0 30597584 0
A028 0 30597584 0
A028 0 30597584 0
A029 0 61190608 0
A029 0 61190608 0
A029 0 61190608 0
A029 0 61190608 0
A029 0 61190608 0
A029 0 61190608 0
A029 0 61190608 0
A029 0 61190608 0
A030 0 61190608 0
A030 0 61190608 0
A030 0 61190608 0
A030 0 61190608 0
A030 0 61190608 0
A030 0 61190608 0
A030 0 61190608 0
A030 0 61190608 0
A031 0 61190608 0
A031 0 61190608 0
A031 0 61190608 0
A031 0 61190608 0
A031 0 61190608 0
A031 0 61190608 0
A031 0 61190608 0
A031 0 61190608 0
A032 0 30596672 0
A032 0 61191520 0
A032 0 30596672 0
A032 0 61191520 0
A032 0 30596672 0
A032 0 61191520 0
A032 0 30596672 0
A032 0 61191520 0
A033 0 1824 0
A033 0 1824 0
A033 0 91786368 0
A033 0 91786368 0
A033 0 1824 0
A033 0 1824 0
A033 0 91786368 0
A033 0 91786368 0
A034 0 30597584 0
A034 0 61190608 0
A034 0 30597584 0
A034 0 61190608 0
A034 0 61190608 0
A034 0 30597584 0
A034 0 61190608 0
A034 0 30597584 0
A035 0 45894096 0
A035 0 45894096 0
A035 0 45894096 0
A035 0 45894096 0
A035 0 45894096 0
A035 0 45894096 0
A035 0 45894096 0
A035 0 45894096 0
A036 0 45895012 0
A036 0 45893244 0
A036 0 45894240 0
A036 0 45894492 0
A036 0 45894492 0
A036 0 45893180 0
A036 0 45894948 0
A036 0 45893952 0
A037 0 45893592 0
A037 0 45890900 0
A037 0 45894542 0
A037 0 45893368 0
A037 0 45893368 0
A037 0 45885900 0
A037 0 45892376 0
A037 0 45895754 0
A038 0 45894096 0
A038 0 45894096 0
A038 0 45894096 0
A038 0 45894096 0
A038 0 45894096 0
A038 0 45894096 0
A038 0 45894096 0
A038 0 45894096 0
A039 0 45894495 0
A039 0 45893150 0
A039 0 45892249 0
A039 0 45893214 0
A039 0 45893214 0
A039 0 45893094 0
A039 0 45892525 0
A039 0 45893233 0
A040 0 61190608 0
A040 0 61190608 0
A040 0 61190608 0
A040 0 61190608 0
A040 0 61190608 0
A040 0 61190608 0
A040 0 61190608 0
A040 0 61190608 0
A041 0 30597584 0
A041 0 30597584 0
A041 0 30597584 0
A041 0 30597584 0
A041 0 30597584 0
A041 0 30597584 0
A041 0 30597584 0
A041 0 30597584 0
A042 0 30597584 0
A042 0 30597584 0
A042 0 30597584 0
A042 0 30597584 0
A042 0 30597584 0
A042 0 30597584 0
A042 0 30597584 0
A042 0 30597584 0
A043 0 61190608 0
A043 0 61190608 0
A043 0 61190608 0
A043 0 61190608 0
A043 0 61190608 0
A043 0 61190608 0
A043 0 61190608 0
A043 0 61190608 0
A044 0 61190608 0
A044 0 61190608 0
A044 0 61190608 0
A044 0 61190608 0
A044 0 61190608 0
A044 0 61190608 0
A044 0 61190608 0
A044 0 61190608 0
A045 0 61190608 0
A045 0 61190608 0
A045 0 61190608 0
A045 0 61190608 0
A045 0 61190608 0
A045 0 61190608 0
A045 0 61190608 0
A045 0 61190608 0
A046 0 61190608 0
A046 0 61190608 0
A046 0 61190608 0
A046 0 61190608 0
A046 0 61190608 0
A046 0 61190608 0
A046 0 61190608 0
A046 0 61190608 0
A047 0 61190608 0
A047 0 61190608 0
A047 0 61190608 0
A047 0 61190608 0
A047 0 61190608 0
A047 0 61190608 0
A047 0 61190608 0
A047 0 61190608 0
A048 0 61190608 0
A048 0 61190608 0
A048 0 61190608 0
A048 0 61190608 0
A048 0 61190608 0
A048 0 61190608 0
A048 0 61190608 0
A048 0 61190608 0
A049 0 30597584 0
A049 0 30597584 0
A049 0 30597584 0
A049 0 30597584 0
A049 0 30597584 0
A049 0 30597584 0
A049 0 30597584 0
A049 0 30597584 0
A050 0 61190608 0
A050 0 61190608 0
A050 0 61190608 0
A050 0 61190608 0
A050 0 61190608 0
A050 0 61190608 0
A050 0 61190608 0
A050 0 61190608 0
A051 0 30597584 0
A051 0 30597584 0
A051 0 30597584 0
A051 0 30597584 0
A051 0 30597584 0
A051 0 30597584 0
A051 0 30597584 0
A051 0 30597584 0
A052 0 30597584 0
A052 0 30597584 0
A052 0 30597584 0
A052 0 30597584 0
A052 0 30597584 0
A052 0 30597584 0
A052 0 30597584 0
A052 0 30597584 0
A053 0 30597584 0
A053 0 30597584 0
A053 0 30597584 0
A053 0 30597584 0
A053 0 30597584 0
A053 0 30597584 0
A053 0 30597584 0
A053 0 30597584 0
A054 0 30597584 0
A054 0 30597584 0
A054 0 30597584 0
A054 0 30597584 0
A054 0 30597584 0
A054 0 30597584 0
A054 0 30597584 0
A054 0 30597584 0
A055 0 61190608 0
A055 0 61190608 0
A055 0 61190608 0
A055 0 61190608 0
A055 0 61190608 0
A055 0 61190608 0
A055 0 61190608 0
A055 0 61190608 0
A056 0 61190608 0
A056 0 61190608 0
A056 0 61190608 0
A056 0 61190608 0
A056 0 61190608 0
A056 0 61190608 0
A056 0 61190608 0
A056 0 61190608 0
A057 0 61190608 0
A057 0 61190608 0
A057 0 61190608 0
A057 0 61190608 0
A057 0 61190608 0
A057 0 61190608 0
A057 0 61190608 0
A057 0 61190608 0
A058 0 61190608 0
A058 0 61190608 0
A058 0 61190608 0
A058 0 61190608 0
A058 0 61190608 0
A058 0 61190608 0
A058 0 61190608 0
A058 0 61190608 0
A059 0 61190608 0
A059 0 61190608 0
A059 0 61190608 0
A059 0 61190608 0
A059 0 61190608 0
A059 0 61190608 0
A059 0 61190608 0
A059 0 61190608 0
A060 0 30597584 0
A060 0 30597584 0
A060 0 30597584 0
A060 0 30597584 0
A060 0 30597584 0
A060 0 30597584 0
A060 0 30597584 0
A060 0 30597584 0
A061 0 61190608 0
A061 0 61190608 0
A061 0 61190608 0
A061 0 61190608 0
A061 0 61190608 0
A061 0 61190608 0
A061 0 61190608 0
A061 0 61190608 0
A062 0 61190608 0
A062 0 61190608 0
A062 0 61190608 0
A062 0 61190608 0
A062 0 61190608 0
A062 0 61190608 0
A062 0 61190608 0
A062 0 61190608 0
A063 0 61190608 0
A063 0 61190608 0
A063 0 61190608 0
A063 0 61190608 0
A063 0 61190608 0
A063 0 61190608 0
A063 0 61190608 0
A063 0 61190608 0
B000 0 30596672 0
B000 0 61191520 0
B000 0 30596672 0
B000 0 61191520 0
B000 0 30596672 0
B000 0 61191520 0
B000 0 30596672 0
B000 0 61191520 0
B001 0 1824 0
B001 0 1824 0
B001 0 91786368 0
B001 0 91786368 0
B001 0 1824 0
B001 0 1824 0
B001 0 91786368 0
B001 0 91786368 0
B002 0 30597584 0
B002 0 61190608 0
B002 0 30597584 0
B002 0 61190608 0
B002 0 61190608 0
B002 0 30597584 0
B002 0 61190608 0
B002 0 30597584 0
B003 0 45894096 0
B003 0 45894096 0
B003 0 45894096 0
B003 0 45894096 0
B003 0 45894096 0
B003 0 45894096 0
B003 0 45894096 0
B003 0 45894096 0
B004 0 45893180 0
B004 0 45894948 0
B004 0 45893952 0
B004 0 45893700 0
B004 0 45893700 0
B004 0 45895012 0
B004 0 45893244 0
B004 0 45894240 0
B005 0 45885900 0
B005 0 45890900 0
B005 0 45894502 0
B005 0 45893368 0
B005 0 45893368 0
B005 0 45893592 0
B005 0 45895816 0
B005 0 45892118 0
B006 0 45894096 0
B006 0 45894096 0
B006 0 45894096 0
B006 0 45894096 0
B006 0 45894096 0
B006 0 45894096 0
B006 0 45894096 0
B006 0 45894096 0
B007 0 45896266 0
B007 0 45893620 0
B007 0 45894536 0
B007 0 45893918 0
B007 0 45893918 0
B007 0 45894017 0
B007 0 45893865 0
B007 0 45893199 0
B008 0 61190608 0
B008 0 61190608 0
B008 0 61190608 0
B008 0 61190608 0
B008 0 61190608 0
B008 0 61190608 0
B008 0 61190608 0
B008 0 61190608 0
B009 0 30597584 0
B009 0 30597584 0
B009 0 30597584 0
B009 0 30597584 0
B009 0 30597584 0
B009 0 30597584 0
B009 0 30597584 0
B009 0 30597584 0
B010 0 30597584 0
B010 0 30597584 0
B010 0 30597584 0
B010 0 30597584 0
B010 0 30597584 0
B010 0 30597584 0
B010 0 30597584 0
B010 0 30597584 0
B011 0 61190608 0
B011 0 61190608 0
B011 0 61190608 0
B011 0 61190608 0
B011 0 61190608 0
B011 0 61190608 0
B011 0 61190608 0
B011 0 61190608 0
B012 0 61190608 0
B012 0 61190608 0
B012 0 61190608 0
B012 0 61190608 0
B012 0 61190608 0
B012 0 61190608 0
B012 0 61190608 0
B012 0 61190608 0
B013 0 61190608 0
B013 0 61190608 0
B013 0 61190608 0
B013 0 61190608 0
B013 0 61190608 0
B013 0 61190608 0
B013 0 61190608 0
B013 0 61190608 0
B014 0 61190608 0
B014 0 61190608 0
B014 0 61190608 0
B014 0 61190608 0
B014 0 61190608 0
B014 0 61190608 0
B014 0 61190608 0
B014 0 61190608 0
B015 0 61190608 0
B015 0 61190608 0
B015 0 61190608 0
B015 0 61190608 0
B015 0 61190608 0
B015 0 61190608 0
B015 0 61190608 0
B015 0 61190608 0
B016 0 61190608 0
B016 0 61190608 0
B016 0 61190608 0
B016 0 61190608 0
B016 0 61190608 0
B016 0 61190608 0
B016 0 61190608 0
B016 0 61190608 0
B017 0 30597584 0
B017 0 30597584 0
B017 0 30597584 0
B017 0 30597584 0
B017 0 30597584 0
B017 0 30597584 0
B017 0 30597584 0
B017 0 30597584 0
B018 0 61190608 0
B018 0 61190608 0
B018 0 61190608 0
B018 0 61190608 0
B018 0 61190608 0
B018 0 61190608 0
B018 0 61190608 0
B018 0 61190608 0
B019 0 30597584 0
B019 0 30597584 0
B019 0 30597584 0
B019 0 30597584 0
B019 0 30597584 0
B019 0 30597584 0
B019 0 30597584 0
B019 0 30597584 0
B020 0 30597584 0
B020 0 30597584 0
B020 0 30597584 0
B020 0 30597584 0
B020 0 30597584 0
B020 0 30597584 0
B020 0 30597584 0
B020 0 30597584 0
B021 0 30597584 0
B021 0 30597584 0
B021 0 30597584 0
B021 0 30597584 0
B021 0 30597584 0
B021 0 30597584 0
B021 0 30597584 0
B021 0 30597584 0
B022 0 30597584 0
B022 0 30597584 0
B022 0 30597584 0
B022 0 30597584 0
B022 0 30597584 0
B022 0 30597584 0
B022 0 30597584 0
B022 0 30597584 0
B023 0 61190608 0
B023 0 61190608 0
B023 0 61190608 0
B023 0 61190608 0
B023 0 61190608 0
B023 0 61190608 0
B023 0 61190608 0
B023 0 61190608 0
B024 0 61190608 0
B024 0 61190608 0
B024 0 61190608 0
B024 0 61190608 0
B024 0 61190608 0
B024 0 61190608 0
B024 0 61190608 0
B024 0 61190608 0
B025 0 61190608 0
B025 0 61190608 0
B025 0 61190608 0
B025 0 61190608 0
B025 0 61190608 0
B025 0 61190608 0
B025 0 61190608 0
B025 0 61190608 0
B026 0 61190608 0
B026 0 61190608 0
B026 0 61190608 0
B026 0 61190608 0
B026 0 61190608 0
B026 0 61190608 0
B026 0 61190608 0
B026 0 61190608 0
B027 0 61190608 0
B027 0 61190608 0
B027 0 61190608 0
B027 0 61190608 0
B027 0 61190608 0
B027 0 61190608 0
B027 0 61190608 0
B027 0 61190608 0
B028 0 30597584 0
B028 0 30597584 0
B028 0 30597584 0
B028 0 30597584 0
B028 0 30597584 0
B028 0 30597584 0
B028 0 30597584 0
B028 0 30597584 0
B029 0 61190608 0
B029 0 61190608 0
B029 0 61190608 0
B029 0 61190608 0
B029 0 61190608 0
B029 0 61190608 0
B029 0 61190608 0
B029 0 61190608 0
B030 0 61190608 0
B030 0 61190608 0
B030 0 61190608 0
B030 0 61190608 0
B030 0 61190608 0
B030 0 61190608 0
B030 0 61190608 0
B030 0 61190608 0
B031 0 61190608 0
B031 0 61190608 0
B031 0 61190608 0
B031 0 61190608 0
B031 0 61190608 0
B031 0 61190608 0
B031 0 61190608 0
B031 0 61190608 0
B032 0 30596672 0
B032 0 61191520 0
B032 0 30596672 0
B032 0 61191520 0
B032 0 30596672 0
B032 0 61191520 0
B032 0 30596672 0
B032 0 61191520 0
B033 0 1824 0
B033 0 1824 0
B033 0 91786368 0
B033 0 91786368 0
B033 0 1824 0
B033 0 1824 0
B033 0 91786368 0
B033 0 91786368 0
B034 0 30597584 0
B034 0 61190608 0
B034 0 30597584 0
B034 0 61190608 0
B034 0 61190608 0
B034 0 30597584 0
B034 0 61190608 0
B034 0 30597584 0
B035 0 45894096 0
B035 0 45894096 0
B035 0 45894096 0
B035 0 45894096 0
B035 0 45894096 0
B035 0 45894096 0
B035 0 45894096 0
B035 0 45894096 0
B036 0 45895012 0
B036 0 45893244 0
B036 0 45894240 0
B036 0 45894492 0
B036 0 45894492 0
B036 0 45893180 0
B036 0 45894948 0
B036 0 45893952 0
B037 0 45893592 0
B037 0 45890900 0
B037 0 45894542 0
B037 0 45893368 0
B037 0 45893368 0
B037 0 45885900 0
B037 0 45892376 0
B037 0 45895754 0
B038 0 45894096 0
B038 0 45894096 0
B038 0 45894096 0
B038 0 45894096 0
B038 0 45894096 0
B038 0 45894096 0
B038 0 45894096 0
B038 0 45894096 0
B039 0 45893697 0
B039 0 45895042 0
B039 0 45895943 0
B039 0 45894978 0
B039 0 45894978 0
B039 0 45895098 0
B039 0 45895667 0
B039 0 45894959 0
B040 0 61190608 0
B040 0 61190608 0
B040 0 61190608 0
B040 0 61190608 0
B040 0 61190608 0
B040 0 61190608 0
B040 0 61190608 0
B040 0 61190608 0
B041 0 30597584 0
B041 0 30597584 0
B041 0 30597584 0
B041 0 30597584 0
B041 0 30597584 0
B041 0 30597584 0
B041 0 30597584 0
B041 0 30597584 0
B042 0 30597584 0
B042 0 30597584 0
B042 0 30597584 0
B042 0 30597584 0
B042 0 30597584 0
B042 0 30597584 0
B042 0 30597584 0
B042 0 30597584 0
B043 0 61190608 0
B043 0 61190608 0
B043 0 61190608 0
B043 0 61190608 0
B043 0 61190608 0
B043 0 61190608 0
B043 0 61190608 0
B043 0 61190608 0
B044 0 61190608 0
B044 0 61190608 0
B044 0 61190608 0
B044 0 61190608 0
B044 0 61190608 0
B044 0 61190608 0
B044 0 61190608 0
B044 0 61190608 0
B045 0 61190608 0
B045 0 61190608 0
B045 0 61190608 0
B045 0 61190608 0
B045 0 61190608 0
B045 0 61190608 0
B045 0 61190608 0
B045 0 61190608 0
B046 0 61190608 0
B046 0 61190608 0
B046 0 61190608 0
B046 0 61190608 0
B046 0 61190608 0
B046 0 61190608 0
B046 0 61190608 0
B046 0 61190608 0
B047 0 61190608 0
B047 0 61190608 0
B047 0 61190608 0
B047 0 61190608 0
B047 0 61190608 0
B047 0 61190608 0
B047 0 61190608 0
B047 0 61190608 0
B048 0 61190608 0
B048 0 61190608 0
B048 0 61190608 0
B048 0 61190608 0
B048 0 61190608 0
B048 0 61190608 0
B048 0 61190608 0
B048 0 61190608 0
B049 0 30597584 0
B049 0 30597584 0
B049 0 30597584 0
B049 0 30597584 0
B049 0 30597584 0
B049 0 30597584 0
B049 0 30597584 0
B049 0 30597584 0
B050 0 61190608 0
B050 0 61190608 0
B050 0 61190608 0
B050 0 61190608 0
B050 0 61190608 0
B050 0 61190608 0
B050 0 61190608 0
B050 0 61190608 0
B051 0 30597584 0
B051 0 30597584 0
B051 0 30597584 0
B051 0 30597584 0
B051 0 30597584 0
B051 0 30597584 0
B051 0 30597584 0
B051 0 30597584 0
B052 0 30597584 0
B052 0 30597584 0
B052 0 30597584 0
B052 0 30597584 0
B052 0 30597584 0
B052 0 30597584 0
B052 0 30597584 0
B052 0 30597584 0
B053 0 30597584 0
B053 0 30597584 0
B053 0 30597584 0
B053 0 30597584 0
B053 0 30597584 0
B053 0 30597584 0
B053 0 30597584 0
B053 0 30597584 0
B054 0 30597584 0
B054 0 30597584 0
B054 0 30597584 0
B054 0 30597584 0
B054 0 30597584 0
B054 0 30597584 0
B054 0 30597584 0
B054 0 30597584 0
B055 0 61190608 0
B055 0 61190608 0
B055 0 61190608 0
B055 0 61190608 0
B055 0 61190608 0
B055 0 61190608 0
B055 0 61190608 0
B055 0 61190608 0
B056 0 61190608 0
B056 0 61190608 0
B056 0 61190608 0
B056 0 61190608 0
B056 0 61190608 0
B056 0 61190608 0
B056 0 61190608 0
B056 0 61190608 0
B057 0 61190608 0
B057 0 61190608 0
B057 0 61190608 0
B057 0 61190608 0
B057 0 61190608 0
B057 0 61190608 0
B057 0 61190608 0
B057 0 61190608 0
B058 0 61190608 0
B058 0 61190608 0
B058 0 61190608 0
B058 0 61190608 0
B058 0 61190608 0
B058 0 61190608 0
B058 0 61190608 0
B058 0 61190608 0
B059 0 61190608 0
B059 0 61190608 0
B059 0 61190608 0
B059 0 61190608 0
B059 0 61190608 0
B059 0 61190608 0
B059 0 61190608 0
B059 0 61190608 0
B060 0 30597584 0
B060 0 30597584 0
B060 0 30597584 0
B060 0 30597584 0
B060 0 30597584 0
B060 0 30597584 0
B060 0 30597584 0
B060 0 30597584 0
B061 0 61190608 0
B061 0 61190608 0
B061 0 61190608 0
B061 0 61190608 0
