Текущее время: 04 май 2024, 11:41
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 1660 Ti 6G артефакты
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 15:12
Всем привет.
Пришел сабж с артефактами (изменяются при движении мышью по ним). Подняли радиатор, паста не родная, под GPU и рядом следы флюса и их отмывки с брызгами fluxoff. Клиенту где то сказали, что делали какое то обслуживание, как грелся чип - воздухом или под ИК - не ясно, но склоняюсь что жарили не сильно.
Загнали на тесты в MATS - во всех 192 битах ошибки записи, во всех банках.
До этого, MATS пользовался пару раз на рабочих видеокартах для ознакомления, живые ошибки видел только на форумах.
Пока заказал трафарет на GDDR6.
Чипы памяти d9wcr MT61K256M32JE-12
Лог MATS в аттаче.
Вот кусок из самого начала:
Цитата:
mats version 400.184. Testing TU116 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 10550112
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 1758496 0
FBIOA1 0 1759072 0
FBIOB0 0 1758816 0
FBIOB1 0 1758592 0
FBIOC0 0 1757568 0
FBIOC1 0 1757568 0
Failing Bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
A 000 0 884512 0 0 884512 0
A 001 0 1747968 0 0 1747968 0
A 002 0 884512 0 0 884512 0
A 003 0 1747968 0 0 1747968 0
A 004 0 884512 0 0 884512 0
A 005 0 1747968 0 0 1747968 0
A 006 0 884512 0 0 884512 0
A 007 0 1747968 0 0 1747968 0
A 008 0 884512 0 0 884512 0
A 009 0 1747968 0 0 1747968 0
A 010 0 884512 0 0 884512 0
A 011 0 1747968 0 0 1747968 0
A 012 0 884512 0 0 884512 0
A 013 0 1747968 0 0 1747968 0
A 014 0 884512 0 0 884512 0
A 015 0 1747968 0 0 1747968 0
A 016 0 884512 0 0 884512 0
A 017 0 1747968 0 0 1747968 0
A 018 0 884512 0 0 884512 0
A 019 0 1747968 0 0 1747968 0
A 020 0 884512 0 0 884512 0
A 021 0 1747968 0 0 1747968 0
Далее тоже самое с блоками B C
Пара вопросов:
1) Откуда копать? что означает такое большое количество WRITE ERR? Снимать все чипы, мерять падение в GPU потом возвращать по одному на место?
2) d9wcr в продаже только у одного китайца увидел, зато d9wcw MT61K256M32JE-14 (выше пропускная способность на контакт) и их аналогов K4Z80325BC-HC14 - сколько угодно. Верно ли я понял, что они (MT61K256M32JE-12 и MT61K256M32JE-14) не совместимы? Что мне помешает махнуть все 6 шт. d9wcr на d9wcw или на аналоги от самсунга?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1660 Ti 6G артефакты
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 15:25
ничего не мешает, меняйте. если будет самсунг, придется переставить страпы.
смущает, что ошибки по всем банкам. поменяйте один банк памяти на заведомо исправный, а там видно будет. сбитых эементов точно нет?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 16:03
На снесенные элементы осмотрено первым делом, 80% ремонтов так уходит в готовые :)
Вот со страпами связываться не хотел бы, спасибо за наводку. Дополнительные изменения на копаном устройстве пугают. Пожалуй, закажу родные чипы пока. Парочку. А пока едут сниму пару баночек, посмотрю что поменяется
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 16:43
привет
Пришла аналогичная видюха. Во всех каналах стоит D9WCR, в одном D9WCW.
Так можно?
Спет ошибки записи по всем банкам.
upd. похоже, что можно.
покачал гпу на шарах (видно, что уже реболлили раньше) - ошибки ушли.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 11:04
djigor3 писал(а):
привет
Так можно?
Можно. Производитель памяти задается страпами, частота зашита в биосе. Если производитель такой же - то все будет ок.
Я больше скажу, на 1060 6гб inno 3d ставил 4 банки хуникс и 2 банки самсунг (hc25) биос шил от хуникса, память видится хуникс и работает что в играх что в майнинге.
На моей 1660 карте реболл не помог. Чипы все меняли. вообще ноль изменений, мы констатировали что отъехал ГПУ и выдали юзеру.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 00:08
Я тут сегодня на 1660 msi ventus oc залил биос от 1660 msi ventus oc*, получил картинку как при отсутствии памяти и ошибки записи по всем каналам. Ну это инфа чисто на всякий. Хотя лежит другая 1660 ее хочь чем шей все ок.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 22:35
Была подобная проблема из за обрывов пятаков под гпу, контакты страпов в левом нижнем углу
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX 1660 Ti, странные артефакты
Indeterminate
1327
06 янв 2024, 11:41
jim62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1660 ti не видит питание 8pin, сбит элемент
Frennis
14 дек 2021, 15:52
Frennis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi 1660 ti артефакты (v375 ver 2.1)
streft
06 дек 2020, 02:28
reshka90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 1660 Короткое замыкание
makar303
976
15 сен 2021, 12:32
makar303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils и гости: 33
