Текущее время: 05 май 2024, 00:46
megamatvey
Заголовок сообщения: c15b (c15b) Отключение как по перегреву с теплым процессором Добавлено: 17 сен 2020, 09:37 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Всем добрый день. Плата пришла с хорошим пробоем по 3в, махнул хаб, лвдс-транслятор, видеочип, сетку. Вроде бы заработал, мемтест часами крутит. Но как накатываешь винду, после первой же перезагрузки при запуске служб раскручивается вентилятор и ноут выключается, потом может минуту-другую не включаться, явно как будто перегрев. Проц менял, не в нем дело. Видеочип рабочий, снят с такой же платы, где проблема была в оторванном сокете, там плата после пайки несколько дней работала отлично, а потом дохла, даже пайка нового сокета не помогла, видать дорожки оторвало в плате, работали на ноуте, где ушки кулера отвалились. Схемы, бордвью нет, на глаз терморезистор под сокетом процессора не вижу, одни конденсаторы в параллель. Как-то плата же должна узнавать температуру процессора... На видеочип грешить смысла нет по-моему, до установки драйверов он не заработает. Хотя почему тогда в мемтесте кулер работает тихо... Непонятно ничего, может кто сталкивался с подобным. В соседней ветке у людей вроде как тоже проблема с показаниями датчиков, их хаб или мульт опрашивает?
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: c15b (c15b) Отключение как по перегреву с теплым процессором Добавлено: 15 дек 2020, 11:24 |
Нифига не регионы. Тоже так думал. Состряпал сам биос с чистым регионом, тоже так же. Потом додумался скинуть дроссели по питанию видео-винда накатилась. Короче дохлое видео думал. Посадил другой чип-при накатке дров синяк. Потом вспомнил, что первый посаженный чип крутил 11 марк хоть до посинения на плате с отвалом сокета процессора. Короче говоря, в доску глючная или корявая плата, из кучи плат поднял только две платы и на обоих не встает видео дискретное. Делаю ее юма и продаю бук так, лежал бук с фхд экраном выкупленный, жалко было приличный корпус с приличной же матрицей в хламе держать. Хотя если бы знал хапнутый с этим буком гемор, не купил бы, а если и купил бы сразу бы в лом пустил :). Изначальная проблема была с проблемой с дискретом, тему закрываю. Биос с чистым me выкладываю, вдруг кому пригодится.