B061 0 61190608 0
B061 0 61190608 0
B061 0 61190608 0
B061 0 61190608 0
B062 0 61190608 0
B062 0 61190608 0
B062 0 61190608 0
B062 0 61190608 0
B062 0 61190608 0
B062 0 61190608 0
B062 0 61190608 0
B062 0 61190608 0
B063 0 61190608 0
B063 0 61190608 0
B063 0 61190608 0
B063 0 61190608 0
B063 0 61190608 0
B063 0 61190608 0
B063 0 61190608 0
B063 0 61190608 0
C000 0 30596672 0
C000 0 61191520 0
C000 0 30596672 0
C000 0 61191520 0
C000 0 30596672 0
C000 0 61191520 0
C000 0 30596672 0
C000 0 61191520 0
C001 0 1824 0
C001 0 1824 0
C001 0 91786368 0
C001 0 91786368 0
C001 0 1824 0
C001 0 1824 0
C001 0 91786368 0
C001 0 91786368 0
C002 0 30597584 0
C002 0 61190608 0
C002 0 30597584 0
C002 0 61190608 0
C002 0 61190608 0
C002 0 30597584 0
C002 0 61190608 0
C002 0 30597584 0
C003 0 45894096 0
C003 0 45894096 0
C003 0 45894096 0
C003 0 45894096 0
C003 0 45894096 0
C003 0 45894096 0
C003 0 45894096 0
C003 0 45894096 0
C004 0 45895012 0
C004 0 45893244 0
C004 0 45894240 0
C004 0 45894492 0
C004 0 45894492 0
C004 0 45893180 0
C004 0 45894948 0
C004 0 45893952 0
C005 0 45894600 0
C005 0 45897292 0
C005 0 45893650 0
C005 0 45894824 0
C005 0 45894824 0
C005 0 45902292 0
C005 0 45895816 0
C005 0 45892438 0
C006 0 45894096 0
C006 0 45894096 0
C006 0 45894096 0
C006 0 45894096 0
C006 0 45894096 0
C006 0 45894096 0
C006 0 45894096 0
C006 0 45894096 0
C007 0 45893641 0
C007 0 45895566 0
C007 0 45896524 0
C007 0 45895870 0
C007 0 45895870 0
C007 0 45895112 0
C007 0 45893665 0
C007 0 45892520 0
C008 0 61190608 0
C008 0 61190608 0
C008 0 61190608 0
C008 0 61190608 0
C008 0 61190608 0
C008 0 61190608 0
C008 0 61190608 0
C008 0 61190608 0
C009 0 30597584 0
C009 0 30597584 0
C009 0 30597584 0
C009 0 30597584 0
C009 0 30597584 0
C009 0 30597584 0
C009 0 30597584 0
C009 0 30597584 0
C010 0 30597584 0
C010 0 30597584 0
C010 0 30597584 0
C010 0 30597584 0
C010 0 30597584 0
C010 0 30597584 0
C010 0 30597584 0
C010 0 30597584 0
C011 0 61190608 0
C011 0 61190608 0
C011 0 61190608 0
C011 0 61190608 0
C011 0 61190608 0
C011 0 61190608 0
C011 0 61190608 0
C011 0 61190608 0
C012 0 61190608 0
C012 0 61190608 0
C012 0 61190608 0
C012 0 61190608 0
C012 0 61190608 0
C012 0 61190608 0
C012 0 61190608 0
C012 0 61190608 0
C013 0 61190608 0
C013 0 61190608 0
C013 0 61190608 0
C013 0 61190608 0
C013 0 61190608 0
C013 0 61190608 0
C013 0 61190608 0
C013 0 61190608 0
C014 0 61190608 0
C014 0 61190608 0
C014 0 61190608 0
C014 0 61190608 0
C014 0 61190608 0
C014 0 61190608 0
C014 0 61190608 0
C014 0 61190608 0
C015 0 61190608 0
C015 0 61190608 0
C015 0 61190608 0
C015 0 61190608 0
C015 0 61190608 0
C015 0 61190608 0
C015 0 61190608 0
C015 0 61190608 0
C016 0 61190608 0
C016 0 61190608 0
C016 0 61190608 0
C016 0 61190608 0
C016 0 61190608 0
C016 0 61190608 0
C016 0 61190608 0
C016 0 61190608 0
C017 0 30597584 0
C017 0 30597584 0
C017 0 30597584 0
C017 0 30597584 0
C017 0 30597584 0
C017 0 30597584 0
C017 0 30597584 0
C017 0 30597584 0
C018 0 61190608 0
C018 0 61190608 0
C018 0 61190608 0
C018 0 61190608 0
C018 0 61190608 0
C018 0 61190608 0
C018 0 61190608 0
C018 0 61190608 0
C019 0 30597584 0
C019 0 30597584 0
C019 0 30597584 0
C019 0 30597584 0
C019 0 30597584 0
C019 0 30597584 0
C019 0 30597584 0
C019 0 30597584 0
C020 0 30597584 0
C020 0 30597584 0
C020 0 30597584 0
C020 0 30597584 0
C020 0 30597584 0
C020 0 30597584 0
C020 0 30597584 0
C020 0 30597584 0
C021 0 30597584 0
C021 0 30597584 0
C021 0 30597584 0
C021 0 30597584 0
C021 0 30597584 0
C021 0 30597584 0
C021 0 30597584 0
C021 0 30597584 0
C022 0 30597584 0
C022 0 30597584 0
C022 0 30597584 0
C022 0 30597584 0
C022 0 30597584 0
C022 0 30597584 0
C022 0 30597584 0
C022 0 30597584 0
C023 0 61190608 0
C023 0 61190608 0
C023 0 61190608 0
C023 0 61190608 0
C023 0 61190608 0
C023 0 61190608 0
C023 0 61190608 0
C023 0 61190608 0
C024 0 61190608 0
C024 0 61190608 0
C024 0 61190608 0
C024 0 61190608 0
C024 0 61190608 0
C024 0 61190608 0
C024 0 61190608 0
C024 0 61190608 0
C025 0 61190608 0
C025 0 61190608 0
C025 0 61190608 0
C025 0 61190608 0
C025 0 61190608 0
C025 0 61190608 0
C025 0 61190608 0
C025 0 61190608 0
C026 0 61190608 0
C026 0 61190608 0
C026 0 61190608 0
C026 0 61190608 0
C026 0 61190608 0
C026 0 61190608 0
C026 0 61190608 0
C026 0 61190608 0
C027 0 61190608 0
C027 0 61190608 0
C027 0 61190608 0
C027 0 61190608 0
C027 0 61190608 0
C027 0 61190608 0
C027 0 61190608 0
C027 0 61190608 0
C028 0 30597584 0
C028 0 30597584 0
C028 0 30597584 0
C028 0 30597584 0
C028 0 30597584 0
C028 0 30597584 0
C028 0 30597584 0
C028 0 30597584 0
C029 0 61190608 0
C029 0 61190608 0
C029 0 61190608 0
C029 0 61190608 0
C029 0 61190608 0
C029 0 61190608 0
C029 0 61190608 0
C029 0 61190608 0
C030 0 61190608 0
C030 0 61190608 0
C030 0 61190608 0
C030 0 61190608 0
C030 0 61190608 0
C030 0 61190608 0
C030 0 61190608 0
C030 0 61190608 0
C031 0 61190608 0
C031 0 61190608 0
C031 0 61190608 0
C031 0 61190608 0
C031 0 61190608 0
C031 0 61190608 0
C031 0 61190608 0
C031 0 61190608 0
C032 0 30596672 0
C032 0 61191520 0
C032 0 30596672 0
C032 0 61191520 0
C032 0 30596672 0
C032 0 61191520 0
C032 0 30596672 0
C032 0 61191520 0
C033 0 1824 0
C033 0 1824 0
C033 0 91786368 0
C033 0 91786368 0
C033 0 1824 0
C033 0 1824 0
C033 0 91786368 0
C033 0 91786368 0
C034 0 30597584 0
C034 0 61190608 0
C034 0 30597584 0
C034 0 61190608 0
C034 0 61190608 0
C034 0 30597584 0
C034 0 61190608 0
C034 0 30597584 0
C035 0 45894096 0
C035 0 45894096 0
C035 0 45894096 0
C035 0 45894096 0
C035 0 45894096 0
C035 0 45894096 0
C035 0 45894096 0
C035 0 45894096 0
C036 0 45893180 0
C036 0 45894948 0
C036 0 45893952 0
C036 0 45893700 0
C036 0 45893700 0
C036 0 45895012 0
C036 0 45893244 0
C036 0 45894240 0
C037 0 45902292 0
C037 0 45897292 0
C037 0 45893690 0
C037 0 45894824 0
C037 0 45894824 0
C037 0 45894600 0
C037 0 45892376 0
C037 0 45896074 0
C038 0 45894096 0
C038 0 45894096 0
C038 0 45894096 0
C038 0 45894096 0
C038 0 45894096 0
C038 0 45894096 0
C038 0 45894096 0
C038 0 45894096 0
C039 0 45894038 0
C039 0 45893408 0
C039 0 45894345 0
C039 0 45893338 0
C039 0 45893338 0
C039 0 45892595 0
C039 0 45891863 0
C039 0 45890670 0
C040 0 61190608 0
C040 0 61190608 0
C040 0 61190608 0
C040 0 61190608 0
C040 0 61190608 0
C040 0 61190608 0
C040 0 61190608 0
C040 0 61190608 0
C041 0 30597584 0
C041 0 30597584 0
C041 0 30597584 0
C041 0 30597584 0
C041 0 30597584 0
C041 0 30597584 0
C041 0 30597584 0
C041 0 30597584 0
C042 0 30597584 0
C042 0 30597584 0
C042 0 30597584 0
C042 0 30597584 0
C042 0 30597584 0
C042 0 30597584 0
C042 0 30597584 0
C042 0 30597584 0
C043 0 61190608 0
C043 0 61190608 0
C043 0 61190608 0
C043 0 61190608 0
C043 0 61190608 0
C043 0 61190608 0
C043 0 61190608 0
C043 0 61190608 0
C044 0 61190608 0
C044 0 61190608 0
C044 0 61190608 0
C044 0 61190608 0
C044 0 61190608 0
C044 0 61190608 0
C044 0 61190608 0
C044 0 61190608 0
C045 0 61190608 0
C045 0 61190608 0
C045 0 61190608 0
C045 0 61190608 0
C045 0 61190608 0
C045 0 61190608 0
C045 0 61190608 0
C045 0 61190608 0
C046 0 61190608 0
C046 0 61190608 0
C046 0 61190608 0
C046 0 61190608 0
C046 0 61190608 0
C046 0 61190608 0
C046 0 61190608 0
C046 0 61190608 0
C047 0 61190608 0
C047 0 61190608 0
C047 0 61190608 0
C047 0 61190608 0
C047 0 61190608 0
C047 0 61190608 0
C047 0 61190608 0
C047 0 61190608 0
C048 0 61190608 0
C048 0 61190608 0
C048 0 61190608 0
C048 0 61190608 0
C048 0 61190608 0
C048 0 61190608 0
C048 0 61190608 0
C048 0 61190608 0
C049 0 30597584 0
C049 0 30597584 0
C049 0 30597584 0
C049 0 30597584 0
C049 0 30597584 0
C049 0 30597584 0
C049 0 30597584 0
C049 0 30597584 0
C050 0 61190608 0
C050 0 61190608 0
C050 0 61190608 0
C050 0 61190608 0
C050 0 61190608 0
C050 0 61190608 0
C050 0 61190608 0
C050 0 61190608 0
C051 0 30597584 0
C051 0 30597584 0
C051 0 30597584 0
C051 0 30597584 0
C051 0 30597584 0
C051 0 30597584 0
C051 0 30597584 0
C051 0 30597584 0
C052 0 30597584 0
C052 0 30597584 0
C052 0 30597584 0
C052 0 30597584 0
C052 0 30597584 0
C052 0 30597584 0
C052 0 30597584 0
C052 0 30597584 0
C053 0 30597584 0
C053 0 30597584 0
C053 0 30597584 0
C053 0 30597584 0
C053 0 30597584 0
C053 0 30597584 0
C053 0 30597584 0
C053 0 30597584 0
C054 0 30597584 0
C054 0 30597584 0
C054 0 30597584 0
C054 0 30597584 0
C054 0 30597584 0
C054 0 30597584 0
C054 0 30597584 0
C054 0 30597584 0
C055 0 61190608 0
C055 0 61190608 0
C055 0 61190608 0
C055 0 61190608 0
C055 0 61190608 0
C055 0 61190608 0
C055 0 61190608 0
C055 0 61190608 0
C056 0 61190608 0
C056 0 61190608 0
C056 0 61190608 0
C056 0 61190608 0
C056 0 61190608 0
C056 0 61190608 0
C056 0 61190608 0
C056 0 61190608 0
C057 0 61190608 0
C057 0 61190608 0
C057 0 61190608 0
C057 0 61190608 0
C057 0 61190608 0
C057 0 61190608 0
C057 0 61190608 0
C057 0 61190608 0
C058 0 61190608 0
C058 0 61190608 0
C058 0 61190608 0
C058 0 61190608 0
C058 0 61190608 0
C058 0 61190608 0
C058 0 61190608 0
C058 0 61190608 0
C059 0 61190608 0
C059 0 61190608 0
C059 0 61190608 0
C059 0 61190608 0
C059 0 61190608 0
C059 0 61190608 0
C059 0 61190608 0
C059 0 61190608 0
C060 0 30597584 0
C060 0 30597584 0
C060 0 30597584 0
C060 0 30597584 0
C060 0 30597584 0
C060 0 30597584 0
C060 0 30597584 0
C060 0 30597584 0
C061 0 61190608 0
C061 0 61190608 0
C061 0 61190608 0
C061 0 61190608 0
C061 0 61190608 0
C061 0 61190608 0
C061 0 61190608 0
C061 0 61190608 0
C062 0 61190608 0
C062 0 61190608 0
C062 0 61190608 0
C062 0 61190608 0
C062 0 61190608 0
C062 0 61190608 0
C062 0 61190608 0
C062 0 61190608 0
C063 0 61190608 0
C063 0 61190608 0
C063 0 61190608 0
C063 0 61190608 0
C063 0 61190608 0
C063 0 61190608 0
C063 0 61190608 0
C063 0 61190608 0
D000 0 30596672 0
D000 0 61191520 0
D000 0 30596672 0
D000 0 61191520 0
D000 0 30596672 0
D000 0 61191520 0
D000 0 30596672 0
D000 0 61191520 0
D001 0 1824 0
D001 0 1824 0
D001 0 91786368 0
D001 0 91786368 0
D001 0 1824 0
D001 0 1824 0
D001 0 91786368 0
D001 0 91786368 0
D002 0 30597584 0
D002 0 61190608 0
D002 0 30597584 0
D002 0 61190608 0
D002 0 61190608 0
D002 0 30597584 0
D002 0 61190608 0
D002 0 30597584 0
D003 0 45894096 0
D003 0 45894096 0
D003 0 45894096 0
D003 0 45894096 0
D003 0 45894096 0
D003 0 45894096 0
D003 0 45894096 0
D003 0 45894096 0
D004 0 45895012 0
D004 0 45893244 0
D004 0 45894240 0
D004 0 45894492 0
D004 0 45894492 0
D004 0 45893180 0
D004 0 45894948 0
D004 0 45893952 0
D005 0 45894600 0
D005 0 45897292 0
D005 0 45893650 0
D005 0 45894824 0
D005 0 45894824 0
D005 0 45902292 0
D005 0 45895816 0
D005 0 45892438 0
D006 0 45894096 0
D006 0 45894096 0
D006 0 45894096 0
D006 0 45894096 0
D006 0 45894096 0
D006 0 45894096 0
D006 0 45894096 0
D006 0 45894096 0
D007 0 45894551 0
D007 0 45892626 0
D007 0 45891668 0
D007 0 45892322 0
D007 0 45892322 0
D007 0 45893080 0
D007 0 45894527 0
D007 0 45895672 0
D008 0 61190608 0
D008 0 61190608 0
D008 0 61190608 0
D008 0 61190608 0
D008 0 61190608 0
D008 0 61190608 0
D008 0 61190608 0
D008 0 61190608 0
D009 0 30597584 0
D009 0 30597584 0
D009 0 30597584 0
D009 0 30597584 0
D009 0 30597584 0
D009 0 30597584 0
D009 0 30597584 0
D009 0 30597584 0
D010 0 30597584 0
D010 0 30597584 0
D010 0 30597584 0
D010 0 30597584 0
D010 0 30597584 0
D010 0 30597584 0
D010 0 30597584 0
D010 0 30597584 0
D011 0 61190608 0
D011 0 61190608 0
D011 0 61190608 0
D011 0 61190608 0
D011 0 61190608 0
D011 0 61190608 0
D011 0 61190608 0
D011 0 61190608 0
D012 0 61190608 0
D012 0 61190608 0
D012 0 61190608 0
D012 0 61190608 0
D012 0 61190608 0
D012 0 61190608 0
D012 0 61190608 0
D012 0 61190608 0
D013 0 61190608 0
D013 0 61190608 0
D013 0 61190608 0
D013 0 61190608 0
D013 0 61190608 0
D013 0 61190608 0
D013 0 61190608 0
D013 0 61190608 0
D014 0 61190608 0
D014 0 61190608 0
D014 0 61190608 0
D014 0 61190608 0
D014 0 61190608 0
D014 0 61190608 0
D014 0 61190608 0
D014 0 61190608 0
D015 0 61190608 0
D015 0 61190608 0
D015 0 61190608 0
D015 0 61190608 0
D015 0 61190608 0
D015 0 61190608 0
D015 0 61190608 0
D015 0 61190608 0
D016 0 61190608 0
D016 0 61190608 0
D016 0 61190608 0
D016 0 61190608 0
D016 0 61190608 0
D016 0 61190608 0
D016 0 61190608 0
D016 0 61190608 0
D017 0 30597584 0
D017 0 30597584 0
D017 0 30597584 0
D017 0 30597584 0
D017 0 30597584 0
D017 0 30597584 0
D017 0 30597584 0
D017 0 30597584 0
D018 0 61190608 0
D018 0 61190608 0
D018 0 61190608 0
D018 0 61190608 0
D018 0 61190608 0
D018 0 61190608 0
D018 0 61190608 0
D018 0 61190608 0
D019 0 30597584 0
D019 0 30597584 0
D019 0 30597584 0
D019 0 30597584 0
D019 0 30597584 0
D019 0 30597584 0
D019 0 30597584 0
D019 0 30597584 0
D020 0 30597584 0
D020 0 30597584 0
D020 0 30597584 0
D020 0 30597584 0
D020 0 30597584 0
D020 0 30597584 0
D020 0 30597584 0
D020 0 30597584 0
D021 0 30597584 0
D021 0 30597584 0
D021 0 30597584 0
D021 0 30597584 0
D021 0 30597584 0
D021 0 30597584 0
D021 0 30597584 0
D021 0 30597584 0
D022 0 30597584 0
D022 0 30597584 0
D022 0 30597584 0
D022 0 30597584 0
D022 0 30597584 0
D022 0 30597584 0
D022 0 30597584 0
D022 0 30597584 0
D023 0 61190608 0
D023 0 61190608 0
D023 0 61190608 0
D023 0 61190608 0
D023 0 61190608 0
D023 0 61190608 0
D023 0 61190608 0
D023 0 61190608 0
D024 0 61190608 0
D024 0 61190608 0
D024 0 61190608 0
D024 0 61190608 0
D024 0 61190608 0
D024 0 61190608 0
D024 0 61190608 0
D024 0 61190608 0
D025 0 61190608 0
D025 0 61190608 0
D025 0 61190608 0
D025 0 61190608 0
D025 0 61190608 0
D025 0 61190608 0
D025 0 61190608 0
D025 0 61190608 0
D026 0 61190608 0
D026 0 61190608 0
D026 0 61190608 0
D026 0 61190608 0
D026 0 61190608 0
D026 0 61190608 0
D026 0 61190608 0
D026 0 61190608 0
D027 0 61190608 0
D027 0 61190608 0
D027 0 61190608 0
D027 0 61190608 0
D027 0 61190608 0
D027 0 61190608 0
D027 0 61190608 0
D027 0 61190608 0
D028 0 30597584 0
D028 0 30597584 0
D028 0 30597584 0
D028 0 30597584 0
D028 0 30597584 0
D028 0 30597584 0
D028 0 30597584 0
D028 0 30597584 0
D029 0 61190608 0
D029 0 61190608 0
D029 0 61190608 0
D029 0 61190608 0
D029 0 61190608 0
D029 0 61190608 0
D029 0 61190608 0
D029 0 61190608 0
D030 0 61190608 0
D030 0 61190608 0
D030 0 61190608 0
