Текущее время: 01 май 2024, 22:45
 Заголовок сообщения: G50-80 (NM-A362) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 12:57
Вообщем принесли аппарат на замену корпуса- поменял.Через 2 дня принесли вновь - пропала подсветка.Все проверил - непонравился один из усов конектора на материнки под шлейф матрицы.Нашел донорский переставил (точь в точь)- бук перестал включатся .Висит на 10ма.Мульт прошил,bios тоже, падения на разъеме все одинаковые, кз нет.Местами плата подзалита.Все вроде почистил
Есть дежурка 3 и 5.Так же есть пиатния PCH.Сигнал на мульт с кнопки приходит,трансляция в хаб есть.Но PM_SLP_SUS# висит на 3.3.Попробовал на мульту поднять ногу - эффекта не дало.Даты все по 500 мвольт, rtc секция живая
 Заголовок сообщения: Re: G50-80 (NM-A362) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 13:00
А сколько вы думаете там должно быть?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 13:18
Ну смотрите - если я правильно понимаю - сигнал инверсный то есть после нажатия на кнопку но должен падать на ноль
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 18:47
Сигнал инверсный, и активный в нуле. Это правильно.
Только название / назначение сигнала осталось правильно понять. SLP (sleep) - сон.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 14:05
Вообщем проблема походу в soc - поменял на sr1eb (вот только поддержки не понятно есть ли) - сейчас не поднимается напряжение cpu остальные напряжения есть.
---------- Добавлено спустя 37 минут 9 секунд: ----------
еще момент - подскажите есть проц sr26c - стоит на мак аир.Возможна ли замена?
Знаю что есть программа - но не могу найти cpu id этих процов
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 16:53
https://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i5/ ... essor.html
https://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i7/ ... essor.html
там ид смотрите...
sr26c - 306D4 Broadwell
sr1eb - 40651 Haswell
и не забывайте про Boot Guard
viewtopic.php?f=181&t=76567
прогой intelmicrocodelist.zip можно посмотреть поддержку процов(ид) в биосе...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-80 ( NM-A362 REV 1.0) Need wireless Whitelist Lenovo G50-80
в форуме Поиск BIOS
mohamedxp2
14 янв 2022, 05:24
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-80 (ACLU3/4 UMA NM-A362) Реагирует на кнопку, но не включается
TAFAQ
14
2902
26 окт 2018, 12:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-80 (aclu3 / aclu4 uma nm-a362) Нужен дамп
Haik
01 мар 2016, 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-80 (aclu3/aclu3 nm-a362) Нужна прошивка IT8586E
punkt87
26 июл 2017, 14:11
xe_d_sono Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-80 (NM-A362) Вопрос по BQ24737
prw07
06 авг 2017, 23:20
prw07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: slavashoot и гости: 50
