Текущее время: 28 апр 2024, 20:44
Алексей056
Заголовок сообщения: GA-H55M-S2 (ред. 1.3) не выключается Добавлено: 22 сен 2020, 23:21 |
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 22:17 Наличности на руках: 24.88
Сообщения: 335 Откуда: Россия
Привет знатоки. Имеется материнская плата GA-H55M-S2 (ред. 1.3). Предыстория такая: Принесли плату с прогаром по цепи питания. Прогар устранен, элементы заменены, питание восстановлено. Прошит биос до последней версии с оф сайта. Суть проблемы: при включении платы всё заводится и работает ( насторожило что в биосе не показывается температура). При сохранении настроек и без сохранения настроек биоса, с выходом из него, перезагрузка происходит через выключение, при этом весит мунуты 2-3. Далее накатил ОС, в диспетчере задач не видит устройство Intel(R) management engine interface (оно отвечает за датчики температур, я так понял), переустановка дров не помогла. При выключении компьютера, с помощью кнопки ПУСК ОС, всё висит, куллер крутиться и не выключается. Неужели ХАБ Подскажите, куда копать
Последний раз редактировалось Алексей056 23 сен 2020, 01:09, всего редактировалось 1 раз.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-S2 (ред. 1.3) не выключается Добавлено: 23 сен 2020, 00:17 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Алексей056 Все 3 микрухи шил? ME BIOS пробуй прошить, тут есть дампы на форуме, не сталкивался я с такой проблемой. Хотя нет, было из за юга, но там платформа другая, про температуры не скажу, не смотрел, а вот выключаться не хотел, кулера крутились .
_________________ Стёрли.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-S2 (ред. 1.3) не выключается Добавлено: 23 сен 2020, 01:10 |
vova_w810i писал(а): Место прогара можно? Добавил. ---------- Добавлено спустя 20 секунд: ---------- NEME$I$ писал(а): Все 3 микрухи шил? Да ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- NEME$I$ писал(а): ME BIOS пробуй прошить Не суди строго( опыта совсем мало в этом( попытался сделать ДАМП в программе Intel ME System Tools не получается(((( пишет The flash parts specified aren`t big enough to hold the image that is being built Please increase the total flash size.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-S2 (ред. 1.3) не выключается Добавлено: 23 сен 2020, 23:01 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 148.45
Сообщения: 770 Откуда: Питер
Алексей056 писал(а): опытался сделать ДАМП в программе Intel ME System Tools не получаетс программатором, с выпаиванием и впаиванием чипов биос и МЕ. Результат будет. Вот ссылка с похожей проблемой И даже тема также называется.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-S2 (ред. 1.3) не выключается Добавлено: 23 сен 2020, 23:07 |
Lost code писал(а): программатором, с выпаиванием и впаиванием чипов биос и МЕ. Результат будет.
Программатор ругается на ME_Bios, когда записываю на неё файл 1 мб. Файл ЬУ слишком велик для этой флешки( что шить та туда(
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-S2 (ред. 1.3) не выключается Добавлено: 24 сен 2020, 00:25 |
Lost code писал(а): ме регион 8 мб Флешка MX25-10G L6465EM2I. Программатор СР341А её не видит( Есть возможность её зашить с помощью этого программатора. ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- alex68q писал(а): Трогать биос Уже тронул( ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- vova_w810i писал(а): питания проца Питание он видит. Температуру не показывает. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 10 секунд: ---------- Всем спасибо за советы. Получил неоценимый опыт с этим биосом)))) Все заработало)))) П.С. приятно когда есть люди, которые стараются помочь.