D030 0 61190608 0
D030 0 61190608 0
D030 0 61190608 0
D030 0 61190608 0
D030 0 61190608 0
D031 0 61190608 0
D031 0 61190608 0
D031 0 61190608 0
D031 0 61190608 0
D031 0 61190608 0
D031 0 61190608 0
D031 0 61190608 0
D031 0 61190608 0
D032 0 30596672 0
D032 0 61191520 0
D032 0 30596672 0
D032 0 61191520 0
D032 0 30596672 0
D032 0 61191520 0
D032 0 30596672 0
D032 0 61191520 0
D033 0 1824 0
D033 0 1824 0
D033 0 91786368 0
D033 0 91786368 0
D033 0 1824 0
D033 0 1824 0
D033 0 91786368 0
D033 0 91786368 0
D034 0 30597584 0
D034 0 61190608 0
D034 0 30597584 0
D034 0 61190608 0
D034 0 61190608 0
D034 0 30597584 0
D034 0 61190608 0
D034 0 30597584 0
D035 0 45894096 0
D035 0 45894096 0
D035 0 45894096 0
D035 0 45894096 0
D035 0 45894096 0
D035 0 45894096 0
D035 0 45894096 0
D035 0 45894096 0
D036 0 45893180 0
D036 0 45894948 0
D036 0 45893952 0
D036 0 45893700 0
D036 0 45893700 0
D036 0 45895012 0
D036 0 45893244 0
D036 0 45894240 0
D037 0 45902292 0
D037 0 45897292 0
D037 0 45893690 0
D037 0 45894824 0
D037 0 45894824 0
D037 0 45894600 0
D037 0 45892376 0
D037 0 45896074 0
D038 0 45894096 0
D038 0 45894096 0
D038 0 45894096 0
D038 0 45894096 0
D038 0 45894096 0
D038 0 45894096 0
D038 0 45894096 0
D038 0 45894096 0
D039 0 45894154 0
D039 0 45894784 0
D039 0 45893847 0
D039 0 45894854 0
D039 0 45894854 0
D039 0 45895597 0
D039 0 45896329 0
D039 0 45897522 0
D040 0 61190608 0
D040 0 61190608 0
D040 0 61190608 0
D040 0 61190608 0
D040 0 61190608 0
D040 0 61190608 0
D040 0 61190608 0
D040 0 61190608 0
D041 0 30597584 0
D041 0 30597584 0
D041 0 30597584 0
D041 0 30597584 0
D041 0 30597584 0
D041 0 30597584 0
D041 0 30597584 0
D041 0 30597584 0
D042 0 30597584 0
D042 0 30597584 0
D042 0 30597584 0
D042 0 30597584 0
D042 0 30597584 0
D042 0 30597584 0
D042 0 30597584 0
D042 0 30597584 0
D043 0 61190608 0
D043 0 61190608 0
D043 0 61190608 0
D043 0 61190608 0
D043 0 61190608 0
D043 0 61190608 0
D043 0 61190608 0
D043 0 61190608 0
D044 0 61190608 0
D044 0 61190608 0
D044 0 61190608 0
D044 0 61190608 0
D044 0 61190608 0
D044 0 61190608 0
D044 0 61190608 0
D044 0 61190608 0
D045 0 61190608 0
D045 0 61190608 0
D045 0 61190608 0
D045 0 61190608 0
D045 0 61190608 0
D045 0 61190608 0
D045 0 61190608 0
D045 0 61190608 0
D046 0 61190608 0
D046 0 61190608 0
D046 0 61190608 0
D046 0 61190608 0
D046 0 61190608 0
D046 0 61190608 0
D046 0 61190608 0
D046 0 61190608 0
D047 0 61190608 0
D047 0 61190608 0
D047 0 61190608 0
D047 0 61190608 0
D047 0 61190608 0
D047 0 61190608 0
D047 0 61190608 0
D047 0 61190608 0
D048 0 61190608 0
D048 0 61190608 0
D048 0 61190608 0
D048 0 61190608 0
D048 0 61190608 0
D048 0 61190608 0
D048 0 61190608 0
D048 0 61190608 0
D049 0 30597584 0
D049 0 30597584 0
D049 0 30597584 0
D049 0 30597584 0
D049 0 30597584 0
D049 0 30597584 0
D049 0 30597584 0
D049 0 30597584 0
D050 0 61190608 0
D050 0 61190608 0
D050 0 61190608 0
D050 0 61190608 0
D050 0 61190608 0
D050 0 61190608 0
D050 0 61190608 0
D050 0 61190608 0
D051 0 30597584 0
D051 0 30597584 0
D051 0 30597584 0
D051 0 30597584 0
D051 0 30597584 0
D051 0 30597584 0
D051 0 30597584 0
D051 0 30597584 0
D052 0 30597584 0
D052 0 30597584 0
D052 0 30597584 0
D052 0 30597584 0
D052 0 30597584 0
D052 0 30597584 0
D052 0 30597584 0
D052 0 30597584 0
D053 0 30597584 0
D053 0 30597584 0
D053 0 30597584 0
D053 0 30597584 0
D053 0 30597584 0
D053 0 30597584 0
D053 0 30597584 0
D053 0 30597584 0
D054 0 30597584 0
D054 0 30597584 0
D054 0 30597584 0
D054 0 30597584 0
D054 0 30597584 0
D054 0 30597584 0
D054 0 30597584 0
D054 0 30597584 0
D055 0 61190608 0
D055 0 61190608 0
D055 0 61190608 0
D055 0 61190608 0
D055 0 61190608 0
D055 0 61190608 0
D055 0 61190608 0
D055 0 61190608 0
D056 0 61190608 0
D056 0 61190608 0
D056 0 61190608 0
D056 0 61190608 0
D056 0 61190608 0
D056 0 61190608 0
D056 0 61190608 0
D056 0 61190608 0
D057 0 61190608 0
D057 0 61190608 0
D057 0 61190608 0
D057 0 61190608 0
D057 0 61190608 0
D057 0 61190608 0
D057 0 61190608 0
D057 0 61190608 0
D058 0 61190608 0
D058 0 61190608 0
D058 0 61190608 0
D058 0 61190608 0
D058 0 61190608 0
D058 0 61190608 0
D058 0 61190608 0
D058 0 61190608 0
D059 0 61190608 0
D059 0 61190608 0
D059 0 61190608 0
D059 0 61190608 0
D059 0 61190608 0
D059 0 61190608 0
D059 0 61190608 0
D059 0 61190608 0
D060 0 30597584 0
D060 0 30597584 0
D060 0 30597584 0
D060 0 30597584 0
D060 0 30597584 0
D060 0 30597584 0
D060 0 30597584 0
D060 0 30597584 0
D061 0 61190608 0
D061 0 61190608 0
D061 0 61190608 0
D061 0 61190608 0
D061 0 61190608 0
D061 0 61190608 0
D061 0 61190608 0
D061 0 61190608 0
D062 0 61190608 0
D062 0 61190608 0
D062 0 61190608 0
D062 0 61190608 0
D062 0 61190608 0
D062 0 61190608 0
D062 0 61190608 0
D062 0 61190608 0
D063 0 61190608 0
D063 0 61190608 0
D063 0 61190608 0
D063 0 61190608 0
D063 0 61190608 0
D063 0 61190608 0
D063 0 61190608 0
D063 0 61190608 0
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSEIB ROW COL
01efa7f07c 00000000 bad0acdf bad0ace1 bad0ace0 bad0acdf RB00c7 3df4 18f
01efa7f078 00000000 bad0ace2 bad0ace4 bad0ace3 bad0ace2 RB00c6 3df4 18e
01efa7f074 00000000 bad0ace5 bad0ace7 bad0ace6 bad0ace5 RB00c5 3df4 18d
01efa7f070 00000000 bad0ace8 bad0acea bad0ace9 bad0ace8 RB00c4 3df4 18c
01efa7f06c 00000000 bad0aceb bad0aced bad0acec bad0aceb RB00c3 3df4 18b
01efa7f068 00000000 bad0acee bad0acf0 bad0acef bad0acee RB00c2 3df4 18a
01efa7f064 00000000 bad0acf1 bad0acf3 bad0acf2 bad0acf1 RB00c1 3df4 189
01efa7f060 00000000 bad0acf4 bad0acf6 bad0acf5 bad0acf4 RB00c0 3df4 188
01efa7f05c 00000000 bad0acf7 bad0acf9 bad0acf8 bad0acf7 RB00c7 3df4 18f
01efa7f058 00000000 bad0acfa bad0acfc bad0acfb bad0acfa RB00c6 3df4 18e
01efa7f054 00000000 bad0acfd bad0acff bad0acfe bad0acfd RB00c5 3df4 18d
01efa7f050 00000000 bad0ac00 bad0ac02 bad0ac01 bad0ac00 RB00c4 3df4 18c
01efa7f04c 00000000 bad0ac03 bad0ac05 bad0ac04 bad0ac03 RB00c3 3df4 18b
01efa7f048 00000000 bad0ac06 bad0ac08 bad0ac07 bad0ac06 RB00c2 3df4 18a
01efa7f044 00000000 bad0ac09 bad0ac0b bad0ac0a bad0ac09 RB00c1 3df4 189
01efa7f040 00000000 bad0ac0c bad0ac0e bad0ac0d bad0ac0c RB00c0 3df4 188
01efa7e07c 00000000 bad0ac0f bad0ac11 bad0ac10 bad0ac0f RD00c7 3df4 18f
01efa7e078 00000000 bad0ac12 bad0ac14 bad0ac13 bad0ac12 RD00c6 3df4 18e
01efa7e074 00000000 bad0ac15 bad0ac17 bad0ac16 bad0ac15 RD00c5 3df4 18d
01efa7e070 00000000 bad0ac18 bad0ac1a bad0ac19 bad0ac18 RD00c4 3df4 18c
01efa7e06c 00000000 bad0ac1b bad0ac1d bad0ac1c bad0ac1b RD00c3 3df4 18b
01efa7e068 00000000 bad0ac1e bad0ac20 bad0ac1f bad0ac1e RD00c2 3df4 18a
01efa7e064 00000000 bad0ac21 bad0ac23 bad0ac22 bad0ac21 RD00c1 3df4 189
01efa7e060 00000000 bad0ac24 bad0ac26 bad0ac25 bad0ac24 RD00c0 3df4 188
01efa7e05c 00000000 bad0ac27 bad0ac29 bad0ac28 bad0ac27 RD00c7 3df4 18f
01efa7e058 00000000 bad0ac2a bad0ac2c bad0ac2b bad0ac2a RD00c6 3df4 18e
01efa7e054 00000000 bad0ac2d bad0ac2f bad0ac2e bad0ac2d RD00c5 3df4 18d
01efa7e050 00000000 bad0ac30 bad0ac32 bad0ac31 bad0ac30 RD00c4 3df4 18c
01efa7e04c 00000000 bad0ac33 bad0ac35 bad0ac34 bad0ac33 RD00c3 3df4 18b
01efa7e048 00000000 bad0ac36 bad0ac38 bad0ac37 bad0ac36 RD00c2 3df4 18a
01efa7e044 00000000 bad0ac39 bad0ac3b bad0ac3a bad0ac39 RD00c1 3df4 189
01efa7e040 00000000 bad0ac3c bad0ac3e bad0ac3d bad0ac3c RD00c0 3df4 188
01efa7d07c 00000000 bad0ac3f bad0ac41 bad0ac40 bad0ac3f RD1087 3df4 18f
01efa7d078 00000000 bad0ac42 bad0ac44 bad0ac43 bad0ac42 RD1086 3df4 18e
01efa7d074 00000000 bad0ac45 bad0ac47 bad0ac46 bad0ac45 RD1085 3df4 18d
01efa7d070 00000000 bad0ac48 bad0ac4a bad0ac49 bad0ac48 RD1084 3df4 18c
01efa7d06c 00000000 bad0ac4b bad0ac4d bad0ac4c bad0ac4b RD1083 3df4 18b
01efa7d068 00000000 bad0ac4e bad0ac50 bad0ac4f bad0ac4e RD1082 3df4 18a
01efa7d064 00000000 bad0ac51 bad0ac53 bad0ac52 bad0ac51 RD1081 3df4 189
01efa7d060 00000000 bad0ac54 bad0ac56 bad0ac55 bad0ac54 RD1080 3df4 188
01efa7d05c 00000000 bad0ac57 bad0ac59 bad0ac58 bad0ac57 RD1087 3df4 18f
01efa7d058 00000000 bad0ac5a bad0ac5c bad0ac5b bad0ac5a RD1086 3df4 18e
01efa7d054 00000000 bad0ac5d bad0ac5f bad0ac5e bad0ac5d RD1085 3df4 18d
01efa7d050 00000000 bad0ac60 bad0ac62 bad0ac61 bad0ac60 RD1084 3df4 18c
01efa7d04c 00000000 bad0ac63 bad0ac65 bad0ac64 bad0ac63 RD1083 3df4 18b
01efa7d048 00000000 bad0ac66 bad0ac68 bad0ac67 bad0ac66 RD1082 3df4 18a
01efa7d044 00000000 bad0ac69 bad0ac6b bad0ac6a bad0ac69 RD1081 3df4 189
01efa7d040 00000000 bad0ac6c bad0ac6e bad0ac6d bad0ac6c RD1080 3df4 188
01efa7c07c 00000000 bad0ac6f bad0ac71 bad0ac70 bad0ac6f RB1087 3df4 18f
01efa7c078 00000000 bad0ac72 bad0ac74 bad0ac73 bad0ac72 RB1086 3df4 18e
01efa7c074 00000000 bad0ac75 bad0ac77 bad0ac76 bad0ac75 RB1085 3df4 18d
01efa7c070 00000000 bad0ac78 bad0ac7a bad0ac79 bad0ac78 RB1084 3df4 18c
01efa7c06c 00000000 bad0ac7b bad0ac7d bad0ac7c bad0ac7b RB1083 3df4 18b
01efa7c068 00000000 bad0ac7e bad0ac80 bad0ac7f bad0ac7e RB1082 3df4 18a
01efa7c064 00000000 bad0ac81 bad0ac83 bad0ac82 bad0ac81 RB1081 3df4 189
01efa7c060 00000000 bad0ac84 bad0ac86 bad0ac85 bad0ac84 RB1080 3df4 188
01efa7c05c 00000000 bad0ac87 bad0ac89 bad0ac88 bad0ac87 RB1087 3df4 18f
01efa7c058 00000000 bad0ac8a bad0ac8c bad0ac8b bad0ac8a RB1086 3df4 18e
01efa7c054 00000000 bad0ac8d bad0ac8f bad0ac8e bad0ac8d RB1085 3df4 18d
01efa7c050 00000000 bad0ac90 bad0ac92 bad0ac91 bad0ac90 RB1084 3df4 18c
01efa7c04c 00000000 bad0ac93 bad0ac95 bad0ac94 bad0ac93 RB1083 3df4 18b
01efa7c048 00000000 bad0ac96 bad0ac98 bad0ac97 bad0ac96 RB1082 3df4 18a
01efa7c044 00000000 bad0ac99 bad0ac9b bad0ac9a bad0ac99 RB1081 3df4 189
01efa7c040 00000000 bad0ac9c bad0ac9e bad0ac9d bad0ac9c RB1080 3df4 188
01efa7b07c 00000000 bad0ac9f bad0aca1 bad0aca0 bad0ac9f RB00c7 3df4 14f
01efa7b078 00000000 bad0aca2 bad0aca4 bad0aca3 bad0aca2 RB00c6 3df4 14e
01efa7b074 00000000 bad0aca5 bad0aca7 bad0aca6 bad0aca5 RB00c5 3df4 14d
01efa7b070 00000000 bad0aca8 bad0acaa bad0aca9 bad0aca8 RB00c4 3df4 14c
01efa7b06c 00000000 bad0acab bad0acad bad0acac bad0acab RB00c3 3df4 14b
01efa7b068 00000000 bad0acae bad0acb0 bad0acaf bad0acae RB00c2 3df4 14a
01efa7b064 00000000 bad0acb1 bad0acb3 bad0acb2 bad0acb1 RB00c1 3df4 149
01efa7b060 00000000 bad0acb4 bad0acb6 bad0acb5 bad0acb4 RB00c0 3df4 148
01efa7b05c 00000000 bad0acb7 bad0acb9 bad0acb8 bad0acb7 RB00c7 3df4 14f
01efa7b058 00000000 bad0acba bad0acbc bad0acbb bad0acba RB00c6 3df4 14e
01efa7b054 00000000 bad0acbd bad0acbf bad0acbe bad0acbd RB00c5 3df4 14d
01efa7b050 00000000 bad0acc0 bad0acc2 bad0acc1 bad0acc0 RB00c4 3df4 14c
01efa7b04c 00000000 bad0acc3 bad0acc5 bad0acc4 bad0acc3 RB00c3 3df4 14b
01efa7b048 00000000 bad0acc6 bad0acc8 bad0acc7 bad0acc6 RB00c2 3df4 14a
01efa7b044 00000000 bad0acc9 bad0accb bad0acca bad0acc9 RB00c1 3df4 149
01efa7b040 00000000 bad0accc bad0acce bad0accd bad0accc RB00c0 3df4 148
01efa7a07c 00000000 bad0accf bad0acd1 bad0acd0 bad0accf RD00c7 3df4 14f
01efa7a078 00000000 bad0acd2 bad0acd4 bad0acd3 bad0acd2 RD00c6 3df4 14e
01efa7a074 00000000 bad0acd5 bad0acd7 bad0acd6 bad0acd5 RD00c5 3df4 14d
01efa7a070 00000000 bad0acd8 bad0acda bad0acd9 bad0acd8 RD00c4 3df4 14c
01efa7a06c 00000000 bad0acdb bad0acdd bad0acdc bad0acdb RD00c3 3df4 14b
01efa7a068 00000000 bad0acde bad0ace0 bad0acdf bad0acde RD00c2 3df4 14a
01efa7a064 00000000 bad0ace1 bad0ace3 bad0ace2 bad0ace1 RD00c1 3df4 149
01efa7a060 00000000 bad0ace4 bad0ace6 bad0ace5 bad0ace4 RD00c0 3df4 148
01efa7a05c 00000000 bad0ace7 bad0ace9 bad0ace8 bad0ace7 RD00c7 3df4 14f
01efa7a058 00000000 bad0acea bad0acec bad0aceb bad0acea RD00c6 3df4 14e
01efa7a054 00000000 bad0aced bad0acef bad0acee bad0aced RD00c5 3df4 14d
01efa7a050 00000000 bad0acf0 bad0acf2 bad0acf1 bad0acf0 RD00c4 3df4 14c
01efa7a04c 00000000 bad0acf3 bad0acf5 bad0acf4 bad0acf3 RD00c3 3df4 14b
01efa7a048 00000000 bad0acf6 bad0acf8 bad0acf7 bad0acf6 RD00c2 3df4 14a
01efa7a044 00000000 bad0acf9 bad0acfb bad0acfa bad0acf9 RD00c1 3df4 149
01efa7a040 00000000 bad0acfc bad0acfe bad0acfd bad0acfc RD00c0 3df4 148
01efa7907c 00000000 bad0acff bad0ac01 bad0ac00 bad0acff RD1087 3df4 14f
01efa79078 00000000 bad0ac02 bad0ac04 bad0ac03 bad0ac02 RD1086 3df4 14e
01efa79074 00000000 bad0ac05 bad0ac07 bad0ac06 bad0ac05 RD1085 3df4 14d
01efa79070 00000000 bad0ac08 bad0ac0a bad0ac09 bad0ac08 RD1084 3df4 14c
01efa7906c 00000000 bad0ac0b bad0ac0d bad0ac0c bad0ac0b RD1083 3df4 14b
01efa79068 00000000 bad0ac0e bad0ac10 bad0ac0f bad0ac0e RD1082 3df4 14a
01efa79064 00000000 bad0ac11 bad0ac13 bad0ac12 bad0ac11 RD1081 3df4 149
01efa79060 00000000 bad0ac14 bad0ac16 bad0ac15 bad0ac14 RD1080 3df4 148
01efa7905c 00000000 bad0ac17 bad0ac19 bad0ac18 bad0ac17 RD1087 3df4 14f
01efa79058 00000000 bad0ac1a bad0ac1c bad0ac1b bad0ac1a RD1086 3df4 14e
01efa79054 00000000 bad0ac1d bad0ac1f bad0ac1e bad0ac1d RD1085 3df4 14d
01efa79050 00000000 bad0ac20 bad0ac22 bad0ac21 bad0ac20 RD1084 3df4 14c
01efa7904c 00000000 bad0ac23 bad0ac25 bad0ac24 bad0ac23 RD1083 3df4 14b
01efa79048 00000000 bad0ac26 bad0ac28 bad0ac27 bad0ac26 RD1082 3df4 14a
01efa79044 00000000 bad0ac29 bad0ac2b bad0ac2a bad0ac29 RD1081 3df4 149
01efa79040 00000000 bad0ac2c bad0ac2e bad0ac2d bad0ac2c RD1080 3df4 148
01efa7807c 00000000 bad0ac2f bad0ac31 bad0ac30 bad0ac2f RB1087 3df4 14f
01efa78078 00000000 bad0ac32 bad0ac34 bad0ac33 bad0ac32 RB1086 3df4 14e
01efa78074 00000000 bad0ac35 bad0ac37 bad0ac36 bad0ac35 RB1085 3df4 14d
01efa78070 00000000 bad0ac38 bad0ac3a bad0ac39 bad0ac38 RB1084 3df4 14c
01efa7806c 00000000 bad0ac3b bad0ac3d bad0ac3c bad0ac3b RB1083 3df4 14b
01efa78068 00000000 bad0ac3e bad0ac40 bad0ac3f bad0ac3e RB1082 3df4 14a
01efa78064 00000000 bad0ac41 bad0ac43 bad0ac42 bad0ac41 RB1081 3df4 149
01efa78060 00000000 bad0ac44 bad0ac46 bad0ac45 bad0ac44 RB1080 3df4 148
01efa7805c 00000000 bad0ac47 bad0ac49 bad0ac48 bad0ac47 RB1087 3df4 14f
01efa78058 00000000 bad0ac4a bad0ac4c bad0ac4b bad0ac4a RB1086 3df4 14e
01efa78054 00000000 bad0ac4d bad0ac4f bad0ac4e bad0ac4d RB1085 3df4 14d
01efa78050 00000000 bad0ac50 bad0ac52 bad0ac51 bad0ac50 RB1084 3df4 14c
01efa7804c 00000000 bad0ac53 bad0ac55 bad0ac54 bad0ac53 RB1083 3df4 14b
