Текущее время: 08 май 2024, 09:32
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ga z87 hd3 грееться шим процессора Добавлено: 23 сен 2020, 14:20 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
ugrilin писал(а): H87 стоят SIRA10DP в нижнем и верхнем плечах Z87 аналогично. ставьте. для полной уверенности сбросьте серийник вашей платы, проверю.
com77
Заголовок сообщения: Re: ga z87 hd3 грееться шим процессора Добавлено: 27 сен 2020, 14:37 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
vdm62 писал(а): ISL9582 то нагрев для него нормальное явление Даташит на ШИМ почитайте внимательно..
vdm62
Заголовок сообщения: Re: ga z87 hd3 грееться шим процессора Добавлено: 27 сен 2020, 23:41 |
Зарегистрирован: 19 июл 2019, 13:59 Наличности на руках: 56.87
Сообщения: 270 Откуда: Киров
com77 писал(а): Даташит на ШИМ почитайте внимательно.. Что там читать? 50 градусов для него вполне обычная температура. Мерял на нескольких платах. ugrilin писал(а): греться до 50 градусов шим
com77
Заголовок сообщения: Re: ga z87 hd3 грееться шим процессора Добавлено: 27 сен 2020, 23:47 |
vdm62 писал(а): Что там читать? "Действительно", зачем читать 40 страниц на непонятном языке, когда проще ШИМ-ку, драйвер и мосфет лишний раз махнуть Наверное затем чтобы понять, как работает ШИМ и его обвязка:
