Текущее время: 28 апр 2024, 02:03
 Заголовок сообщения: Latitude E7450 (Compal la-a961p) Включается и выключается.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 19:05
Всем привет.
Ноутбук Dell latitude E7450 плата Compal la-a961p. Включается индикатор загорается и выключается.
Дежурки подымаются 3.3В и 5В.
КЗ и следов вмешательства не обнаружил, кроме паяных биосов.
Подскажите с чего начать копать?
---------- Добавлено спустя 27 минут 36 секунд: ----------
Забыл отписать. Биосы прошил.
Питания поднимаются на долю секунды и пропадают.
 Заголовок сообщения: Re: Latitude E7450 (Compal la-a961p) Включается и выключается.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 16:13
А где биос взяли? Поделитесь?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 21:36
Заблокирован
Родной дамп есть?
ОЗУ стоит попробовать разную, если перезагружается один раз.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 21:37
Биосы шил разные. Эффекта ноль. Так же включается и выключается.
Такое ощущение что PGood гдето рубится и не дает дальше стартовать.
Биос который прошивал "Notebook1.rar"
(ID:101625) загруженный пользователем "paul_nvk" в сообщении ID 520836 и темы ID 55724.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 15:15
Родного биоса нет.
Память тоже ставил разную.
Может у кого есть boardview на эту плату поделитесь плиз.
Искать по плате элементы мне легче будет.
Спс.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 03:03
Козу поищите на дросселях )
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 11:14
Проверю. Спс за совет.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 14:10
КЗ не нашел. Хотел прошить мульт подпаялся к плате. Программатор SVOD3 читает. Но после записи верификацию не проходит.
Может кто сталкивался. Прошивку брал на форуме.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 21:38
у мня такая же беда. получилось отремонтировать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7450 (Compal LA-A961P) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Dell
Oleh Molinskyi
1474
07 май 2021, 13:08
onlinewat70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell latitude e7450 (zbu10 LA-A961P rev.1.0) замыкание +19 на nb_psid
в форуме Dell
Raf
11
4455
08 фев 2018, 12:18
Raf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7450 (ZBU10 / LA-A961P) Password locked BIOS / Change service TAG
в форуме Dell
latitude
16 апр 2018, 21:41
latitude Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7450 ( LA-A961P) нет дежурки, греется шим
в форуме Dell
imperia130192
12 сен 2019, 23:00
bafy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7450 ZBU10 LA-A961P Rev:1.0 Не видит жёсткий диск/ssd
в форуме Dell
IgorGorod
15 янв 2020, 16:32
IgorGorod Перейти к последнему сообщению