01efa78048 00000000 bad0ac56 bad0ac58 bad0ac57 bad0ac56 RB1082 3df4 14a
01efa78044 00000000 bad0ac59 bad0ac5b bad0ac5a bad0ac59 RB1081 3df4 149
01efa78040 00000000 bad0ac5c bad0ac5e bad0ac5d bad0ac5c RB1080 3df4 148
01efa7707c 00000000 bad0ac5f bad0ac61 bad0ac60 bad0ac5f RA0047 3df4 18f
01efa77078 00000000 bad0ac62 bad0ac64 bad0ac63 bad0ac62 RA0046 3df4 18e
01efa77074 00000000 bad0ac65 bad0ac67 bad0ac66 bad0ac65 RA0045 3df4 18d
01efa77070 00000000 bad0ac68 bad0ac6a bad0ac69 bad0ac68 RA0044 3df4 18c
01efa7706c 00000000 bad0ac6b bad0ac6d bad0ac6c bad0ac6b RA0043 3df4 18b
01efa77068 00000000 bad0ac6e bad0ac70 bad0ac6f bad0ac6e RA0042 3df4 18a
01efa77064 00000000 bad0ac71 bad0ac73 bad0ac72 bad0ac71 RA0041 3df4 189
01efa77060 00000000 bad0ac74 bad0ac76 bad0ac75 bad0ac74 RA0040 3df4 188
01efa7705c 00000000 bad0ac77 bad0ac79 bad0ac78 bad0ac77 RA0047 3df4 18f
01efa77058 00000000 bad0ac7a bad0ac7c bad0ac7b bad0ac7a RA0046 3df4 18e
01efa77054 00000000 bad0ac7d bad0ac7f bad0ac7e bad0ac7d RA0045 3df4 18d
01efa77050 00000000 bad0ac80 bad0ac82 bad0ac81 bad0ac80 RA0044 3df4 18c
01efa7704c 00000000 bad0ac83 bad0ac85 bad0ac84 bad0ac83 RA0043 3df4 18b
01efa77048 00000000 bad0ac86 bad0ac88 bad0ac87 bad0ac86 RA0042 3df4 18a
01efa77044 00000000 bad0ac89 bad0ac8b bad0ac8a bad0ac89 RA0041 3df4 189
01efa77040 00000000 bad0ac8c bad0ac8e bad0ac8d bad0ac8c RA0040 3df4 188
01efa7607c 00000000 bad0ac8f bad0ac91 bad0ac90 bad0ac8f RC0047 3df4 18f
01efa76078 00000000 bad0ac92 bad0ac94 bad0ac93 bad0ac92 RC0046 3df4 18e
01efa76074 00000000 bad0ac95 bad0ac97 bad0ac96 bad0ac95 RC0045 3df4 18d
01efa76070 00000000 bad0ac98 bad0ac9a bad0ac99 bad0ac98 RC0044 3df4 18c
01efa7606c 00000000 bad0ac9b bad0ac9d bad0ac9c bad0ac9b RC0043 3df4 18b
01efa76068 00000000 bad0ac9e bad0aca0 bad0ac9f bad0ac9e RC0042 3df4 18a
01efa76064 00000000 bad0aca1 bad0aca3 bad0aca2 bad0aca1 RC0041 3df4 189
01efa76060 00000000 bad0aca4 bad0aca6 bad0aca5 bad0aca4 RC0040 3df4 188
01efa7605c 00000000 bad0aca7 bad0aca9 bad0aca8 bad0aca7 RC0047 3df4 18f
01efa76058 00000000 bad0acaa bad0acac bad0acab bad0acaa RC0046 3df4 18e
01efa76054 00000000 bad0acad bad0acaf bad0acae bad0acad RC0045 3df4 18d
01efa76050 00000000 bad0acb0 bad0acb2 bad0acb1 bad0acb0 RC0044 3df4 18c
01efa7604c 00000000 bad0acb3 bad0acb5 bad0acb4 bad0acb3 RC0043 3df4 18b
01efa76048 00000000 bad0acb6 bad0acb8 bad0acb7 bad0acb6 RC0042 3df4 18a
01efa76044 00000000 bad0acb9 bad0acbb bad0acba bad0acb9 RC0041 3df4 189
01efa76040 00000000 bad0acbc bad0acbe bad0acbd bad0acbc RC0040 3df4 188
01efa7507c 00000000 bad0acbf bad0acc1 bad0acc0 bad0acbf RC1007 3df4 18f
01efa75078 00000000 bad0acc2 bad0acc4 bad0acc3 bad0acc2 RC1006 3df4 18e
01efa75074 00000000 bad0acc5 bad0acc7 bad0acc6 bad0acc5 RC1005 3df4 18d
01efa75070 00000000 bad0acc8 bad0acca bad0acc9 bad0acc8 RC1004 3df4 18c
01efa7506c 00000000 bad0accb bad0accd bad0accc bad0accb RC1003 3df4 18b
01efa75068 00000000 bad0acce bad0acd0 bad0accf bad0acce RC1002 3df4 18a
01efa75064 00000000 bad0acd1 bad0acd3 bad0acd2 bad0acd1 RC1001 3df4 189
01efa75060 00000000 bad0acd4 bad0acd6 bad0acd5 bad0acd4 RC1000 3df4 188
01efa7505c 00000000 bad0acd7 bad0acd9 bad0acd8 bad0acd7 RC1007 3df4 18f
01efa75058 00000000 bad0acda bad0acdc bad0acdb bad0acda RC1006 3df4 18e
01efa75054 00000000 bad0acdd bad0acdf bad0acde bad0acdd RC1005 3df4 18d
01efa75050 00000000 bad0ace0 bad0ace2 bad0ace1 bad0ace0 RC1004 3df4 18c
01efa7504c 00000000 bad0ace3 bad0ace5 bad0ace4 bad0ace3 RC1003 3df4 18b
01efa75048 00000000 bad0ace6 bad0ace8 bad0ace7 bad0ace6 RC1002 3df4 18a
01efa75044 00000000 bad0ace9 bad0aceb bad0acea bad0ace9 RC1001 3df4 189
01efa75040 00000000 bad0acec bad0acee bad0aced bad0acec RC1000 3df4 188
01efa7407c 00000000 bad0acef bad0acf1 bad0acf0 bad0acef RA1007 3df4 18f
01efa74078 00000000 bad0acf2 bad0acf4 bad0acf3 bad0acf2 RA1006 3df4 18e
01efa74074 00000000 bad0acf5 bad0acf7 bad0acf6 bad0acf5 RA1005 3df4 18d
01efa74070 00000000 bad0acf8 bad0acfa bad0acf9 bad0acf8 RA1004 3df4 18c
01efa7406c 00000000 bad0acfb bad0acfd bad0acfc bad0acfb RA1003 3df4 18b
01efa74068 00000000 bad0acfe bad0ac00 bad0acff bad0acfe RA1002 3df4 18a
01efa74064 00000000 bad0ac01 bad0ac03 bad0ac02 bad0ac01 RA1001 3df4 189
01efa74060 00000000 bad0ac04 bad0ac06 bad0ac05 bad0ac04 RA1000 3df4 188
01efa7405c 00000000 bad0ac07 bad0ac09 bad0ac08 bad0ac07 RA1007 3df4 18f
01efa74058 00000000 bad0ac0a bad0ac0c bad0ac0b bad0ac0a RA1006 3df4 18e
01efa74054 00000000 bad0ac0d bad0ac0f bad0ac0e bad0ac0d RA1005 3df4 18d
01efa74050 00000000 bad0ac10 bad0ac12 bad0ac11 bad0ac10 RA1004 3df4 18c
01efa7404c 00000000 bad0ac13 bad0ac15 bad0ac14 bad0ac13 RA1003 3df4 18b
01efa74048 00000000 bad0ac16 bad0ac18 bad0ac17 bad0ac16 RA1002 3df4 18a
01efa74044 00000000 bad0ac19 bad0ac1b bad0ac1a bad0ac19 RA1001 3df4 189
01efa74040 00000000 bad0ac1c bad0ac1e bad0ac1d bad0ac1c RA1000 3df4 188
01efa7307c 00000000 bad0ac1f bad0ac21 bad0ac20 bad0ac1f RA0047 3df4 14f
01efa73078 00000000 bad0ac22 bad0ac24 bad0ac23 bad0ac22 RA0046 3df4 14e
01efa73074 00000000 bad0ac25 bad0ac27 bad0ac26 bad0ac25 RA0045 3df4 14d
01efa73070 00000000 bad0ac28 bad0ac2a bad0ac29 bad0ac28 RA0044 3df4 14c
01efa7306c 00000000 bad0ac2b bad0ac2d bad0ac2c bad0ac2b RA0043 3df4 14b
01efa73068 00000000 bad0ac2e bad0ac30 bad0ac2f bad0ac2e RA0042 3df4 14a
01efa73064 00000000 bad0ac31 bad0ac33 bad0ac32 bad0ac31 RA0041 3df4 149
01efa73060 00000000 bad0ac34 bad0ac36 bad0ac35 bad0ac34 RA0040 3df4 148
01efa7305c 00000000 bad0ac37 bad0ac39 bad0ac38 bad0ac37 RA0047 3df4 14f
01efa73058 00000000 bad0ac3a bad0ac3c bad0ac3b bad0ac3a RA0046 3df4 14e
01efa73054 00000000 bad0ac3d bad0ac3f bad0ac3e bad0ac3d RA0045 3df4 14d
01efa73050 00000000 bad0ac40 bad0ac42 bad0ac41 bad0ac40 RA0044 3df4 14c
01efa7304c 00000000 bad0ac43 bad0ac45 bad0ac44 bad0ac43 RA0043 3df4 14b
01efa73048 00000000 bad0ac46 bad0ac48 bad0ac47 bad0ac46 RA0042 3df4 14a
01efa73044 00000000 bad0ac49 bad0ac4b bad0ac4a bad0ac49 RA0041 3df4 149
01efa73040 00000000 bad0ac4c bad0ac4e bad0ac4d bad0ac4c RA0040 3df4 148
01efa7207c 00000000 bad0ac4f bad0ac51 bad0ac50 bad0ac4f RC0047 3df4 14f
01efa72078 00000000 bad0ac52 bad0ac54 bad0ac53 bad0ac52 RC0046 3df4 14e
01efa72074 00000000 bad0ac55 bad0ac57 bad0ac56 bad0ac55 RC0045 3df4 14d
01efa72070 00000000 bad0ac58 bad0ac5a bad0ac59 bad0ac58 RC0044 3df4 14c
01efa7206c 00000000 bad0ac5b bad0ac5d bad0ac5c bad0ac5b RC0043 3df4 14b
01efa72068 00000000 bad0ac5e bad0ac60 bad0ac5f bad0ac5e RC0042 3df4 14a
01efa72064 00000000 bad0ac61 bad0ac63 bad0ac62 bad0ac61 RC0041 3df4 149
01efa72060 00000000 bad0ac64 bad0ac66 bad0ac65 bad0ac64 RC0040 3df4 148
01efa7205c 00000000 bad0ac67 bad0ac69 bad0ac68 bad0ac67 RC0047 3df4 14f
01efa72058 00000000 bad0ac6a bad0ac6c bad0ac6b bad0ac6a RC0046 3df4 14e
01efa72054 00000000 bad0ac6d bad0ac6f bad0ac6e bad0ac6d RC0045 3df4 14d
01efa72050 00000000 bad0ac70 bad0ac72 bad0ac71 bad0ac70 RC0044 3df4 14c
01efa7204c 00000000 bad0ac73 bad0ac75 bad0ac74 bad0ac73 RC0043 3df4 14b
01efa72048 00000000 bad0ac76 bad0ac78 bad0ac77 bad0ac76 RC0042 3df4 14a
01efa72044 00000000 bad0ac79 bad0ac7b bad0ac7a bad0ac79 RC0041 3df4 149
01efa72040 00000000 bad0ac7c bad0ac7e bad0ac7d bad0ac7c RC0040 3df4 148
01efa7107c 00000000 bad0ac7f bad0ac81 bad0ac80 bad0ac7f RC1007 3df4 14f
01efa71078 00000000 bad0ac82 bad0ac84 bad0ac83 bad0ac82 RC1006 3df4 14e
01efa71074 00000000 bad0ac85 bad0ac87 bad0ac86 bad0ac85 RC1005 3df4 14d
01efa71070 00000000 bad0ac88 bad0ac8a bad0ac89 bad0ac88 RC1004 3df4 14c
01efa7106c 00000000 bad0ac8b bad0ac8d bad0ac8c bad0ac8b RC1003 3df4 14b
01efa71068 00000000 bad0ac8e bad0ac90 bad0ac8f bad0ac8e RC1002 3df4 14a
01efa71064 00000000 bad0ac91 bad0ac93 bad0ac92 bad0ac91 RC1001 3df4 149
01efa71060 00000000 bad0ac94 bad0ac96 bad0ac95 bad0ac94 RC1000 3df4 148
01efa7105c 00000000 bad0ac97 bad0ac99 bad0ac98 bad0ac97 RC1007 3df4 14f
01efa71058 00000000 bad0ac9a bad0ac9c bad0ac9b bad0ac9a RC1006 3df4 14e
01efa71054 00000000 bad0ac9d bad0ac9f bad0ac9e bad0ac9d RC1005 3df4 14d
01efa71050 00000000 bad0aca0 bad0aca2 bad0aca1 bad0aca0 RC1004 3df4 14c
01efa7104c 00000000 bad0aca3 bad0aca5 bad0aca4 bad0aca3 RC1003 3df4 14b
01efa71048 00000000 bad0aca6 bad0aca8 bad0aca7 bad0aca6 RC1002 3df4 14a
01efa71044 00000000 bad0aca9 bad0acab bad0acaa bad0aca9 RC1001 3df4 149
01efa71040 00000000 bad0acac bad0acae bad0acad bad0acac RC1000 3df4 148
01efa7007c 00000000 bad0acaf bad0acb1 bad0acb0 bad0acaf RA1007 3df4 14f
01efa70078 00000000 bad0acb2 bad0acb4 bad0acb3 bad0acb2 RA1006 3df4 14e
01efa70074 00000000 bad0acb5 bad0acb7 bad0acb6 bad0acb5 RA1005 3df4 14d
01efa70070 00000000 bad0acb8 bad0acba bad0acb9 bad0acb8 RA1004 3df4 14c
01efa7006c 00000000 bad0acbb bad0acbd bad0acbc bad0acbb RA1003 3df4 14b
01efa70068 00000000 bad0acbe bad0acc0 bad0acbf bad0acbe RA1002 3df4 14a
01efa70064 00000000 bad0acc1 bad0acc3 bad0acc2 bad0acc1 RA1001 3df4 149
01efa70060 00000000 bad0acc4 bad0acc6 bad0acc5 bad0acc4 RA1000 3df4 148
01efa7005c 00000000 bad0acc7 bad0acc9 bad0acc8 bad0acc7 RA1007 3df4 14f
01efa70058 00000000 bad0acca bad0accc bad0accb bad0acca RA1006 3df4 14e
01efa70054 00000000 bad0accd bad0accf bad0acce bad0accd RA1005 3df4 14d
01efa70050 00000000 bad0acd0 bad0acd2 bad0acd1 bad0acd0 RA1004 3df4 14c
01efa7004c 00000000 bad0acd3 bad0acd5 bad0acd4 bad0acd3 RA1003 3df4 14b
01efa70048 00000000 bad0acd6 bad0acd8 bad0acd7 bad0acd6 RA1002 3df4 14a
01efa70044 00000000 bad0acd9 bad0acdb bad0acda bad0acd9 RA1001 3df4 149
01efa70040 00000000 bad0acdc bad0acde bad0acdd bad0acdc RA1000 3df4 148
00222af87c 00000000 bad0acdf bad0ace1 bad0ace0 bad0acdf RB0097 0445 08f
00222af878 00000000 bad0ace2 bad0ace4 bad0ace3 bad0ace2 RB0096 0445 08e
00222af874 00000000 bad0ace5 bad0ace7 bad0ace6 bad0ace5 RB0095 0445 08d
00222af870 00000000 bad0ace8 bad0acea bad0ace9 bad0ace8 RB0094 0445 08c
00222af86c 00000000 bad0aceb bad0aced bad0acec bad0aceb RB0093 0445 08b
00222af868 00000000 bad0acee bad0acf0 bad0acef bad0acee RB0092 0445 08a
00222af864 00000000 bad0acf1 bad0acf3 bad0acf2 bad0acf1 RB0091 0445 089
00222af860 00000000 bad0acf4 bad0acf6 bad0acf5 bad0acf4 RB0090 0445 088
00222af85c 00000000 bad0acf7 bad0acf9 bad0acf8 bad0acf7 RB0097 0445 08f
00222af858 00000000 bad0acfa bad0acfc bad0acfb bad0acfa RB0096 0445 08e
00222af854 00000000 bad0acfd bad0acff bad0acfe bad0acfd RB0095 0445 08d
00222af850 00000000 bad0ac00 bad0ac02 bad0ac01 bad0ac00 RB0094 0445 08c
00222af84c 00000000 bad0ac03 bad0ac05 bad0ac04 bad0ac03 RB0093 0445 08b
00222af848 00000000 bad0ac06 bad0ac08 bad0ac07 bad0ac06 RB0092 0445 08a
00222af844 00000000 bad0ac09 bad0ac0b bad0ac0a bad0ac09 RB0091 0445 089
00222af840 00000000 bad0ac0c bad0ac0e bad0ac0d bad0ac0c RB0090 0445 088
00222ae87c 00000000 bad0ac0f bad0ac11 bad0ac10 bad0ac0f RD0097 0445 08f
00222ae878 00000000 bad0ac12 bad0ac14 bad0ac13 bad0ac12 RD0096 0445 08e
00222ae874 00000000 bad0ac15 bad0ac17 bad0ac16 bad0ac15 RD0095 0445 08d
00222ae870 00000000 bad0ac18 bad0ac1a bad0ac19 bad0ac18 RD0094 0445 08c
00222ae86c 00000000 bad0ac1b bad0ac1d bad0ac1c bad0ac1b RD0093 0445 08b
00222ae868 00000000 bad0ac1e bad0ac20 bad0ac1f bad0ac1e RD0092 0445 08a
00222ae864 00000000 bad0ac21 bad0ac23 bad0ac22 bad0ac21 RD0091 0445 089
00222ae860 00000000 bad0ac24 bad0ac26 bad0ac25 bad0ac24 RD0090 0445 088
00222ae85c 00000000 bad0ac27 bad0ac29 bad0ac28 bad0ac27 RD0097 0445 08f
00222ae858 00000000 bad0ac2a bad0ac2c bad0ac2b bad0ac2a RD0096 0445 08e
00222ae854 00000000 bad0ac2d bad0ac2f bad0ac2e bad0ac2d RD0095 0445 08d
00222ae850 00000000 bad0ac30 bad0ac32 bad0ac31 bad0ac30 RD0094 0445 08c
00222ae84c 00000000 bad0ac33 bad0ac35 bad0ac34 bad0ac33 RD0093 0445 08b
00222ae848 00000000 bad0ac36 bad0ac38 bad0ac37 bad0ac36 RD0092 0445 08a
00222ae844 00000000 bad0ac39 bad0ac3b bad0ac3a bad0ac39 RD0091 0445 089
00222ae840 00000000 bad0ac3c bad0ac3e bad0ac3d bad0ac3c RD0090 0445 088
00222ad87c 00000000 bad0ac3f bad0ac41 bad0ac40 bad0ac3f RD10d7 0445 08f
00222ad878 00000000 bad0ac42 bad0ac44 bad0ac43 bad0ac42 RD10d6 0445 08e
00222ad874 00000000 bad0ac45 bad0ac47 bad0ac46 bad0ac45 RD10d5 0445 08d
00222ad870 00000000 bad0ac48 bad0ac4a bad0ac49 bad0ac48 RD10d4 0445 08c
00222ad86c 00000000 bad0ac4b bad0ac4d bad0ac4c bad0ac4b RD10d3 0445 08b
00222ad868 00000000 bad0ac4e bad0ac50 bad0ac4f bad0ac4e RD10d2 0445 08a
00222ad864 00000000 bad0ac51 bad0ac53 bad0ac52 bad0ac51 RD10d1 0445 089
00222ad860 00000000 bad0ac54 bad0ac56 bad0ac55 bad0ac54 RD10d0 0445 088
00222ad85c 00000000 bad0ac57 bad0ac59 bad0ac58 bad0ac57 RD10d7 0445 08f
00222ad858 00000000 bad0ac5a bad0ac5c bad0ac5b bad0ac5a RD10d6 0445 08e
00222ad854 00000000 bad0ac5d bad0ac5f bad0ac5e bad0ac5d RD10d5 0445 08d
00222ad850 00000000 bad0ac60 bad0ac62 bad0ac61 bad0ac60 RD10d4 0445 08c
00222ad84c 00000000 bad0ac63 bad0ac65 bad0ac64 bad0ac63 RD10d3 0445 08b
00222ad848 00000000 bad0ac66 bad0ac68 bad0ac67 bad0ac66 RD10d2 0445 08a
00222ad844 00000000 bad0ac69 bad0ac6b bad0ac6a bad0ac69 RD10d1 0445 089
00222ad840 00000000 bad0ac6c bad0ac6e bad0ac6d bad0ac6c RD10d0 0445 088
00222ac87c 00000000 bad0ac6f bad0ac71 bad0ac70 bad0ac6f RB10d7 0445 08f
00222ac878 00000000 bad0ac72 bad0ac74 bad0ac73 bad0ac72 RB10d6 0445 08e
00222ac874 00000000 bad0ac75 bad0ac77 bad0ac76 bad0ac75 RB10d5 0445 08d
00222ac870 00000000 bad0ac78 bad0ac7a bad0ac79 bad0ac78 RB10d4 0445 08c
00222ac86c 00000000 bad0ac7b bad0ac7d bad0ac7c bad0ac7b RB10d3 0445 08b
00222ac868 00000000 bad0ac7e bad0ac80 bad0ac7f bad0ac7e RB10d2 0445 08a
00222ac864 00000000 bad0ac81 bad0ac83 bad0ac82 bad0ac81 RB10d1 0445 089
00222ac860 00000000 bad0ac84 bad0ac86 bad0ac85 bad0ac84 RB10d0 0445 088
00222ac85c 00000000 bad0ac87 bad0ac89 bad0ac88 bad0ac87 RB10d7 0445 08f
00222ac858 00000000 bad0ac8a bad0ac8c bad0ac8b bad0ac8a RB10d6 0445 08e
00222ac854 00000000 bad0ac8d bad0ac8f bad0ac8e bad0ac8d RB10d5 0445 08d
00222ac850 00000000 bad0ac90 bad0ac92 bad0ac91 bad0ac90 RB10d4 0445 08c
00222ac84c 00000000 bad0ac93 bad0ac95 bad0ac94 bad0ac93 RB10d3 0445 08b
00222ac848 00000000 bad0ac96 bad0ac98 bad0ac97 bad0ac96 RB10d2 0445 08a
