Текущее время: 01 май 2024, 03:21
 Заголовок сообщения: Asus UX430UN (Asus UX430UNR) Работает ровно 4-е минуты. Проблема с BootGuard
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 19:22
Всем доброго времени суток.
Собственно в чем проблема. Был приобретен на ебее данный аппарат как нерабочий. Приехал, с разряженой в 0 батареей. Подключил зарядку, пошла зарядка и автоматическое включение аппарата. При включении светились индикаторы капса и сети.
Ну и через время кулер на полную разгонялся. Экран черный, изо нет. Принудительно выключил с кнопки, решил оставить его зарядить батарею. По всем признакам было понятно что проблема с биосом.
Зарядив батарею, попробовал опять включить, но поведение не изменилось. Светятся капслок, сеть, и кулер на полную при "малевиче" на экране.
Снял крышку, отключив аккумулятор, и попутно сделал сброс замкнув джамперы в районе распаянной ОЗУ. После подключения батареи и произведенных сбросов, поведение не изменилось. Было решено прошить биос.
Около года назад, был у меня аналогичный аппарат, и был сохраненный с него дамп биос.
Выпаял флешку, считал оригинальный дамп (все файлы будут приложены), нашел дамп с того, прошлогоднего аппарата, "на скорую руку" зашил его, проигнорировав ME-регион... Ну, собственно, нужно было понять, живой ли вообще аппарат, будет ли включение, инициализация, изо и т.д... И прекрасно понимал что с чужим дампом будет долгое включение и проблема с кулером... Но решение чистить ME было отложено на потом.
В общем прошил, впаял флешку на место, включил. После минуты ожидания, и перемаргиваний капслоком, он выдал картинку. Ну, я на радостях вкорячил ему назад накопитель (родной, был внутри). В общем он включился, загрузилась винда. В диспетчере устройств все гуд, ни воскицательных, ни вопросительных знаков нет. Все чинно и благородно. Но кулер. Он молотил на полную. Потрогал термотрубку, чуть теплая на ощупь. Ну, эту траблу я отнес к неродному ME-региону.
В общем он проработал около 5 минут, и резко, безо всяких предупреждений выключился. При повторном включении, он включился как ни в чем не бывало, и работал опять около 4-х минут, потом так-же вырубился.
По сабжу. Ноутбук до меня не крутился. Плата идеальная, не крученая, не паяная, чистая. Аппарат не ударник (корпус просто идеал) клавиатура не залитая. Да собственно он был в заводской упаковке, со всеми пленочками, и прочим хламом. В общем, визуально и по всем признакам, ноут можно сказать новый.
Ну, в общем меня это 4-х минутное выключение не слабо так напрягло... Так как не по наслышке знал за bootguard-ы.
Родной дамп открыл FITC-ом версии11, ревизии 34. В пункте platform protection, профиль конфигурации стоял в Boot Guard 5 FVME, и Key Manifest ID 0x0001. Тут у меня все и похолодело внутри... :sh_ok:
Открыл прошлогодний дамп, с которым ноутбук "завелся", профиль стоял нулевым и манифес нулевой.
Пробовал FITC-ом склеивать рабочий биос и с чистым ME, и с вытащеным из оригинального дампа, ситуация не меняется. Работает 4-е минуты и отрубается. Причем без разницы, загружена ли ОС или просто стоит на экране биос...
Во вложении есть фотки, сделал в винде при запуске MEinfo.
Посему вопрос. "Комбайн" под замену?
Либо если есть возможность оживления этого зверька, просьба ткнуть носом...
Либо просьба отписаться в ЛС, кто сможет его реанимировать по Украине...
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX430UN (Asus UX430UNR) Работает ровно 4-е минуты. Проблема с BootGuard
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 20:03
Попробуй инженерный
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 21:45
siberian писал(а):
Попробуй
Увы, не могу попробовать, нет 15-ти сообщений для скачки...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 04:02
Хм, ради интереса залил назад оригинальный дамп, решил проверить на выключение.
Он включился. Малевич на экране, кулер на полных оборотах, капслок светится.
Проработал он так ровно 4 минуты 19 секунд... Специально замерил таймером... :ne_ne_ne: :-(
То есть выключение происходит неизменно через 4 минуты и 20 секунд независимо от биоса. Что на старом что на новом. С той лишь разницей что на новом он нормально загружается и работает. Но, 4 минуты...
Смущает абсолютно неизменное поведение кулера. Да, еще обратил внимание что подсветка клавиатуры вообще никак не проявляет себя. Хотя она должна засвечиваться в момент инициализации на этом ноуте...
Подсветкой и кулером управляет мульт... Но мульт здесь отдельно не прошивается, а подтягивает свою прошивку из биоса...
Мысли кончились. :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 13:41
Шейте биос, что Анатолий вам предложил.
На BG внимания не обращайте.
С подсветкой клавиатуры вообще всё просто)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 15:23
Прошил.
Поведение не изменилось.
Есть изо, в диспетчере ошибок никаких нет.
Также кулер на полную, и также 4 минуты работы...
Что от батареи, что от зарядника...
Еще из странностей, в биос не отображается т-ра процессора. Вернее в момент появления картинки с экраном биос, показывает 64 градуса, через секунду меняется на 0 и дальше не меняется. На ощупь термотрубка чуть теплая. Обороты кулера также, в первые 2 или 3 секунды отображаются 850-900 оборотов, потом он разгоняется на полную до 5500-5900 оборотов...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 16:23
Дискретка отображается в диспетчере?
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX430UN (Asus UX430UNR) Работает ровно 4-е минуты. Проблема с BootGuard  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 16:24
Да, конечно. И даже фурмарк запускается...
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 43 секунды: ----------
В общем, все решилось заменой мульта. :-): Родной стоял IT8995VG-128 DXO. В наличии был IT8995VG-128 СXO.
Аппарат "заколосился" :dan_ser: Обороты кулера пришли в норму. И все заработало в штатном режиме.
Да, влил свою прошивку, заменив блок DMI со старого дампа. Так что второй дамп рабочий.
За сим тему закрываю, всем спасибо за участие и помощь! :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX430U (UX430UNR) Помогите опознать элемент
region_od
22 дек 2019, 11:36
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX430U (UX430UNR) EC дамп нужен
mashder
17
2592
27 янв 2021, 14:39
mashder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX430U (UX430UN) Нет питания 3В на флэшке БИОС
BeeDee
1245
26 сен 2022, 15:46
BeeDee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX430U (UX430UN) Замена KBL-R на KBL-U - готовое решение
BeeDee
20 мар 2023, 00:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX430U (UX430UN rev 2.2) Нет инициализации
VPar88
01 май 2023, 08:59
heeljets Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
