Текущее время: 03 июн 2024, 08:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
dobriy91
Заголовок сообщения: Re: macbook air 2018 (820-01521-A) не ставится ос Добавлено: 23 сен 2020, 19:16 |
Зарегистрирован: 01 мар 2020, 17:29 Наличности на руках: 134.04
Сообщения: 20 Откуда: Анапа
leva2407 писал(а): пробывал загружатся с флешки но результат не тотже С флешки дает загрузиться? Видит при зажатии Option(ALT) USB загрузочный? Меню установки открывает?
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: macbook air 2018 (820-01521-A) не ставится ос Добавлено: 24 сен 2020, 15:49 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
leva2407 писал(а): толькочто пытался загрузится с флешки меню установки не открывает флешку не видет флешка загрузочная прверена на другом маке
На яблыкбуках с Т2 чипом загрузка с usb устройства отключена по умолчанию. Надо эту функцию включить в Утилите безопасной загрузки. з.ы.Как включить? Инфа есть на оф_сайте.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: macbook air 2018 (820-01521-A) не ставится ос Добавлено: 25 сен 2020, 20:41 |
Участник АСЦ |
Никогда не устанавливаю OS на яблыкбуки из раздела восстановления mac OS. Только с usb флешки или винта!!! Фича конечно полезная,только с флешки надежнее.Флешку замастырить можно хоть из под mac os ,хоть из под винды. ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 44 секунды: ---------- leva2407 писал(а): оба умерли во время установки ос с интернета Клиент сам пытался установить таким "макаром" или это вы сами??? leva2407 писал(а): просит подлючится к wifi флешку не видят Выше я вам отписался как включить загрузку с usb носителя. И ссылку кинул на инфу с оф_сайта.
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: macbook air 2018 (820-01521-A) не ставится ос Добавлено: 26 сен 2020, 01:11 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 01:52 Наличности на руках: 386.49
Сообщения: 182 Откуда: München
leva2407 писал(а): появляется глобус и просит соединения с wifi Так дайте ему то что он просит )
_________________ Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken. (c) Tyler Durden
dobriy91
Заголовок сообщения: Re: macbook air 2018 (820-01521-A) не ставится ос Добавлено: 26 сен 2020, 10:06 |
gsmprofi писал(а): Так дайте ему то что он просит ) Обычно не помогает. Будет крутиться глобус потом ошибку выдаст.