00222ac844 00000000 bad0ac99 bad0ac9b bad0ac9a bad0ac99 RB10d1 0445 089
00222ac840 00000000 bad0ac9c bad0ac9e bad0ac9d bad0ac9c RB10d0 0445 088
00222ab87c 00000000 bad0ac9f bad0aca1 bad0aca0 bad0ac9f RB0097 0445 04f
00222ab878 00000000 bad0aca2 bad0aca4 bad0aca3 bad0aca2 RB0096 0445 04e
00222ab874 00000000 bad0aca5 bad0aca7 bad0aca6 bad0aca5 RB0095 0445 04d
00222ab870 00000000 bad0aca8 bad0acaa bad0aca9 bad0aca8 RB0094 0445 04c
00222ab86c 00000000 bad0acab bad0acad bad0acac bad0acab RB0093 0445 04b
00222ab868 00000000 bad0acae bad0acb0 bad0acaf bad0acae RB0092 0445 04a
00222ab864 00000000 bad0acb1 bad0acb3 bad0acb2 bad0acb1 RB0091 0445 049
00222ab860 00000000 bad0acb4 bad0acb6 bad0acb5 bad0acb4 RB0090 0445 048
00222ab85c 00000000 bad0acb7 bad0acb9 bad0acb8 bad0acb7 RB0097 0445 04f
00222ab858 00000000 bad0acba bad0acbc bad0acbb bad0acba RB0096 0445 04e
00222ab854 00000000 bad0acbd bad0acbf bad0acbe bad0acbd RB0095 0445 04d
00222ab850 00000000 bad0acc0 bad0acc2 bad0acc1 bad0acc0 RB0094 0445 04c
00222ab84c 00000000 bad0acc3 bad0acc5 bad0acc4 bad0acc3 RB0093 0445 04b
00222ab848 00000000 bad0acc6 bad0acc8 bad0acc7 bad0acc6 RB0092 0445 04a
00222ab844 00000000 bad0acc9 bad0accb bad0acca bad0acc9 RB0091 0445 049
00222ab840 00000000 bad0accc bad0acce bad0accd bad0accc RB0090 0445 048
00222aa87c 00000000 bad0accf bad0acd1 bad0acd0 bad0accf RD0097 0445 04f
00222aa878 00000000 bad0acd2 bad0acd4 bad0acd3 bad0acd2 RD0096 0445 04e
00222aa874 00000000 bad0acd5 bad0acd7 bad0acd6 bad0acd5 RD0095 0445 04d
00222aa870 00000000 bad0acd8 bad0acda bad0acd9 bad0acd8 RD0094 0445 04c
00222aa86c 00000000 bad0acdb bad0acdd bad0acdc bad0acdb RD0093 0445 04b
00222aa868 00000000 bad0acde bad0ace0 bad0acdf bad0acde RD0092 0445 04a
00222aa864 00000000 bad0ace1 bad0ace3 bad0ace2 bad0ace1 RD0091 0445 049
00222aa860 00000000 bad0ace4 bad0ace6 bad0ace5 bad0ace4 RD0090 0445 048
00222aa85c 00000000 bad0ace7 bad0ace9 bad0ace8 bad0ace7 RD0097 0445 04f
00222aa858 00000000 bad0acea bad0acec bad0aceb bad0acea RD0096 0445 04e
00222aa854 00000000 bad0aced bad0acef bad0acee bad0aced RD0095 0445 04d
00222aa850 00000000 bad0acf0 bad0acf2 bad0acf1 bad0acf0 RD0094 0445 04c
00222aa84c 00000000 bad0acf3 bad0acf5 bad0acf4 bad0acf3 RD0093 0445 04b
00222aa848 00000000 bad0acf6 bad0acf8 bad0acf7 bad0acf6 RD0092 0445 04a
00222aa844 00000000 bad0acf9 bad0acfb bad0acfa bad0acf9 RD0091 0445 049
00222aa840 00000000 bad0acfc bad0acfe bad0acfd bad0acfc RD0090 0445 048
00222a987c 00000000 bad0acff bad0ac01 bad0ac00 bad0acff RD10d7 0445 04f
00222a9878 00000000 bad0ac02 bad0ac04 bad0ac03 bad0ac02 RD10d6 0445 04e
00222a9874 00000000 bad0ac05 bad0ac07 bad0ac06 bad0ac05 RD10d5 0445 04d
00222a9870 00000000 bad0ac08 bad0ac0a bad0ac09 bad0ac08 RD10d4 0445 04c
00222a986c 00000000 bad0ac0b bad0ac0d bad0ac0c bad0ac0b RD10d3 0445 04b
00222a9868 00000000 bad0ac0e bad0ac10 bad0ac0f bad0ac0e RD10d2 0445 04a
00222a9864 00000000 bad0ac11 bad0ac13 bad0ac12 bad0ac11 RD10d1 0445 049
00222a9860 00000000 bad0ac14 bad0ac16 bad0ac15 bad0ac14 RD10d0 0445 048
00222a985c 00000000 bad0ac17 bad0ac19 bad0ac18 bad0ac17 RD10d7 0445 04f
00222a9858 00000000 bad0ac1a bad0ac1c bad0ac1b bad0ac1a RD10d6 0445 04e
00222a9854 00000000 bad0ac1d bad0ac1f bad0ac1e bad0ac1d RD10d5 0445 04d
00222a9850 00000000 bad0ac20 bad0ac22 bad0ac21 bad0ac20 RD10d4 0445 04c
00222a984c 00000000 bad0ac23 bad0ac25 bad0ac24 bad0ac23 RD10d3 0445 04b
00222a9848 00000000 bad0ac26 bad0ac28 bad0ac27 bad0ac26 RD10d2 0445 04a
00222a9844 00000000 bad0ac29 bad0ac2b bad0ac2a bad0ac29 RD10d1 0445 049
00222a9840 00000000 bad0ac2c bad0ac2e bad0ac2d bad0ac2c RD10d0 0445 048
00222a887c 00000000 bad0ac2f bad0ac31 bad0ac30 bad0ac2f RB10d7 0445 04f
00222a8878 00000000 bad0ac32 bad0ac34 bad0ac33 bad0ac32 RB10d6 0445 04e
00222a8874 00000000 bad0ac35 bad0ac37 bad0ac36 bad0ac35 RB10d5 0445 04d
00222a8870 00000000 bad0ac38 bad0ac3a bad0ac39 bad0ac38 RB10d4 0445 04c
00222a886c 00000000 bad0ac3b bad0ac3d bad0ac3c bad0ac3b RB10d3 0445 04b
00222a8868 00000000 bad0ac3e bad0ac40 bad0ac3f bad0ac3e RB10d2 0445 04a
00222a8864 00000000 bad0ac41 bad0ac43 bad0ac42 bad0ac41 RB10d1 0445 049
00222a8860 00000000 bad0ac44 bad0ac46 bad0ac45 bad0ac44 RB10d0 0445 048
00222a885c 00000000 bad0ac47 bad0ac49 bad0ac48 bad0ac47 RB10d7 0445 04f
00222a8858 00000000 bad0ac4a bad0ac4c bad0ac4b bad0ac4a RB10d6 0445 04e
00222a8854 00000000 bad0ac4d bad0ac4f bad0ac4e bad0ac4d RB10d5 0445 04d
00222a8850 00000000 bad0ac50 bad0ac52 bad0ac51 bad0ac50 RB10d4 0445 04c
00222a884c 00000000 bad0ac53 bad0ac55 bad0ac54 bad0ac53 RB10d3 0445 04b
00222a8848 00000000 bad0ac56 bad0ac58 bad0ac57 bad0ac56 RB10d2 0445 04a
00222a8844 00000000 bad0ac59 bad0ac5b bad0ac5a bad0ac59 RB10d1 0445 049
00222a8840 00000000 bad0ac5c bad0ac5e bad0ac5d bad0ac5c RB10d0 0445 048
00222a787c 00000000 bad0ac5f bad0ac61 bad0ac60 bad0ac5f RA0017 0445 08f
00222a7878 00000000 bad0ac62 bad0ac64 bad0ac63 bad0ac62 RA0016 0445 08e
00222a7874 00000000 bad0ac65 bad0ac67 bad0ac66 bad0ac65 RA0015 0445 08d
00222a7870 00000000 bad0ac68 bad0ac6a bad0ac69 bad0ac68 RA0014 0445 08c
00222a786c 00000000 bad0ac6b bad0ac6d bad0ac6c bad0ac6b RA0013 0445 08b
00222a7868 00000000 bad0ac6e bad0ac70 bad0ac6f bad0ac6e RA0012 0445 08a
00222a7864 00000000 bad0ac71 bad0ac73 bad0ac72 bad0ac71 RA0011 0445 089
00222a7860 00000000 bad0ac74 bad0ac76 bad0ac75 bad0ac74 RA0010 0445 088
00222a785c 00000000 bad0ac77 bad0ac79 bad0ac78 bad0ac77 RA0017 0445 08f
00222a7858 00000000 bad0ac7a bad0ac7c bad0ac7b bad0ac7a RA0016 0445 08e
00222a7854 00000000 bad0ac7d bad0ac7f bad0ac7e bad0ac7d RA0015 0445 08d
00222a7850 00000000 bad0ac80 bad0ac82 bad0ac81 bad0ac80 RA0014 0445 08c
00222a784c 00000000 bad0ac83 bad0ac85 bad0ac84 bad0ac83 RA0013 0445 08b
00222a7848 00000000 bad0ac86 bad0ac88 bad0ac87 bad0ac86 RA0012 0445 08a
00222a7844 00000000 bad0ac89 bad0ac8b bad0ac8a bad0ac89 RA0011 0445 089
00222a7840 00000000 bad0ac8c bad0ac8e bad0ac8d bad0ac8c RA0010 0445 088
00222a687c 00000000 bad0ac8f bad0ac91 bad0ac90 bad0ac8f RC0017 0445 08f
00222a6878 00000000 bad0ac92 bad0ac94 bad0ac93 bad0ac92 RC0016 0445 08e
00222a6874 00000000 bad0ac95 bad0ac97 bad0ac96 bad0ac95 RC0015 0445 08d
00222a6870 00000000 bad0ac98 bad0ac9a bad0ac99 bad0ac98 RC0014 0445 08c
00222a686c 00000000 bad0ac9b bad0ac9d bad0ac9c bad0ac9b RC0013 0445 08b
00222a6868 00000000 bad0ac9e bad0aca0 bad0ac9f bad0ac9e RC0012 0445 08a
00222a6864 00000000 bad0aca1 bad0aca3 bad0aca2 bad0aca1 RC0011 0445 089
00222a6860 00000000 bad0aca4 bad0aca6 bad0aca5 bad0aca4 RC0010 0445 088
00222a685c 00000000 bad0aca7 bad0aca9 bad0aca8 bad0aca7 RC0017 0445 08f
00222a6858 00000000 bad0acaa bad0acac bad0acab bad0acaa RC0016 0445 08e
00222a6854 00000000 bad0acad bad0acaf bad0acae bad0acad RC0015 0445 08d
00222a6850 00000000 bad0acb0 bad0acb2 bad0acb1 bad0acb0 RC0014 0445 08c
00222a684c 00000000 bad0acb3 bad0acb5 bad0acb4 bad0acb3 RC0013 0445 08b
00222a6848 00000000 bad0acb6 bad0acb8 bad0acb7 bad0acb6 RC0012 0445 08a
00222a6844 00000000 bad0acb9 bad0acbb bad0acba bad0acb9 RC0011 0445 089
00222a6840 00000000 bad0acbc bad0acbe bad0acbd bad0acbc RC0010 0445 088
00222a587c 00000000 bad0acbf bad0acc1 bad0acc0 bad0acbf RC1057 0445 08f
00222a5878 00000000 bad0acc2 bad0acc4 bad0acc3 bad0acc2 RC1056 0445 08e
00222a5874 00000000 bad0acc5 bad0acc7 bad0acc6 bad0acc5 RC1055 0445 08d
00222a5870 00000000 bad0acc8 bad0acca bad0acc9 bad0acc8 RC1054 0445 08c
00222a586c 00000000 bad0accb bad0accd bad0accc bad0accb RC1053 0445 08b
00222a5868 00000000 bad0acce bad0acd0 bad0accf bad0acce RC1052 0445 08a
00222a5864 00000000 bad0acd1 bad0acd3 bad0acd2 bad0acd1 RC1051 0445 089
00222a5860 00000000 bad0acd4 bad0acd6 bad0acd5 bad0acd4 RC1050 0445 088
00222a585c 00000000 bad0acd7 bad0acd9 bad0acd8 bad0acd7 RC1057 0445 08f
00222a5858 00000000 bad0acda bad0acdc bad0acdb bad0acda RC1056 0445 08e
00222a5854 00000000 bad0acdd bad0acdf bad0acde bad0acdd RC1055 0445 08d
00222a5850 00000000 bad0ace0 bad0ace2 bad0ace1 bad0ace0 RC1054 0445 08c
00222a584c 00000000 bad0ace3 bad0ace5 bad0ace4 bad0ace3 RC1053 0445 08b
00222a5848 00000000 bad0ace6 bad0ace8 bad0ace7 bad0ace6 RC1052 0445 08a
00222a5844 00000000 bad0ace9 bad0aceb bad0acea bad0ace9 RC1051 0445 089
00222a5840 00000000 bad0acec bad0acee bad0aced bad0acec RC1050 0445 088
00222a487c 00000000 bad0acef bad0acf1 bad0acf0 bad0acef RA1057 0445 08f
00222a4878 00000000 bad0acf2 bad0acf4 bad0acf3 bad0acf2 RA1056 0445 08e
00222a4874 00000000 bad0acf5 bad0acf7 bad0acf6 bad0acf5 RA1055 0445 08d
00222a4870 00000000 bad0acf8 bad0acfa bad0acf9 bad0acf8 RA1054 0445 08c
00222a486c 00000000 bad0acfb bad0acfd bad0acfc bad0acfb RA1053 0445 08b
00222a4868 00000000 bad0acfe bad0ac00 bad0acff bad0acfe RA1052 0445 08a
00222a4864 00000000 bad0ac01 bad0ac03 bad0ac02 bad0ac01 RA1051 0445 089
00222a4860 00000000 bad0ac04 bad0ac06 bad0ac05 bad0ac04 RA1050 0445 088
00222a485c 00000000 bad0ac07 bad0ac09 bad0ac08 bad0ac07 RA1057 0445 08f
00222a4858 00000000 bad0ac0a bad0ac0c bad0ac0b bad0ac0a RA1056 0445 08e
00222a4854 00000000 bad0ac0d bad0ac0f bad0ac0e bad0ac0d RA1055 0445 08d
00222a4850 00000000 bad0ac10 bad0ac12 bad0ac11 bad0ac10 RA1054 0445 08c
00222a484c 00000000 bad0ac13 bad0ac15 bad0ac14 bad0ac13 RA1053 0445 08b
00222a4848 00000000 bad0ac16 bad0ac18 bad0ac17 bad0ac16 RA1052 0445 08a
00222a4844 00000000 bad0ac19 bad0ac1b bad0ac1a bad0ac19 RA1051 0445 089
00222a4840 00000000 bad0ac1c bad0ac1e bad0ac1d bad0ac1c RA1050 0445 088
00222a387c 00000000 bad0ac1f bad0ac21 bad0ac20 bad0ac1f RA0017 0445 04f
00222a3878 00000000 bad0ac22 bad0ac24 bad0ac23 bad0ac22 RA0016 0445 04e
00222a3874 00000000 bad0ac25 bad0ac27 bad0ac26 bad0ac25 RA0015 0445 04d
00222a3870 00000000 bad0ac28 bad0ac2a bad0ac29 bad0ac28 RA0014 0445 04c
00222a386c 00000000 bad0ac2b bad0ac2d bad0ac2c bad0ac2b RA0013 0445 04b
00222a3868 00000000 bad0ac2e bad0ac30 bad0ac2f bad0ac2e RA0012 0445 04a
00222a3864 00000000 bad0ac31 bad0ac33 bad0ac32 bad0ac31 RA0011 0445 049
00222a3860 00000000 bad0ac34 bad0ac36 bad0ac35 bad0ac34 RA0010 0445 048
00222a385c 00000000 bad0ac37 bad0ac39 bad0ac38 bad0ac37 RA0017 0445 04f
00222a3858 00000000 bad0ac3a bad0ac3c bad0ac3b bad0ac3a RA0016 0445 04e
00222a3854 00000000 bad0ac3d bad0ac3f bad0ac3e bad0ac3d RA0015 0445 04d
00222a3850 00000000 bad0ac40 bad0ac42 bad0ac41 bad0ac40 RA0014 0445 04c
00222a384c 00000000 bad0ac43 bad0ac45 bad0ac44 bad0ac43 RA0013 0445 04b
00222a3848 00000000 bad0ac46 bad0ac48 bad0ac47 bad0ac46 RA0012 0445 04a
00222a3844 00000000 bad0ac49 bad0ac4b bad0ac4a bad0ac49 RA0011 0445 049
00222a3840 00000000 bad0ac4c bad0ac4e bad0ac4d bad0ac4c RA0010 0445 048
00222a287c 00000000 bad0ac4f bad0ac51 bad0ac50 bad0ac4f RC0017 0445 04f
00222a2878 00000000 bad0ac52 bad0ac54 bad0ac53 bad0ac52 RC0016 0445 04e
00222a2874 00000000 bad0ac55 bad0ac57 bad0ac56 bad0ac55 RC0015 0445 04d
00222a2870 00000000 bad0ac58 bad0ac5a bad0ac59 bad0ac58 RC0014 0445 04c
00222a286c 00000000 bad0ac5b bad0ac5d bad0ac5c bad0ac5b RC0013 0445 04b
00222a2868 00000000 bad0ac5e bad0ac60 bad0ac5f bad0ac5e RC0012 0445 04a
00222a2864 00000000 bad0ac61 bad0ac63 bad0ac62 bad0ac61 RC0011 0445 049
00222a2860 00000000 bad0ac64 bad0ac66 bad0ac65 bad0ac64 RC0010 0445 048
00222a285c 00000000 bad0ac67 bad0ac69 bad0ac68 bad0ac67 RC0017 0445 04f
00222a2858 00000000 bad0ac6a bad0ac6c bad0ac6b bad0ac6a RC0016 0445 04e
00222a2854 00000000 bad0ac6d bad0ac6f bad0ac6e bad0ac6d RC0015 0445 04d
00222a2850 00000000 bad0ac70 bad0ac72 bad0ac71 bad0ac70 RC0014 0445 04c
00222a284c 00000000 bad0ac73 bad0ac75 bad0ac74 bad0ac73 RC0013 0445 04b
00222a2848 00000000 bad0ac76 bad0ac78 bad0ac77 bad0ac76 RC0012 0445 04a
00222a2844 00000000 bad0ac79 bad0ac7b bad0ac7a bad0ac79 RC0011 0445 049
00222a2840 00000000 bad0ac7c bad0ac7e bad0ac7d bad0ac7c RC0010 0445 048
00222a187c 00000000 bad0ac7f bad0ac81 bad0ac80 bad0ac7f RC1057 0445 04f
00222a1878 00000000 bad0ac82 bad0ac84 bad0ac83 bad0ac82 RC1056 0445 04e
00222a1874 00000000 bad0ac85 bad0ac87 bad0ac86 bad0ac85 RC1055 0445 04d
00222a1870 00000000 bad0ac88 bad0ac8a bad0ac89 bad0ac88 RC1054 0445 04c
00222a186c 00000000 bad0ac8b bad0ac8d bad0ac8c bad0ac8b RC1053 0445 04b
00222a1868 00000000 bad0ac8e bad0ac90 bad0ac8f bad0ac8e RC1052 0445 04a
00222a1864 00000000 bad0ac91 bad0ac93 bad0ac92 bad0ac91 RC1051 0445 049
00222a1860 00000000 bad0ac94 bad0ac96 bad0ac95 bad0ac94 RC1050 0445 048
00222a185c 00000000 bad0ac97 bad0ac99 bad0ac98 bad0ac97 RC1057 0445 04f
00222a1858 00000000 bad0ac9a bad0ac9c bad0ac9b bad0ac9a RC1056 0445 04e
00222a1854 00000000 bad0ac9d bad0ac9f bad0ac9e bad0ac9d RC1055 0445 04d
00222a1850 00000000 bad0aca0 bad0aca2 bad0aca1 bad0aca0 RC1054 0445 04c
00222a184c 00000000 bad0aca3 bad0aca5 bad0aca4 bad0aca3 RC1053 0445 04b
00222a1848 00000000 bad0aca6 bad0aca8 bad0aca7 bad0aca6 RC1052 0445 04a
00222a1844 00000000 bad0aca9 bad0acab bad0acaa bad0aca9 RC1051 0445 049
00222a1840 00000000 bad0acac bad0acae bad0acad bad0acac RC1050 0445 048
00222a087c 00000000 bad0acaf bad0acb1 bad0acb0 bad0acaf RA1057 0445 04f
00222a0878 00000000 bad0acb2 bad0acb4 bad0acb3 bad0acb2 RA1056 0445 04e
00222a0874 00000000 bad0acb5 bad0acb7 bad0acb6 bad0acb5 RA1055 0445 04d
00222a0870 00000000 bad0acb8 bad0acba bad0acb9 bad0acb8 RA1054 0445 04c
if you are getting failure for first MBof FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
По записи 24 ошибки ну думаю ладно так как пару раз пробуждал экран что посмотреть не окончился ли тест.
Зато на чтение как то много ошибок.
Далее решил попробовать прогнать 200 мегабайт.
Ввожу команду ./mats -e 200 > 200mb.txt и экран при тесте не бужу (если что во время теста он просто темны пока клавишу не нажать)
Смотрю что получилось (ввожу nano 200mb.txt):
mats version 367.38. Testing GP104 with 200 MB of memory starting with 0 MB.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits:
Read Error Count: 0
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
No errors logged.
No errors logged.
Error Code = 00000000 (OK)
Я в недоумении, все ок.
Далее решил еще раз прогнать полный тест и не будить экран.
