Текущее время: 13 май 2024, 23:28
 Заголовок сообщения: О замене транзисторов в Zalman zm1200-arx
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 11:19
Здравствуйте всем.
Досталось от майнеров, почти в подарок, два БП Zalman zm1200-arx atx 1200w platinum
В познавательных целях, для себя, хочу их восстановить. Редко БП ремонтирую. Потом возможно создам отдельную тему, или продолжу в этой, с полным описанием проблем.
На данном этапе есть вопрос по DC-DC преобразователю +5v шины. Преобразователь собран на APW7073 и паре 050N03LS, 018NE2LS.
Почему применены разные мосфеты (вроде как оба N канал), и можно ли их заменить на один тип? Есть немного IRFH7004, в этом блоке они в синхронном выпрямителе применяются.
 Заголовок сообщения: Re: О замене транзисторов в Zalman zm1200-arx
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 15:13
Если вы хотите и можете тратить время на эксперименты с мгновенными или отложенными сюрпризами, то пробуйте заменить транзисторы.
Здесь http://www.anpec.com.tw/ashx_prod_file. ... PW7073.pdf транзисторы разные.
При разработке схем пристальное внимание уделяется не только параметрам электронных компонентов, но и способам их монтажа, для отвода тепла в том числе, и длине и ширине (читай индуктивности,емкости и активному сопротивлению) проводников печатной платы, их взаимному расположению. Чем больше частоты преобразования, тем жестче требования.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 23:28
Locksmith
Да обычное дело, нижний всегда должен быть лучше, как по току, так и по сопротивлению, на верхнем экономят, ибо он менее нагружен.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь по замене транзисторов в принтере EPSON T50
islam-karag
9075
26 окт 2016, 19:58
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-n050sr (QUANTA_U81) HP PAVILION 15-n050sr замена транзисторов
ValeriyKeks
14 сен 2014, 21:04
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082p rev 2.0) После молнии, нужны номиналы транзисторов или схема
Mihoho
10 фев 2015, 16:54
Mihoho Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта GT216, Вылетает транзистор, взаимозаменяемость транзисторов
dmaster
21 янв 2016, 13:32
samlis_tgn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Набор транзисторов, расходники, стоит ли заказывать?
ukcomputer
2412
15 фев 2016, 11:04
Сейчас этот форум просматривают: spekulant, vyorf и гости: 8
