Текущее время: 02 май 2024, 12:34
 Заголовок сообщения: Sony VPC EA3M1R p/n PCG-61211v - сдохли USB
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 20:55
Доброго времени суток. подскажите пожалуйста - есть ноут, Sony VPC EA3M1R, обратился ко мне приятель, не могу определится с диагнозом, сломали ему дети значит порты. причем все три выломали... разъёмы поменял - не ожили, питание есть но устройства не запускаются (даж мышь не светится). при подключение напряжение ни куда не просаживается.. предохранители целые, ключи на портах целые.. питание 3.3 управления на ключи тож приходит.. осталась одна мысль - хана Южному мосту. хотелось бы узнать ваще мне мнение.. где то случайно вычитал что может ещё прошивка биоса помочь.. я давно как ушел с сервис центра, работаю ваще в другой сфере, и в голову мысли даж не приходят.. железо та меняется оч быстро. ну и по сапорту у соник, как я понял не очень густо. еще кстать одна фигня - греется как сволочь.. у товарища винда не вставала долго.. я её поставил, пока ошибок не было.. опять же на мост грешу. :-(
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
Последний раз редактировалось trito4kiwww 25 окт 2012, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPC EA3M1R - сдохли USB
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 21:00
Проверьте на диодной прозвонке в мультиметре выводы дата+/- на всех портах - 480-900 должно быть одинаково на всех. А так если питание на разъемах есть, прошить БИОС и посмотреть в нем управление усб портами, иначе мост
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 21:09
HM55 под замену. Но скорее всего, еще будет нужна прошивка с чистым ME регионом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEA2S1R (PCG-61211V) (M960 (MBX-224 Rev:1.1)) Проблемы с клавиатурой
в форуме Sony
San
5131
15 ноя 2021, 13:34
Jezter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-61211V (Quanta HK5 mbx-269) Ищется дамп биоса
в форуме Sony
_shaman_
13 сен 2014, 12:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-61211v (m960_mp_mb mbx-224) переделать на встроенное видео
в форуме Sony
green7828
06 мар 2015, 18:31
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мат.плата для Sony Vaio PCG-61211V
в форуме Куплю | Buy
Petrovich81
26 апр 2015, 22:11
Petrovich81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg-61211v (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) после замены видеочипа кулер работает на максимальных
в форуме Sony
perebeinos-igor
17 май 2017, 23:19
bupal Перейти к последнему сообщению