Ввожу команду ./mats -с 100 > 100mb.txt
100mb.txt выдал это:
mats version 367.38. Testing GP104 with 8192 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
FBIOA[ 31: 0] 734305536 0 0
FBIOA[ 63: 32] 734305536 0 0
FBIOB[ 31: 0] 734305536 0 0
FBIOB[ 63: 32] 734305536 0 0
FBIOC[ 31: 0] 734305536 0 0
FBIOC[ 63: 32] 734305536 0 0
FBIOD[ 31: 0] 734305536 0 0
FBIOD[ 63: 32] 734305536 0 0
Read Error Count: 5874444288
BIT RANK0 WRITE RANK0 READ UNKNOWN
 0 30596672 0
 0 61191520 0
 0 30596672 0
 0 61191520 0
 0 30596672 0
 0 61191520 0
 0 30596672 0
 0 61191520 0
 0 1824 0
 0 1824 0
 0 91786368 0
 0 91786368 0
 0 1824 0
 0 1824 0
 0 91786368 0
 0 91786368 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894240 0
 0 45894096 0
 0 45893952 0
 0 45893808 0
 0 45893808 0
 0 45893952 0
 0 45894096 0
 0 45894240 0
 0 45894276 0
 0 45894096 0
 0 45893916 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894236 0
 0 45894096 0
 0 45893956 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894180 0
 0 45894180 0
 0 45894180 0
 0 45894186 0
 0 45894186 0
 0 45894228 0
 0 45894186 0
 0 45894144 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30596672 0
 0 61191520 0
 0 30596672 0
 0 61191520 0
 0 30596672 0
 0 61191520 0
 0 30596672 0
 0 61191520 0
 0 1824 0
 0 1824 0
 0 91786368 0
 0 91786368 0
 0 1824 0
 0 1824 0
 0 91786368 0
 0 91786368 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45893952 0
 0 45894096 0
 0 45894240 0
 0 45894384 0
 0 45894384 0
 0 45894240 0
 0 45894096 0
 0 45893952 0
 0 45894236 0
 0 45894096 0
 0 45893956 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894276 0
 0 45894096 0
 0 45893916 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894144 0
 0 45894186 0
 0 45894228 0
 0 45894186 0
 0 45894186 0
 0 45894180 0
 0 45894180 0
 0 45894180 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30596672 0
 0 61191520 0
 0 30596672 0
 0 61191520 0
 0 30596672 0
 0 61191520 0
 0 30596672 0
 0 61191520 0
 0 1824 0
 0 1824 0
 0 91786368 0
 0 91786368 0
 0 1824 0
 0 1824 0
 0 91786368 0
 0 91786368 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894240 0
 0 45894096 0
 0 45893952 0
 0 45893808 0
 0 45893808 0
 0 45893952 0
 0 45894096 0
 0 45894240 0
 0 45894276 0
 0 45894096 0
 0 45893916 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894236 0
 0 45894096 0
 0 45893956 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894012 0
 0 45894012 0
 0 45894012 0
 0 45894006 0
 0 45894006 0
 0 45893964 0
 0 45894006 0
 0 45894048 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30596672 0
 0 61191520 0
 0 30596672 0
 0 61191520 0
 0 30596672 0
 0 61191520 0
 0 30596672 0
 0 61191520 0
 0 1824 0
 0 1824 0
 0 91786368 0
 0 91786368 0
 0 1824 0
 0 1824 0
 0 91786368 0
 0 91786368 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45893952 0
 0 45894096 0
 0 45894240 0
 0 45894384 0
 0 45894384 0
 0 45894240 0
 0 45894096 0
 0 45893952 0
 0 45894236 0
 0 45894096 0
 0 45893956 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894276 0
 0 45894096 0
 0 45893916 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894048 0
 0 45894006 0
 0 45893964 0
 0 45894006 0
 0 45894006 0
 0 45894012 0
 0 45894012 0
 0 45894012 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30596672 0
 0 61191520 0
 0 30596672 0
 0 61191520 0
 0 30596672 0
 0 61191520 0
 0 30596672 0
 0 61191520 0
 0 1824 0
 0 1824 0
 0 91786368 0
 0 91786368 0
 0 1824 0
 0 1824 0
 0 91786368 0
 0 91786368 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45893952 0
 0 45894096 0
 0 45894240 0
 0 45894384 0
 0 45894384 0
 0 45894240 0
 0 45894096 0
 0 45893952 0
 0 45893956 0
 0 45894096 0
 0 45894236 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45893916 0
 0 45894096 0
 0 45894276 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894120 0
 0 45894162 0
 0 45894204 0
 0 45894162 0
 0 45894162 0
 0 45894162 0
 0 45894168 0
 0 45894174 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30596672 0
 0 61191520 0
 0 30596672 0
 0 61191520 0
 0 30596672 0
 0 61191520 0
 0 30596672 0
 0 61191520 0
 0 1824 0
 0 1824 0
 0 91786368 0
 0 91786368 0
 0 1824 0
 0 1824 0
 0 91786368 0
 0 91786368 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894240 0
 0 45894096 0
 0 45893952 0
 0 45893808 0
 0 45893808 0
 0 45893952 0
 0 45894096 0
 0 45894240 0
 0 45893916 0
 0 45894096 0
 0 45894276 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45893956 0
 0 45894096 0
 0 45894236 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894174 0
 0 45894168 0
 0 45894162 0
 0 45894162 0
 0 45894162 0
 0 45894204 0
 0 45894162 0
 0 45894120 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30596672 0
 0 61191520 0
 0 30596672 0
 0 61191520 0
 0 30596672 0
 0 61191520 0
 0 30596672 0
 0 61191520 0
 0 1824 0
 0 1824 0
 0 91786368 0
 0 91786368 0
 0 1824 0
 0 1824 0
 0 91786368 0
 0 91786368 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45893952 0
 0 45894096 0
 0 45894240 0
 0 45894384 0
 0 45894384 0
 0 45894240 0
 0 45894096 0
 0 45893952 0
 0 45893956 0
 0 45894096 0
 0 45894236 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45893916 0
 0 45894096 0
 0 45894276 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894072 0
 0 45894030 0
 0 45893988 0
 0 45894030 0
 0 45894030 0
 0 45894030 0
 0 45894024 0
 0 45894018 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30596672 0
 0 61191520 0
 0 30596672 0
 0 61191520 0
 0 30596672 0
 0 61191520 0
 0 30596672 0
 0 61191520 0
 0 1824 0
 0 1824 0
 0 91786368 0
 0 91786368 0
 0 1824 0
 0 1824 0
 0 91786368 0
 0 91786368 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894240 0
 0 45894096 0
 0 45893952 0
 0 45893808 0
 0 45893808 0
 0 45893952 0
 0 45894096 0
 0 45894240 0
 0 45893916 0
 0 45894096 0
 0 45894276 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45893956 0
 0 45894096 0
 0 45894236 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894096 0
 0 45894018 0
 0 45894024 0
 0 45894030 0
 0 45894030 0
 0 45894030 0
 0 45893988 0
 0 45894030 0
 0 45894072 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 30597584 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
 0 61190608 0
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSEIB ROW COL
01efa7f07c 00000000 bad0ac0f bad0ac11 bad0ac10 bad0ac0f RB00c7 3df4 18f
01efa7f078 00000000 bad0ac12 bad0ac14 bad0ac13 bad0ac12 RB00c6 3df4 18e
01efa7f074 00000000 bad0ac15 bad0ac17 bad0ac16 bad0ac15 RB00c5 3df4 18d
01efa7f070 00000000 bad0ac18 bad0ac1a bad0ac19 bad0ac18 RB00c4 3df4 18c
01efa7f06c 00000000 bad0ac1b bad0ac1d bad0ac1c bad0ac1b RB00c3 3df4 18b
01efa7f068 00000000 bad0ac1e bad0ac20 bad0ac1f bad0ac1e RB00c2 3df4 18a
01efa7f064 00000000 bad0ac21 bad0ac23 bad0ac22 bad0ac21 RB00c1 3df4 189
01efa7f060 00000000 bad0ac24 bad0ac26 bad0ac25 bad0ac24 RB00c0 3df4 188
01efa7f05c 00000000 bad0ac27 bad0ac29 bad0ac28 bad0ac27 RB00c7 3df4 18f
01efa7f058 00000000 bad0ac2a bad0ac2c bad0ac2b bad0ac2a RB00c6 3df4 18e
01efa7f054 00000000 bad0ac2d bad0ac2f bad0ac2e bad0ac2d RB00c5 3df4 18d
01efa7f050 00000000 bad0ac30 bad0ac32 bad0ac31 bad0ac30 RB00c4 3df4 18c
01efa7f04c 00000000 bad0ac33 bad0ac35 bad0ac34 bad0ac33 RB00c3 3df4 18b
01efa7f048 00000000 bad0ac36 bad0ac38 bad0ac37 bad0ac36 RB00c2 3df4 18a
01efa7f044 00000000 bad0ac39 bad0ac3b bad0ac3a bad0ac39 RB00c1 3df4 189
01efa7f040 00000000 bad0ac3c bad0ac3e bad0ac3d bad0ac3c RB00c0 3df4 188
01efa7e07c 00000000 bad0ac3f bad0ac41 bad0ac40 bad0ac3f RD00c7 3df4 18f
01efa7e078 00000000 bad0ac42 bad0ac44 bad0ac43 bad0ac42 RD00c6 3df4 18e
01efa7e074 00000000 bad0ac45 bad0ac47 bad0ac46 bad0ac45 RD00c5 3df4 18d
01efa7e070 00000000 bad0ac48 bad0ac4a bad0ac49 bad0ac48 RD00c4 3df4 18c
01efa7e06c 00000000 bad0ac4b bad0ac4d bad0ac4c bad0ac4b RD00c3 3df4 18b
01efa7e068 00000000 bad0ac4e bad0ac50 bad0ac4f bad0ac4e RD00c2 3df4 18a
01efa7e064 00000000 bad0ac51 bad0ac53 bad0ac52 bad0ac51 RD00c1 3df4 189
01efa7e060 00000000 bad0ac54 bad0ac56 bad0ac55 bad0ac54 RD00c0 3df4 188
01efa7e05c 00000000 bad0ac57 bad0ac59 bad0ac58 bad0ac57 RD00c7 3df4 18f
01efa7e058 00000000 bad0ac5a bad0ac5c bad0ac5b bad0ac5a RD00c6 3df4 18e
01efa7e054 00000000 bad0ac5d bad0ac5f bad0ac5e bad0ac5d RD00c5 3df4 18d
01efa7e050 00000000 bad0ac60 bad0ac62 bad0ac61 bad0ac60 RD00c4 3df4 18c
01efa7e04c 00000000 bad0ac63 bad0ac65 bad0ac64 bad0ac63 RD00c3 3df4 18b
01efa7e048 00000000 bad0ac66 bad0ac68 bad0ac67 bad0ac66 RD00c2 3df4 18a
01efa7e044 00000000 bad0ac69 bad0ac6b bad0ac6a bad0ac69 RD00c1 3df4 189
01efa7e040 00000000 bad0ac6c bad0ac6e bad0ac6d bad0ac6c RD00c0 3df4 188
01efa7d07c 00000000 bad0ac6f bad0ac71 bad0ac70 bad0ac6f RD1087 3df4 18f
01efa7d078 00000000 bad0ac72 bad0ac74 bad0ac73 bad0ac72 RD1086 3df4 18e
01efa7d074 00000000 bad0ac75 bad0ac77 bad0ac76 bad0ac75 RD1085 3df4 18d
01efa7d070 00000000 bad0ac78 bad0ac7a bad0ac79 bad0ac78 RD1084 3df4 18c
01efa7d06c 00000000 bad0ac7b bad0ac7d bad0ac7c bad0ac7b RD1083 3df4 18b
01efa7d068 00000000 bad0ac7e bad0ac80 bad0ac7f bad0ac7e RD1082 3df4 18a
01efa7d064 00000000 bad0ac81 bad0ac83 bad0ac82 bad0ac81 RD1081 3df4 189
01efa7d060 00000000 bad0ac84 bad0ac86 bad0ac85 bad0ac84 RD1080 3df4 188
01efa7d05c 00000000 bad0ac87 bad0ac89 bad0ac88 bad0ac87 RD1087 3df4 18f
01efa7d058 00000000 bad0ac8a bad0ac8c bad0ac8b bad0ac8a RD1086 3df4 18e
01efa7d054 00000000 bad0ac8d bad0ac8f bad0ac8e bad0ac8d RD1085 3df4 18d
01efa7d050 00000000 bad0ac90 bad0ac92 bad0ac91 bad0ac90 RD1084 3df4 18c
01efa7d04c 00000000 bad0ac93 bad0ac95 bad0ac94 bad0ac93 RD1083 3df4 18b
01efa7d048 00000000 bad0ac96 bad0ac98 bad0ac97 bad0ac96 RD1082 3df4 18a
01efa7d044 00000000 bad0ac99 bad0ac9b bad0ac9a bad0ac99 RD1081 3df4 189
01efa7d040 00000000 bad0ac9c bad0ac9e bad0ac9d bad0ac9c RD1080 3df4 188
01efa7c07c 00000000 bad0ac9f bad0aca1 bad0aca0 bad0ac9f RB1087 3df4 18f
01efa7c078 00000000 bad0aca2 bad0aca4 bad0aca3 bad0aca2 RB1086 3df4 18e
01efa7c074 00000000 bad0aca5 bad0aca7 bad0aca6 bad0aca5 RB1085 3df4 18d
01efa7c070 00000000 bad0aca8 bad0acaa bad0aca9 bad0aca8 RB1084 3df4 18c
01efa7c06c 00000000 bad0acab bad0acad bad0acac bad0acab RB1083 3df4 18b
01efa7c068 00000000 bad0acae bad0acb0 bad0acaf bad0acae RB1082 3df4 18a
01efa7c064 00000000 bad0acb1 bad0acb3 bad0acb2 bad0acb1 RB1081 3df4 189
01efa7c060 00000000 bad0acb4 bad0acb6 bad0acb5 bad0acb4 RB1080 3df4 188
01efa7c05c 00000000 bad0acb7 bad0acb9 bad0acb8 bad0acb7 RB1087 3df4 18f
01efa7c058 00000000 bad0acba bad0acbc bad0acbb bad0acba RB1086 3df4 18e
01efa7c054 00000000 bad0acbd bad0acbf bad0acbe bad0acbd RB1085 3df4 18d
01efa7c050 00000000 bad0acc0 bad0acc2 bad0acc1 bad0acc0 RB1084 3df4 18c
01efa7c04c 00000000 bad0acc3 bad0acc5 bad0acc4 bad0acc3 RB1083 3df4 18b
01efa7c048 00000000 bad0acc6 bad0acc8 bad0acc7 bad0acc6 RB1082 3df4 18a
01efa7c044 00000000 bad0acc9 bad0accb bad0acca bad0acc9 RB1081 3df4 189
01efa7c040 00000000 bad0accc bad0acce bad0accd bad0accc RB1080 3df4 188
01efa7b07c 00000000 bad0accf bad0acd1 bad0acd0 bad0accf RB00c7 3df4 14f
01efa7b078 00000000 bad0acd2 bad0acd4 bad0acd3 bad0acd2 RB00c6 3df4 14e
01efa7b074 00000000 bad0acd5 bad0acd7 bad0acd6 bad0acd5 RB00c5 3df4 14d
01efa7b070 00000000 bad0acd8 bad0acda bad0acd9 bad0acd8 RB00c4 3df4 14c
01efa7b06c 00000000 bad0acdb bad0acdd bad0acdc bad0acdb RB00c3 3df4 14b
01efa7b068 00000000 bad0acde bad0ace0 bad0acdf bad0acde RB00c2 3df4 14a
01efa7b064 00000000 bad0ace1 bad0ace3 bad0ace2 bad0ace1 RB00c1 3df4 149
01efa7b060 00000000 bad0ace4 bad0ace6 bad0ace5 bad0ace4 RB00c0 3df4 148
01efa7b05c 00000000 bad0ace7 bad0ace9 bad0ace8 bad0ace7 RB00c7 3df4 14f
01efa7b058 00000000 bad0acea bad0acec bad0aceb bad0acea RB00c6 3df4 14e
01efa7b054 00000000 bad0aced bad0acef bad0acee bad0aced RB00c5 3df4 14d
01efa7b050 00000000 bad0acf0 bad0acf2 bad0acf1 bad0acf0 RB00c4 3df4 14c
01efa7b04c 00000000 bad0acf3 bad0acf5 bad0acf4 bad0acf3 RB00c3 3df4 14b
01efa7b048 00000000 bad0acf6 bad0acf8 bad0acf7 bad0acf6 RB00c2 3df4 14a
01efa7b044 00000000 bad0acf9 bad0acfb bad0acfa bad0acf9 RB00c1 3df4 149
01efa7b040 00000000 bad0acfc bad0acfe bad0acfd bad0acfc RB00c0 3df4 148
01efa7a07c 00000000 bad0acff bad0ac01 bad0ac00 bad0acff RD00c7 3df4 14f
01efa7a078 00000000 bad0ac02 bad0ac04 bad0ac03 bad0ac02 RD00c6 3df4 14e
01efa7a074 00000000 bad0ac05 bad0ac07 bad0ac06 bad0ac05 RD00c5 3df4 14d
01efa7a070 00000000 bad0ac08 bad0ac0a bad0ac09 bad0ac08 RD00c4 3df4 14c
01efa7a06c 00000000 bad0ac0b bad0ac0d bad0ac0c bad0ac0b RD00c3 3df4 14b
01efa7a068 00000000 bad0ac0e bad0ac10 bad0ac0f bad0ac0e RD00c2 3df4 14a
01efa7a064 00000000 bad0ac11 bad0ac13 bad0ac12 bad0ac11 RD00c1 3df4 149
01efa7a060 00000000 bad0ac14 bad0ac16 bad0ac15 bad0ac14 RD00c0 3df4 148
01efa7a05c 00000000 bad0ac17 bad0ac19 bad0ac18 bad0ac17 RD00c7 3df4 14f
01efa7a058 00000000 bad0ac1a bad0ac1c bad0ac1b bad0ac1a RD00c6 3df4 14e
01efa7a054 00000000 bad0ac1d bad0ac1f bad0ac1e bad0ac1d RD00c5 3df4 14d
01efa7a050 00000000 bad0ac20 bad0ac22 bad0ac21 bad0ac20 RD00c4 3df4 14c
01efa7a04c 00000000 bad0ac23 bad0ac25 bad0ac24 bad0ac23 RD00c3 3df4 14b
01efa7a048 00000000 bad0ac26 bad0ac28 bad0ac27 bad0ac26 RD00c2 3df4 14a
01efa7a044 00000000 bad0ac29 bad0ac2b bad0ac2a bad0ac29 RD00c1 3df4 149
01efa7a040 00000000 bad0ac2c bad0ac2e bad0ac2d bad0ac2c RD00c0 3df4 148
01efa7907c 00000000 bad0ac2f bad0ac31 bad0ac30 bad0ac2f RD1087 3df4 14f
01efa79078 00000000 bad0ac32 bad0ac34 bad0ac33 bad0ac32 RD1086 3df4 14e
01efa79074 00000000 bad0ac35 bad0ac37 bad0ac36 bad0ac35 RD1085 3df4 14d
01efa79070 00000000 bad0ac38 bad0ac3a bad0ac39 bad0ac38 RD1084 3df4 14c
01efa7906c 00000000 bad0ac3b bad0ac3d bad0ac3c bad0ac3b RD1083 3df4 14b
01efa79068 00000000 bad0ac3e bad0ac40 bad0ac3f bad0ac3e RD1082 3df4 14a
01efa79064 00000000 bad0ac41 bad0ac43 bad0ac42 bad0ac41 RD1081 3df4 149
01efa79060 00000000 bad0ac44 bad0ac46 bad0ac45 bad0ac44 RD1080 3df4 148
01efa7905c 00000000 bad0ac47 bad0ac49 bad0ac48 bad0ac47 RD1087 3df4 14f
01efa79058 00000000 bad0ac4a bad0ac4c bad0ac4b bad0ac4a RD1086 3df4 14e
01efa79054 00000000 bad0ac4d bad0ac4f bad0ac4e bad0ac4d RD1085 3df4 14d
01efa79050 00000000 bad0ac50 bad0ac52 bad0ac51 bad0ac50 RD1084 3df4 14c
01efa7904c 00000000 bad0ac53 bad0ac55 bad0ac54 bad0ac53 RD1083 3df4 14b
01efa79048 00000000 bad0ac56 bad0ac58 bad0ac57 bad0ac56 RD1082 3df4 14a
01efa79044 00000000 bad0ac59 bad0ac5b bad0ac5a bad0ac59 RD1081 3df4 149
01efa79040 00000000 bad0ac5c bad0ac5e bad0ac5d bad0ac5c RD1080 3df4 148
01efa7807c 00000000 bad0ac5f bad0ac61 bad0ac60 bad0ac5f RB1087 3df4 14f
01efa78078 00000000 bad0ac62 bad0ac64 bad0ac63 bad0ac62 RB1086 3df4 14e
01efa78074 00000000 bad0ac65 bad0ac67 bad0ac66 bad0ac65 RB1085 3df4 14d
