Заголовок сообщения: 15-3558 (IRIS HSW/BDW 14216-1) После нескольких минут работы выключается, далее нет реакции на кнопку
Добавлено: 24 сен 2020, 09:30
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 8.53 Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
Здравствуйте. Собственно работает пару минут, после этого выключается. Далее нет реакции на кнопку. Судя по последовательности запуска, которая в схеме, затык происходит после 2-го шага, PM_SLP_S4# не поднимается. Проблема решается снятием батарейки CMOS, либо же (если бук без аккума и батарейки) передергиванием шнура питания. Визуально все красиво. До меня никто не лазил. БИОС шил. Прошу помочь разобраться.
kkv
Заголовок сообщения: Re: 15-3558 (IRIS HSW/BDW 14216-1) После нескольких минут работы выключается, далее нет реакции на кнопку
Добавлено: 24 сен 2020, 09:52
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,024.95 Сообщения: 1137 Откуда: тольятти
RTC_RST# да и всю секцию проверить.
eugkov
Добавлено: 24 сен 2020, 10:11
Проверял. Там всё норм. Честно говоря не совсем понимаю значение этой развязки на q2505 - при любом раскладе на RTC_RST# высокий уровень.
kkv
Добавлено: 24 сен 2020, 10:58
если на замыкание G1901 реагирует и после не включайки мульт PM_PWRBTN# отрабатывает, то только остается комбайн. можно попробовать флешь заменить(Q).
eugkov
Добавлено: 24 сен 2020, 12:19
kkv писал(а):
остается комбайн
тоже склоняюсь к этому, но дефект уж очень странный, поэтому сомнения есть