01efa78070 00000000 bad0ac68 bad0ac6a bad0ac69 bad0ac68 RB1084 3df4 14c
01efa7806c 00000000 bad0ac6b bad0ac6d bad0ac6c bad0ac6b RB1083 3df4 14b
01efa78068 00000000 bad0ac6e bad0ac70 bad0ac6f bad0ac6e RB1082 3df4 14a
01efa78064 00000000 bad0ac71 bad0ac73 bad0ac72 bad0ac71 RB1081 3df4 149
01efa78060 00000000 bad0ac74 bad0ac76 bad0ac75 bad0ac74 RB1080 3df4 148
01efa7805c 00000000 bad0ac77 bad0ac79 bad0ac78 bad0ac77 RB1087 3df4 14f
01efa78058 00000000 bad0ac7a bad0ac7c bad0ac7b bad0ac7a RB1086 3df4 14e
01efa78054 00000000 bad0ac7d bad0ac7f bad0ac7e bad0ac7d RB1085 3df4 14d
01efa78050 00000000 bad0ac80 bad0ac82 bad0ac81 bad0ac80 RB1084 3df4 14c
01efa7804c 00000000 bad0ac83 bad0ac85 bad0ac84 bad0ac83 RB1083 3df4 14b
01efa78048 00000000 bad0ac86 bad0ac88 bad0ac87 bad0ac86 RB1082 3df4 14a
01efa78044 00000000 bad0ac89 bad0ac8b bad0ac8a bad0ac89 RB1081 3df4 149
01efa78040 00000000 bad0ac8c bad0ac8e bad0ac8d bad0ac8c RB1080 3df4 148
01efa7707c 00000000 bad0ac8f bad0ac91 bad0ac90 bad0ac8f RA0047 3df4 18f
01efa77078 00000000 bad0ac92 bad0ac94 bad0ac93 bad0ac92 RA0046 3df4 18e
01efa77074 00000000 bad0ac95 bad0ac97 bad0ac96 bad0ac95 RA0045 3df4 18d
01efa77070 00000000 bad0ac98 bad0ac9a bad0ac99 bad0ac98 RA0044 3df4 18c
01efa7706c 00000000 bad0ac9b bad0ac9d bad0ac9c bad0ac9b RA0043 3df4 18b
01efa77068 00000000 bad0ac9e bad0aca0 bad0ac9f bad0ac9e RA0042 3df4 18a
01efa77064 00000000 bad0aca1 bad0aca3 bad0aca2 bad0aca1 RA0041 3df4 189
01efa77060 00000000 bad0aca4 bad0aca6 bad0aca5 bad0aca4 RA0040 3df4 188
01efa7705c 00000000 bad0aca7 bad0aca9 bad0aca8 bad0aca7 RA0047 3df4 18f
01efa77058 00000000 bad0acaa bad0acac bad0acab bad0acaa RA0046 3df4 18e
01efa77054 00000000 bad0acad bad0acaf bad0acae bad0acad RA0045 3df4 18d
01efa77050 00000000 bad0acb0 bad0acb2 bad0acb1 bad0acb0 RA0044 3df4 18c
01efa7704c 00000000 bad0acb3 bad0acb5 bad0acb4 bad0acb3 RA0043 3df4 18b
01efa77048 00000000 bad0acb6 bad0acb8 bad0acb7 bad0acb6 RA0042 3df4 18a
01efa77044 00000000 bad0acb9 bad0acbb bad0acba bad0acb9 RA0041 3df4 189
01efa77040 00000000 bad0acbc bad0acbe bad0acbd bad0acbc RA0040 3df4 188
01efa7607c 00000000 bad0acbf bad0acc1 bad0acc0 bad0acbf RC0047 3df4 18f
01efa76078 00000000 bad0acc2 bad0acc4 bad0acc3 bad0acc2 RC0046 3df4 18e
01efa76074 00000000 bad0acc5 bad0acc7 bad0acc6 bad0acc5 RC0045 3df4 18d
01efa76070 00000000 bad0acc8 bad0acca bad0acc9 bad0acc8 RC0044 3df4 18c
01efa7606c 00000000 bad0accb bad0accd bad0accc bad0accb RC0043 3df4 18b
01efa76068 00000000 bad0acce bad0acd0 bad0accf bad0acce RC0042 3df4 18a
01efa76064 00000000 bad0acd1 bad0acd3 bad0acd2 bad0acd1 RC0041 3df4 189
01efa76060 00000000 bad0acd4 bad0acd6 bad0acd5 bad0acd4 RC0040 3df4 188
01efa7605c 00000000 bad0acd7 bad0acd9 bad0acd8 bad0acd7 RC0047 3df4 18f
01efa76058 00000000 bad0acda bad0acdc bad0acdb bad0acda RC0046 3df4 18e
01efa76054 00000000 bad0acdd bad0acdf bad0acde bad0acdd RC0045 3df4 18d
01efa76050 00000000 bad0ace0 bad0ace2 bad0ace1 bad0ace0 RC0044 3df4 18c
01efa7604c 00000000 bad0ace3 bad0ace5 bad0ace4 bad0ace3 RC0043 3df4 18b
01efa76048 00000000 bad0ace6 bad0ace8 bad0ace7 bad0ace6 RC0042 3df4 18a
01efa76044 00000000 bad0ace9 bad0aceb bad0acea bad0ace9 RC0041 3df4 189
01efa76040 00000000 bad0acec bad0acee bad0aced bad0acec RC0040 3df4 188
01efa7507c 00000000 bad0acef bad0acf1 bad0acf0 bad0acef RC1007 3df4 18f
01efa75078 00000000 bad0acf2 bad0acf4 bad0acf3 bad0acf2 RC1006 3df4 18e
01efa75074 00000000 bad0acf5 bad0acf7 bad0acf6 bad0acf5 RC1005 3df4 18d
01efa75070 00000000 bad0acf8 bad0acfa bad0acf9 bad0acf8 RC1004 3df4 18c
01efa7506c 00000000 bad0acfb bad0acfd bad0acfc bad0acfb RC1003 3df4 18b
01efa75068 00000000 bad0acfe bad0ac00 bad0acff bad0acfe RC1002 3df4 18a
01efa75064 00000000 bad0ac01 bad0ac03 bad0ac02 bad0ac01 RC1001 3df4 189
01efa75060 00000000 bad0ac04 bad0ac06 bad0ac05 bad0ac04 RC1000 3df4 188
01efa7505c 00000000 bad0ac07 bad0ac09 bad0ac08 bad0ac07 RC1007 3df4 18f
01efa75058 00000000 bad0ac0a bad0ac0c bad0ac0b bad0ac0a RC1006 3df4 18e
01efa75054 00000000 bad0ac0d bad0ac0f bad0ac0e bad0ac0d RC1005 3df4 18d
01efa75050 00000000 bad0ac10 bad0ac12 bad0ac11 bad0ac10 RC1004 3df4 18c
01efa7504c 00000000 bad0ac13 bad0ac15 bad0ac14 bad0ac13 RC1003 3df4 18b
01efa75048 00000000 bad0ac16 bad0ac18 bad0ac17 bad0ac16 RC1002 3df4 18a
01efa75044 00000000 bad0ac19 bad0ac1b bad0ac1a bad0ac19 RC1001 3df4 189
01efa75040 00000000 bad0ac1c bad0ac1e bad0ac1d bad0ac1c RC1000 3df4 188
01efa7407c 00000000 bad0ac1f bad0ac21 bad0ac20 bad0ac1f RA1007 3df4 18f
01efa74078 00000000 bad0ac22 bad0ac24 bad0ac23 bad0ac22 RA1006 3df4 18e
01efa74074 00000000 bad0ac25 bad0ac27 bad0ac26 bad0ac25 RA1005 3df4 18d
01efa74070 00000000 bad0ac28 bad0ac2a bad0ac29 bad0ac28 RA1004 3df4 18c
01efa7406c 00000000 bad0ac2b bad0ac2d bad0ac2c bad0ac2b RA1003 3df4 18b
01efa74068 00000000 bad0ac2e bad0ac30 bad0ac2f bad0ac2e RA1002 3df4 18a
01efa74064 00000000 bad0ac31 bad0ac33 bad0ac32 bad0ac31 RA1001 3df4 189
01efa74060 00000000 bad0ac34 bad0ac36 bad0ac35 bad0ac34 RA1000 3df4 188
01efa7405c 00000000 bad0ac37 bad0ac39 bad0ac38 bad0ac37 RA1007 3df4 18f
01efa74058 00000000 bad0ac3a bad0ac3c bad0ac3b bad0ac3a RA1006 3df4 18e
01efa74054 00000000 bad0ac3d bad0ac3f bad0ac3e bad0ac3d RA1005 3df4 18d
01efa74050 00000000 bad0ac40 bad0ac42 bad0ac41 bad0ac40 RA1004 3df4 18c
01efa7404c 00000000 bad0ac43 bad0ac45 bad0ac44 bad0ac43 RA1003 3df4 18b
01efa74048 00000000 bad0ac46 bad0ac48 bad0ac47 bad0ac46 RA1002 3df4 18a
01efa74044 00000000 bad0ac49 bad0ac4b bad0ac4a bad0ac49 RA1001 3df4 189
01efa74040 00000000 bad0ac4c bad0ac4e bad0ac4d bad0ac4c RA1000 3df4 188
01efa7307c 00000000 bad0ac4f bad0ac51 bad0ac50 bad0ac4f RA0047 3df4 14f
01efa73078 00000000 bad0ac52 bad0ac54 bad0ac53 bad0ac52 RA0046 3df4 14e
01efa73074 00000000 bad0ac55 bad0ac57 bad0ac56 bad0ac55 RA0045 3df4 14d
01efa73070 00000000 bad0ac58 bad0ac5a bad0ac59 bad0ac58 RA0044 3df4 14c
01efa7306c 00000000 bad0ac5b bad0ac5d bad0ac5c bad0ac5b RA0043 3df4 14b
01efa73068 00000000 bad0ac5e bad0ac60 bad0ac5f bad0ac5e RA0042 3df4 14a
01efa73064 00000000 bad0ac61 bad0ac63 bad0ac62 bad0ac61 RA0041 3df4 149
01efa73060 00000000 bad0ac64 bad0ac66 bad0ac65 bad0ac64 RA0040 3df4 148
01efa7305c 00000000 bad0ac67 bad0ac69 bad0ac68 bad0ac67 RA0047 3df4 14f
01efa73058 00000000 bad0ac6a bad0ac6c bad0ac6b bad0ac6a RA0046 3df4 14e
01efa73054 00000000 bad0ac6d bad0ac6f bad0ac6e bad0ac6d RA0045 3df4 14d
01efa73050 00000000 bad0ac70 bad0ac72 bad0ac71 bad0ac70 RA0044 3df4 14c
01efa7304c 00000000 bad0ac73 bad0ac75 bad0ac74 bad0ac73 RA0043 3df4 14b
01efa73048 00000000 bad0ac76 bad0ac78 bad0ac77 bad0ac76 RA0042 3df4 14a
01efa73044 00000000 bad0ac79 bad0ac7b bad0ac7a bad0ac79 RA0041 3df4 149
01efa73040 00000000 bad0ac7c bad0ac7e bad0ac7d bad0ac7c RA0040 3df4 148
01efa7207c 00000000 bad0ac7f bad0ac81 bad0ac80 bad0ac7f RC0047 3df4 14f
01efa72078 00000000 bad0ac82 bad0ac84 bad0ac83 bad0ac82 RC0046 3df4 14e
01efa72074 00000000 bad0ac85 bad0ac87 bad0ac86 bad0ac85 RC0045 3df4 14d
01efa72070 00000000 bad0ac88 bad0ac8a bad0ac89 bad0ac88 RC0044 3df4 14c
01efa7206c 00000000 bad0ac8b bad0ac8d bad0ac8c bad0ac8b RC0043 3df4 14b
01efa72068 00000000 bad0ac8e bad0ac90 bad0ac8f bad0ac8e RC0042 3df4 14a
01efa72064 00000000 bad0ac91 bad0ac93 bad0ac92 bad0ac91 RC0041 3df4 149
01efa72060 00000000 bad0ac94 bad0ac96 bad0ac95 bad0ac94 RC0040 3df4 148
01efa7205c 00000000 bad0ac97 bad0ac99 bad0ac98 bad0ac97 RC0047 3df4 14f
01efa72058 00000000 bad0ac9a bad0ac9c bad0ac9b bad0ac9a RC0046 3df4 14e
01efa72054 00000000 bad0ac9d bad0ac9f bad0ac9e bad0ac9d RC0045 3df4 14d
01efa72050 00000000 bad0aca0 bad0aca2 bad0aca1 bad0aca0 RC0044 3df4 14c
01efa7204c 00000000 bad0aca3 bad0aca5 bad0aca4 bad0aca3 RC0043 3df4 14b
01efa72048 00000000 bad0aca6 bad0aca8 bad0aca7 bad0aca6 RC0042 3df4 14a
01efa72044 00000000 bad0aca9 bad0acab bad0acaa bad0aca9 RC0041 3df4 149
01efa72040 00000000 bad0acac bad0acae bad0acad bad0acac RC0040 3df4 148
01efa7107c 00000000 bad0acaf bad0acb1 bad0acb0 bad0acaf RC1007 3df4 14f
01efa71078 00000000 bad0acb2 bad0acb4 bad0acb3 bad0acb2 RC1006 3df4 14e
01efa71074 00000000 bad0acb5 bad0acb7 bad0acb6 bad0acb5 RC1005 3df4 14d
01efa71070 00000000 bad0acb8 bad0acba bad0acb9 bad0acb8 RC1004 3df4 14c
01efa7106c 00000000 bad0acbb bad0acbd bad0acbc bad0acbb RC1003 3df4 14b
01efa71068 00000000 bad0acbe bad0acc0 bad0acbf bad0acbe RC1002 3df4 14a
01efa71064 00000000 bad0acc1 bad0acc3 bad0acc2 bad0acc1 RC1001 3df4 149
01efa71060 00000000 bad0acc4 bad0acc6 bad0acc5 bad0acc4 RC1000 3df4 148
01efa7105c 00000000 bad0acc7 bad0acc9 bad0acc8 bad0acc7 RC1007 3df4 14f
01efa71058 00000000 bad0acca bad0accc bad0accb bad0acca RC1006 3df4 14e
01efa71054 00000000 bad0accd bad0accf bad0acce bad0accd RC1005 3df4 14d
01efa71050 00000000 bad0acd0 bad0acd2 bad0acd1 bad0acd0 RC1004 3df4 14c
01efa7104c 00000000 bad0acd3 bad0acd5 bad0acd4 bad0acd3 RC1003 3df4 14b
01efa71048 00000000 bad0acd6 bad0acd8 bad0acd7 bad0acd6 RC1002 3df4 14a
01efa71044 00000000 bad0acd9 bad0acdb bad0acda bad0acd9 RC1001 3df4 149
01efa71040 00000000 bad0acdc bad0acde bad0acdd bad0acdc RC1000 3df4 148
01efa7007c 00000000 bad0acdf bad0ace1 bad0ace0 bad0acdf RA1007 3df4 14f
01efa70078 00000000 bad0ace2 bad0ace4 bad0ace3 bad0ace2 RA1006 3df4 14e
01efa70074 00000000 bad0ace5 bad0ace7 bad0ace6 bad0ace5 RA1005 3df4 14d
01efa70070 00000000 bad0ace8 bad0acea bad0ace9 bad0ace8 RA1004 3df4 14c
01efa7006c 00000000 bad0aceb bad0aced bad0acec bad0aceb RA1003 3df4 14b
01efa70068 00000000 bad0acee bad0acf0 bad0acef bad0acee RA1002 3df4 14a
01efa70064 00000000 bad0acf1 bad0acf3 bad0acf2 bad0acf1 RA1001 3df4 149
01efa70060 00000000 bad0acf4 bad0acf6 bad0acf5 bad0acf4 RA1000 3df4 148
01efa7005c 00000000 bad0acf7 bad0acf9 bad0acf8 bad0acf7 RA1007 3df4 14f
01efa70058 00000000 bad0acfa bad0acfc bad0acfb bad0acfa RA1006 3df4 14e
01efa70054 00000000 bad0acfd bad0acff bad0acfe bad0acfd RA1005 3df4 14d
01efa70050 00000000 bad0ac00 bad0ac02 bad0ac01 bad0ac00 RA1004 3df4 14c
01efa7004c 00000000 bad0ac03 bad0ac05 bad0ac04 bad0ac03 RA1003 3df4 14b
01efa70048 00000000 bad0ac06 bad0ac08 bad0ac07 bad0ac06 RA1002 3df4 14a
01efa70044 00000000 bad0ac09 bad0ac0b bad0ac0a bad0ac09 RA1001 3df4 149
01efa70040 00000000 bad0ac0c bad0ac0e bad0ac0d bad0ac0c RA1000 3df4 148
00222af87c 00000000 bad0ac0f bad0ac11 bad0ac10 bad0ac0f RB0097 0445 08f
00222af878 00000000 bad0ac12 bad0ac14 bad0ac13 bad0ac12 RB0096 0445 08e
00222af874 00000000 bad0ac15 bad0ac17 bad0ac16 bad0ac15 RB0095 0445 08d
00222af870 00000000 bad0ac18 bad0ac1a bad0ac19 bad0ac18 RB0094 0445 08c
00222af86c 00000000 bad0ac1b bad0ac1d bad0ac1c bad0ac1b RB0093 0445 08b
00222af868 00000000 bad0ac1e bad0ac20 bad0ac1f bad0ac1e RB0092 0445 08a
00222af864 00000000 bad0ac21 bad0ac23 bad0ac22 bad0ac21 RB0091 0445 089
00222af860 00000000 bad0ac24 bad0ac26 bad0ac25 bad0ac24 RB0090 0445 088
00222af85c 00000000 bad0ac27 bad0ac29 bad0ac28 bad0ac27 RB0097 0445 08f
00222af858 00000000 bad0ac2a bad0ac2c bad0ac2b bad0ac2a RB0096 0445 08e
00222af854 00000000 bad0ac2d bad0ac2f bad0ac2e bad0ac2d RB0095 0445 08d
00222af850 00000000 bad0ac30 bad0ac32 bad0ac31 bad0ac30 RB0094 0445 08c
00222af84c 00000000 bad0ac33 bad0ac35 bad0ac34 bad0ac33 RB0093 0445 08b
00222af848 00000000 bad0ac36 bad0ac38 bad0ac37 bad0ac36 RB0092 0445 08a
00222af844 00000000 bad0ac39 bad0ac3b bad0ac3a bad0ac39 RB0091 0445 089
00222af840 00000000 bad0ac3c bad0ac3e bad0ac3d bad0ac3c RB0090 0445 088
00222ae87c 00000000 bad0ac3f bad0ac41 bad0ac40 bad0ac3f RD0097 0445 08f
00222ae878 00000000 bad0ac42 bad0ac44 bad0ac43 bad0ac42 RD0096 0445 08e
00222ae874 00000000 bad0ac45 bad0ac47 bad0ac46 bad0ac45 RD0095 0445 08d
00222ae870 00000000 bad0ac48 bad0ac4a bad0ac49 bad0ac48 RD0094 0445 08c
00222ae86c 00000000 bad0ac4b bad0ac4d bad0ac4c bad0ac4b RD0093 0445 08b
00222ae868 00000000 bad0ac4e bad0ac50 bad0ac4f bad0ac4e RD0092 0445 08a
00222ae864 00000000 bad0ac51 bad0ac53 bad0ac52 bad0ac51 RD0091 0445 089
00222ae860 00000000 bad0ac54 bad0ac56 bad0ac55 bad0ac54 RD0090 0445 088
00222ae85c 00000000 bad0ac57 bad0ac59 bad0ac58 bad0ac57 RD0097 0445 08f
00222ae858 00000000 bad0ac5a bad0ac5c bad0ac5b bad0ac5a RD0096 0445 08e
00222ae854 00000000 bad0ac5d bad0ac5f bad0ac5e bad0ac5d RD0095 0445 08d
00222ae850 00000000 bad0ac60 bad0ac62 bad0ac61 bad0ac60 RD0094 0445 08c
00222ae84c 00000000 bad0ac63 bad0ac65 bad0ac64 bad0ac63 RD0093 0445 08b
00222ae848 00000000 bad0ac66 bad0ac68 bad0ac67 bad0ac66 RD0092 0445 08a
00222ae844 00000000 bad0ac69 bad0ac6b bad0ac6a bad0ac69 RD0091 0445 089
00222ae840 00000000 bad0ac6c bad0ac6e bad0ac6d bad0ac6c RD0090 0445 088
00222ad87c 00000000 bad0ac6f bad0ac71 bad0ac70 bad0ac6f RD10d7 0445 08f
00222ad878 00000000 bad0ac72 bad0ac74 bad0ac73 bad0ac72 RD10d6 0445 08e
00222ad874 00000000 bad0ac75 bad0ac77 bad0ac76 bad0ac75 RD10d5 0445 08d
00222ad870 00000000 bad0ac78 bad0ac7a bad0ac79 bad0ac78 RD10d4 0445 08c
00222ad86c 00000000 bad0ac7b bad0ac7d bad0ac7c bad0ac7b RD10d3 0445 08b
00222ad868 00000000 bad0ac7e bad0ac80 bad0ac7f bad0ac7e RD10d2 0445 08a
00222ad864 00000000 bad0ac81 bad0ac83 bad0ac82 bad0ac81 RD10d1 0445 089
00222ad860 00000000 bad0ac84 bad0ac86 bad0ac85 bad0ac84 RD10d0 0445 088
00222ad85c 00000000 bad0ac87 bad0ac89 bad0ac88 bad0ac87 RD10d7 0445 08f
00222ad858 00000000 bad0ac8a bad0ac8c bad0ac8b bad0ac8a RD10d6 0445 08e
00222ad854 00000000 bad0ac8d bad0ac8f bad0ac8e bad0ac8d RD10d5 0445 08d
00222ad850 00000000 bad0ac90 bad0ac92 bad0ac91 bad0ac90 RD10d4 0445 08c
00222ad84c 00000000 bad0ac93 bad0ac95 bad0ac94 bad0ac93 RD10d3 0445 08b
00222ad848 00000000 bad0ac96 bad0ac98 bad0ac97 bad0ac96 RD10d2 0445 08a
00222ad844 00000000 bad0ac99 bad0ac9b bad0ac9a bad0ac99 RD10d1 0445 089
00222ad840 00000000 bad0ac9c bad0ac9e bad0ac9d bad0ac9c RD10d0 0445 088
00222ac87c 00000000 bad0ac9f bad0aca1 bad0aca0 bad0ac9f RB10d7 0445 08f
00222ac878 00000000 bad0aca2 bad0aca4 bad0aca3 bad0aca2 RB10d6 0445 08e
00222ac874 00000000 bad0aca5 bad0aca7 bad0aca6 bad0aca5 RB10d5 0445 08d
00222ac870 00000000 bad0aca8 bad0acaa bad0aca9 bad0aca8 RB10d4 0445 08c
00222ac86c 00000000 bad0acab bad0acad bad0acac bad0acab RB10d3 0445 08b
00222ac868 00000000 bad0acae bad0acb0 bad0acaf bad0acae RB10d2 0445 08a
00222ac864 00000000 bad0acb1 bad0acb3 bad0acb2 bad0acb1 RB10d1 0445 089
00222ac860 00000000 bad0acb4 bad0acb6 bad0acb5 bad0acb4 RB10d0 0445 088
00222ac85c 00000000 bad0acb7 bad0acb9 bad0acb8 bad0acb7 RB10d7 0445 08f
00222ac858 00000000 bad0acba bad0acbc bad0acbb bad0acba RB10d6 0445 08e
00222ac854 00000000 bad0acbd bad0acbf bad0acbe bad0acbd RB10d5 0445 08d
00222ac850 00000000 bad0acc0 bad0acc2 bad0acc1 bad0acc0 RB10d4 0445 08c
00222ac84c 00000000 bad0acc3 bad0acc5 bad0acc4 bad0acc3 RB10d3 0445 08b
00222ac848 00000000 bad0acc6 bad0acc8 bad0acc7 bad0acc6 RB10d2 0445 08a
00222ac844 00000000 bad0acc9 bad0accb bad0acca bad0acc9 RB10d1 0445 089
00222ac840 00000000 bad0accc bad0acce bad0accd bad0accc RB10d0 0445 088
00222ab87c 00000000 bad0accf bad0acd1 bad0acd0 bad0accf RB0097 0445 04f
00222ab878 00000000 bad0acd2 bad0acd4 bad0acd3 bad0acd2 RB0096 0445 04e
00222ab874 00000000 bad0acd5 bad0acd7 bad0acd6 bad0acd5 RB0095 0445 04d
00222ab870 00000000 bad0acd8 bad0acda bad0acd9 bad0acd8 RB0094 0445 04c
00222ab86c 00000000 bad0acdb bad0acdd bad0acdc bad0acdb RB0093 0445 04b
00222ab868 00000000 bad0acde bad0ace0 bad0acdf bad0acde RB0092 0445 04a
00222ab864 00000000 bad0ace1 bad0ace3 bad0ace2 bad0ace1 RB0091 0445 049
00222ab860 00000000 bad0ace4 bad0ace6 bad0ace5 bad0ace4 RB0090 0445 048
00222ab85c 00000000 bad0ace7 bad0ace9 bad0ace8 bad0ace7 RB0097 0445 04f
00222ab858 00000000 bad0acea bad0acec bad0aceb bad0acea RB0096 0445 04e
00222ab854 00000000 bad0aced bad0acef bad0acee bad0aced RB0095 0445 04d
00222ab850 00000000 bad0acf0 bad0acf2 bad0acf1 bad0acf0 RB0094 0445 04c
00222ab84c 00000000 bad0acf3 bad0acf5 bad0acf4 bad0acf3 RB0093 0445 04b
00222ab848 00000000 bad0acf6 bad0acf8 bad0acf7 bad0acf6 RB0092 0445 04a
00222ab844 00000000 bad0acf9 bad0acfb bad0acfa bad0acf9 RB0091 0445 049
00222ab840 00000000 bad0acfc bad0acfe bad0acfd bad0acfc RB0090 0445 048
00222aa87c 00000000 bad0acff bad0ac01 bad0ac00 bad0acff RD0097 0445 04f
00222aa878 00000000 bad0ac02 bad0ac04 bad0ac03 bad0ac02 RD0096 0445 04e
00222aa874 00000000 bad0ac05 bad0ac07 bad0ac06 bad0ac05 RD0095 0445 04d
00222aa870 00000000 bad0ac08 bad0ac0a bad0ac09 bad0ac08 RD0094 0445 04c
00222aa86c 00000000 bad0ac0b bad0ac0d bad0ac0c bad0ac0b RD0093 0445 04b
00222aa868 00000000 bad0ac0e bad0ac10 bad0ac0f bad0ac0e RD0092 0445 04a
00222aa864 00000000 bad0ac11 bad0ac13 bad0ac12 bad0ac11 RD0091 0445 049
00222aa860 00000000 bad0ac14 bad0ac16 bad0ac15 bad0ac14 RD0090 0445 048
00222aa85c 00000000 bad0ac17 bad0ac19 bad0ac18 bad0ac17 RD0097 0445 04f
00222aa858 00000000 bad0ac1a bad0ac1c bad0ac1b bad0ac1a RD0096 0445 04e
00222aa854 00000000 bad0ac1d bad0ac1f bad0ac1e bad0ac1d RD0095 0445 04d
00222aa850 00000000 bad0ac20 bad0ac22 bad0ac21 bad0ac20 RD0094 0445 04c
00222aa84c 00000000 bad0ac23 bad0ac25 bad0ac24 bad0ac23 RD0093 0445 04b
00222aa848 00000000 bad0ac26 bad0ac28 bad0ac27 bad0ac26 RD0092 0445 04a
00222aa844 00000000 bad0ac29 bad0ac2b bad0ac2a bad0ac29 RD0091 0445 049
00222aa840 00000000 bad0ac2c bad0ac2e bad0ac2d bad0ac2c RD0090 0445 048
00222a987c 00000000 bad0ac2f bad0ac31 bad0ac30 bad0ac2f RD10d7 0445 04f
00222a9878 00000000 bad0ac32 bad0ac34 bad0ac33 bad0ac32 RD10d6 0445 04e
00222a9874 00000000 bad0ac35 bad0ac37 bad0ac36 bad0ac35 RD10d5 0445 04d
00222a9870 00000000 bad0ac38 bad0ac3a bad0ac39 bad0ac38 RD10d4 0445 04c
00222a986c 00000000 bad0ac3b bad0ac3d bad0ac3c bad0ac3b RD10d3 0445 04b
00222a9868 00000000 bad0ac3e bad0ac40 bad0ac3f bad0ac3e RD10d2 0445 04a
00222a9864 00000000 bad0ac41 bad0ac43 bad0ac42 bad0ac41 RD10d1 0445 049
00222a9860 00000000 bad0ac44 bad0ac46 bad0ac45 bad0ac44 RD10d0 0445 048
00222a985c 00000000 bad0ac47 bad0ac49 bad0ac48 bad0ac47 RD10d7 0445 04f
00222a9858 00000000 bad0ac4a bad0ac4c bad0ac4b bad0ac4a RD10d6 0445 04e
00222a9854 00000000 bad0ac4d bad0ac4f bad0ac4e bad0ac4d RD10d5 0445 04d
00222a9850 00000000 bad0ac50 bad0ac52 bad0ac51 bad0ac50 RD10d4 0445 04c
00222a984c 00000000 bad0ac53 bad0ac55 bad0ac54 bad0ac53 RD10d3 0445 04b
00222a9848 00000000 bad0ac56 bad0ac58 bad0ac57 bad0ac56 RD10d2 0445 04a
00222a9844 00000000 bad0ac59 bad0ac5b bad0ac5a bad0ac59 RD10d1 0445 049
00222a9840 00000000 bad0ac5c bad0ac5e bad0ac5d bad0ac5c RD10d0 0445 048
00222a887c 00000000 bad0ac5f bad0ac61 bad0ac60 bad0ac5f RB10d7 0445 04f
00222a8878 00000000 bad0ac62 bad0ac64 bad0ac63 bad0ac62 RB10d6 0445 04e
00222a8874 00000000 bad0ac65 bad0ac67 bad0ac66 bad0ac65 RB10d5 0445 04d
00222a8870 00000000 bad0ac68 bad0ac6a bad0ac69 bad0ac68 RB10d4 0445 04c
00222a886c 00000000 bad0ac6b bad0ac6d bad0ac6c bad0ac6b RB10d3 0445 04b
00222a8868 00000000 bad0ac6e bad0ac70 bad0ac6f bad0ac6e RB10d2 0445 04a
00222a8864 00000000 bad0ac71 bad0ac73 bad0ac72 bad0ac71 RB10d1 0445 049
00222a8860 00000000 bad0ac74 bad0ac76 bad0ac75 bad0ac74 RB10d0 0445 048
00222a885c 00000000 bad0ac77 bad0ac79 bad0ac78 bad0ac77 RB10d7 0445 04f
00222a8858 00000000 bad0ac7a bad0ac7c bad0ac7b bad0ac7a RB10d6 0445 04e
00222a8854 00000000 bad0ac7d bad0ac7f bad0ac7e bad0ac7d RB10d5 0445 04d
00222a8850 00000000 bad0ac80 bad0ac82 bad0ac81 bad0ac80 RB10d4 0445 04c
00222a884c 00000000 bad0ac83 bad0ac85 bad0ac84 bad0ac83 RB10d3 0445 04b
00222a8848 00000000 bad0ac86 bad0ac88 bad0ac87 bad0ac86 RB10d2 0445 04a
00222a8844 00000000 bad0ac89 bad0ac8b bad0ac8a bad0ac89 RB10d1 0445 049
00222a8840 00000000 bad0ac8c bad0ac8e bad0ac8d bad0ac8c RB10d0 0445 048
00222a787c 00000000 bad0ac8f bad0ac91 bad0ac90 bad0ac8f RA0017 0445 08f
00222a7878 00000000 bad0ac92 bad0ac94 bad0ac93 bad0ac92 RA0016 0445 08e
00222a7874 00000000 bad0ac95 bad0ac97 bad0ac96 bad0ac95 RA0015 0445 08d
00222a7870 00000000 bad0ac98 bad0ac9a bad0ac99 bad0ac98 RA0014 0445 08c
00222a786c 00000000 bad0ac9b bad0ac9d bad0ac9c bad0ac9b RA0013 0445 08b
00222a7868 00000000 bad0ac9e bad0aca0 bad0ac9f bad0ac9e RA0012 0445 08a
00222a7864 00000000 bad0aca1 bad0aca3 bad0aca2 bad0aca1 RA0011 0445 089
00222a7860 00000000 bad0aca4 bad0aca6 bad0aca5 bad0aca4 RA0010 0445 088
00222a785c 00000000 bad0aca7 bad0aca9 bad0aca8 bad0aca7 RA0017 0445 08f
00222a7858 00000000 bad0acaa bad0acac bad0acab bad0acaa RA0016 0445 08e
00222a7854 00000000 bad0acad bad0acaf bad0acae bad0acad RA0015 0445 08d
00222a7850 00000000 bad0acb0 bad0acb2 bad0acb1 bad0acb0 RA0014 0445 08c
00222a784c 00000000 bad0acb3 bad0acb5 bad0acb4 bad0acb3 RA0013 0445 08b
00222a7848 00000000 bad0acb6 bad0acb8 bad0acb7 bad0acb6 RA0012 0445 08a
00222a7844 00000000 bad0acb9 bad0acbb bad0acba bad0acb9 RA0011 0445 089
00222a7840 00000000 bad0acbc bad0acbe bad0acbd bad0acbc RA0010 0445 088
00222a687c 00000000 bad0acbf bad0acc1 bad0acc0 bad0acbf RC0017 0445 08f
00222a6878 00000000 bad0acc2 bad0acc4 bad0acc3 bad0acc2 RC0016 0445 08e
00222a6874 00000000 bad0acc5 bad0acc7 bad0acc6 bad0acc5 RC0015 0445 08d
00222a6870 00000000 bad0acc8 bad0acca bad0acc9 bad0acc8 RC0014 0445 08c
00222a686c 00000000 bad0accb bad0accd bad0accc bad0accb RC0013 0445 08b
00222a6868 00000000 bad0acce bad0acd0 bad0accf bad0acce RC0012 0445 08a
00222a6864 00000000 bad0acd1 bad0acd3 bad0acd2 bad0acd1 RC0011 0445 089
00222a6860 00000000 bad0acd4 bad0acd6 bad0acd5 bad0acd4 RC0010 0445 088
00222a685c 00000000 bad0acd7 bad0acd9 bad0acd8 bad0acd7 RC0017 0445 08f
00222a6858 00000000 bad0acda bad0acdc bad0acdb bad0acda RC0016 0445 08e
00222a6854 00000000 bad0acdd bad0acdf bad0acde bad0acdd RC0015 0445 08d
00222a6850 00000000 bad0ace0 bad0ace2 bad0ace1 bad0ace0 RC0014 0445 08c
00222a684c 00000000 bad0ace3 bad0ace5 bad0ace4 bad0ace3 RC0013 0445 08b
00222a6848 00000000 bad0ace6 bad0ace8 bad0ace7 bad0ace6 RC0012 0445 08a
00222a6844 00000000 bad0ace9 bad0aceb bad0acea bad0ace9 RC0011 0445 089
00222a6840 00000000 bad0acec bad0acee bad0aced bad0acec RC0010 0445 088
00222a587c 00000000 bad0acef bad0acf1 bad0acf0 bad0acef RC1057 0445 08f
00222a5878 00000000 bad0acf2 bad0acf4 bad0acf3 bad0acf2 RC1056 0445 08e
00222a5874 00000000 bad0acf5 bad0acf7 bad0acf6 bad0acf5 RC1055 0445 08d
00222a5870 00000000 bad0acf8 bad0acfa bad0acf9 bad0acf8 RC1054 0445 08c
00222a586c 00000000 bad0acfb bad0acfd bad0acfc bad0acfb RC1053 0445 08b
00222a5868 00000000 bad0acfe bad0ac00 bad0acff bad0acfe RC1052 0445 08a
00222a5864 00000000 bad0ac01 bad0ac03 bad0ac02 bad0ac01 RC1051 0445 089
00222a5860 00000000 bad0ac04 bad0ac06 bad0ac05 bad0ac04 RC1050 0445 088
00222a585c 00000000 bad0ac07 bad0ac09 bad0ac08 bad0ac07 RC1057 0445 08f
00222a5858 00000000 bad0ac0a bad0ac0c bad0ac0b bad0ac0a RC1056 0445 08e
00222a5854 00000000 bad0ac0d bad0ac0f bad0ac0e bad0ac0d RC1055 0445 08d
00222a5850 00000000 bad0ac10 bad0ac12 bad0ac11 bad0ac10 RC1054 0445 08c
00222a584c 00000000 bad0ac13 bad0ac15 bad0ac14 bad0ac13 RC1053 0445 08b
00222a5848 00000000 bad0ac16 bad0ac18 bad0ac17 bad0ac16 RC1052 0445 08a
00222a5844 00000000 bad0ac19 bad0ac1b bad0ac1a bad0ac19 RC1051 0445 089
00222a5840 00000000 bad0ac1c bad0ac1e bad0ac1d bad0ac1c RC1050 0445 088
00222a487c 00000000 bad0ac1f bad0ac21 bad0ac20 bad0ac1f RA1057 0445 08f
00222a4878 00000000 bad0ac22 bad0ac24 bad0ac23 bad0ac22 RA1056 0445 08e
00222a4874 00000000 bad0ac25 bad0ac27 bad0ac26 bad0ac25 RA1055 0445 08d
00222a4870 00000000 bad0ac28 bad0ac2a bad0ac29 bad0ac28 RA1054 0445 08c
00222a486c 00000000 bad0ac2b bad0ac2d bad0ac2c bad0ac2b RA1053 0445 08b
00222a4868 00000000 bad0ac2e bad0ac30 bad0ac2f bad0ac2e RA1052 0445 08a
00222a4864 00000000 bad0ac31 bad0ac33 bad0ac32 bad0ac31 RA1051 0445 089
00222a4860 00000000 bad0ac34 bad0ac36 bad0ac35 bad0ac34 RA1050 0445 088
00222a485c 00000000 bad0ac37 bad0ac39 bad0ac38 bad0ac37 RA1057 0445 08f
00222a4858 00000000 bad0ac3a bad0ac3c bad0ac3b bad0ac3a RA1056 0445 08e
00222a4854 00000000 bad0ac3d bad0ac3f bad0ac3e bad0ac3d RA1055 0445 08d
00222a4850 00000000 bad0ac40 bad0ac42 bad0ac41 bad0ac40 RA1054 0445 08c
00222a484c 00000000 bad0ac43 bad0ac45 bad0ac44 bad0ac43 RA1053 0445 08b
00222a4848 00000000 bad0ac46 bad0ac48 bad0ac47 bad0ac46 RA1052 0445 08a
00222a4844 00000000 bad0ac49 bad0ac4b bad0ac4a bad0ac49 RA1051 0445 089
00222a4840 00000000 bad0ac4c bad0ac4e bad0ac4d bad0ac4c RA1050 0445 088
00222a387c 00000000 bad0ac4f bad0ac51 bad0ac50 bad0ac4f RA0017 0445 04f
00222a3878 00000000 bad0ac52 bad0ac54 bad0ac53 bad0ac52 RA0016 0445 04e
00222a3874 00000000 bad0ac55 bad0ac57 bad0ac56 bad0ac55 RA0015 0445 04d
00222a3870 00000000 bad0ac58 bad0ac5a bad0ac59 bad0ac58 RA0014 0445 04c
00222a386c 00000000 bad0ac5b bad0ac5d bad0ac5c bad0ac5b RA0013 0445 04b
00222a3868 00000000 bad0ac5e bad0ac60 bad0ac5f bad0ac5e RA0012 0445 04a
00222a3864 00000000 bad0ac61 bad0ac63 bad0ac62 bad0ac61 RA0011 0445 049
00222a3860 00000000 bad0ac64 bad0ac66 bad0ac65 bad0ac64 RA0010 0445 048
00222a385c 00000000 bad0ac67 bad0ac69 bad0ac68 bad0ac67 RA0017 0445 04f
00222a3858 00000000 bad0ac6a bad0ac6c bad0ac6b bad0ac6a RA0016 0445 04e
00222a3854 00000000 bad0ac6d bad0ac6f bad0ac6e bad0ac6d RA0015 0445 04d
00222a3850 00000000 bad0ac70 bad0ac72 bad0ac71 bad0ac70 RA0014 0445 04c
00222a384c 00000000 bad0ac73 bad0ac75 bad0ac74 bad0ac73 RA0013 0445 04b
00222a3848 00000000 bad0ac76 bad0ac78 bad0ac77 bad0ac76 RA0012 0445 04a
00222a3844 00000000 bad0ac79 bad0ac7b bad0ac7a bad0ac79 RA0011 0445 049
00222a3840 00000000 bad0ac7c bad0ac7e bad0ac7d bad0ac7c RA0010 0445 048
00222a287c 00000000 bad0ac7f bad0ac81 bad0ac80 bad0ac7f RC0017 0445 04f
00222a2878 00000000 bad0ac82 bad0ac84 bad0ac83 bad0ac82 RC0016 0445 04e
00222a2874 00000000 bad0ac85 bad0ac87 bad0ac86 bad0ac85 RC0015 0445 04d
00222a2870 00000000 bad0ac88 bad0ac8a bad0ac89 bad0ac88 RC0014 0445 04c
00222a286c 00000000 bad0ac8b bad0ac8d bad0ac8c bad0ac8b RC0013 0445 04b
00222a2868 00000000 bad0ac8e bad0ac90 bad0ac8f bad0ac8e RC0012 0445 04a
00222a2864 00000000 bad0ac91 bad0ac93 bad0ac92 bad0ac91 RC0011 0445 049
00222a2860 00000000 bad0ac94 bad0ac96 bad0ac95 bad0ac94 RC0010 0445 048
00222a285c 00000000 bad0ac97 bad0ac99 bad0ac98 bad0ac97 RC0017 0445 04f
00222a2858 00000000 bad0ac9a bad0ac9c bad0ac9b bad0ac9a RC0016 0445 04e
00222a2854 00000000 bad0ac9d bad0ac9f bad0ac9e bad0ac9d RC0015 0445 04d
00222a2850 00000000 bad0aca0 bad0aca2 bad0aca1 bad0aca0 RC0014 0445 04c
00222a284c 00000000 bad0aca3 bad0aca5 bad0aca4 bad0aca3 RC0013 0445 04b
00222a2848 00000000 bad0aca6 bad0aca8 bad0aca7 bad0aca6 RC0012 0445 04a
00222a2844 00000000 bad0aca9 bad0acab bad0acaa bad0aca9 RC0011 0445 049
00222a2840 00000000 bad0acac bad0acae bad0acad bad0acac RC0010 0445 048
00222a187c 00000000 bad0acaf bad0acb1 bad0acb0 bad0acaf RC1057 0445 04f
00222a1878 00000000 bad0acb2 bad0acb4 bad0acb3 bad0acb2 RC1056 0445 04e
00222a1874 00000000 bad0acb5 bad0acb7 bad0acb6 bad0acb5 RC1055 0445 04d
00222a1870 00000000 bad0acb8 bad0acba bad0acb9 bad0acb8 RC1054 0445 04c
00222a186c 00000000 bad0acbb bad0acbd bad0acbc bad0acbb RC1053 0445 04b
00222a1868 00000000 bad0acbe bad0acc0 bad0acbf bad0acbe RC1052 0445 04a
00222a1864 00000000 bad0acc1 bad0acc3 bad0acc2 bad0acc1 RC1051 0445 049
00222a1860 00000000 bad0acc4 bad0acc6 bad0acc5 bad0acc4 RC1050 0445 048
00222a185c 00000000 bad0acc7 bad0acc9 bad0acc8 bad0acc7 RC1057 0445 04f
00222a1858 00000000 bad0acca bad0accc bad0accb bad0acca RC1056 0445 04e
00222a1854 00000000 bad0accd bad0accf bad0acce bad0accd RC1055 0445 04d
00222a1850 00000000 bad0acd0 bad0acd2 bad0acd1 bad0acd0 RC1054 0445 04c
00222a184c 00000000 bad0acd3 bad0acd5 bad0acd4 bad0acd3 RC1053 0445 04b
00222a1848 00000000 bad0acd6 bad0acd8 bad0acd7 bad0acd6 RC1052 0445 04a
00222a1844 00000000 bad0acd9 bad0acdb bad0acda bad0acd9 RC1051 0445 049
00222a1840 00000000 bad0acdc bad0acde bad0acdd bad0acdc RC1050 0445 048
00222a087c 00000000 bad0acdf bad0ace1 bad0ace0 bad0acdf RA1057 0445 04f
00222a0878 00000000 bad0ace2 bad0ace4 bad0ace3 bad0ace2 RA1056 0445 04e
00222a0874 00000000 bad0ace5 bad0ace7 bad0ace6 bad0ace5 RA1055 0445 04d
00222a0870 00000000 bad0ace8 bad0acea bad0ace9 bad0ace8 RA1054 0445 04c
if you are getting failure for first MBof FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
Вот и не знаю толи карте скоро хана или с МП несовместимость.
Карта в играх и бублике ведет себя адекватно, только при старте Windowc иногда быстро мелькают толи мелкие рабочие столы на доли секунды в виде полоски 5см. в верху или артефакты, непонятно.
Как думаете пациент жив или лучше вернуть продавцу?
 Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 11:34
Лучше вернуть.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
 Страница 5 из 22 [ Сообщений: 647 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки
[ На страницу: 1 ... 17, 18, 19 ]
buyanigor
546
149755
19 апр 2024, 12:40
takhirsemenenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите правильно запустить тест mats mods 94,178
massimko
21 окт 2023, 18:49
ser51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3080ti mods 116й тест "020000116097"
gehka3
20 ноя 2022, 19:28
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. низкоуровневый тест видеопамяти AMD RX4xx RX5xx где взять?
_AVP_
25
10820
27 фев 2021, 21:37
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 760 2g Asus тест MATS проходит, но ошибка 43
mahinator66
22 июл 2021, 20:01
mahinator66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kardan266, tuatara и гости: 24
