Зарегистрирован: 24 мар 2019, 21:26 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 222 Откуда: Dnepr
Прикупил 390V повышающий DC DC модуль YH11068A - работает от ЛБП с ограничением по току .
Развязка от потенциала сети+ имитация работы APFC без одной APFC.
https://www.youtube.com/watch?v=__04s2RxPoI ---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 44 секунды: ---------- Есть такой же сисоник только на 1250W исправный, стоит такой же главный тпи - на нем индуктивность 1.7 mh/ Можно махнуть местами CM6901T6 с неисправного на исправный-проверить микросхему на пригодность? Или могут быть плохие последствия?
_________________ 95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
Тогда не буду переставлять контроллеры ---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ---------- Возможно здесь такая же проблема как в данной теме...? Все как будто исправно но не работает.
Проверил все ZEW ,ZFW, нет не оно. ---------- Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 23 секунды: ---------- Возможно пересадить главный ТПИ с блока 1050w на 1250w блок?; точно проверить что он рабочий: на выходе 12в даже на сотые вольты не подымается ничего . Платы и разводка одинаковы , обвязка CM6901T6 одинакова кроме резистора в цепи токового трансформатора , разные только дроссель и конденсатор в цепи первички ТПИ ну и ТГР.
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8265 Откуда: Сыктывкар
вероятно убедитесь, что это не оно. Будет свой опыт, который скажет - лучше лишний раз не делать пустую работу, и что выпаивать многоновыводные компоненты из плат с металлизацией и на бессвинце - тот еще геморрой.
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22 Сообщения: 365 Откуда: Киев
qwaqe4 писал(а):
обязательно 1 включение или после разрядки конденсаторов по высокой стороне
Было несколько сесоников с подобными симптомами и аналогичной процедурой запуска, помогали танцы с высокоомными резисторами в цепях комбоконотроллера. Посмотрите еще как формируется сигнал на PGI супервизора. Возможно он берется с комбоконотроллера и поступает на супервизор через оптопару. Если на комбоконтролере этот сигнал вне режимов он также блокирует запуск PWM без участия супервизора.
ети высокоомные резисторы стоят последовательно , в каких пределах мегаомы , килоомы?
Или те что идут с +390в? там 4 резистора по 2 мегаома которые идут на колектор толи емитер биполярного транзистора на плате с оптопарами и супервизором.
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
qwaqe4 писал(а):
по 2 мегаома
Замените на 1.8 мегаома, пробуйте по одному. Можно заменить один, на скажем 1.5-1.6 мегаом, и если пошло снять его и менять в цепочке по одному на 1.8.
mia писал(а):
Вы бы проверили их, отключив цепь от схемы.
Проверял все ок. Уточню там последовательно 2 сопротивления по 2 Мом, и 2 по 1Мом. ---------- Добавлено спустя 50 минут 21 секунду: ----------
Там резисторы меняли на 1.1 Мом ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- Отрисую еще кусок схемы с етими резисторами , для понимания...
Оно, встречал подобное и на других ресурса. Как и Вы, первый блок с такими симптомами перелопатил и перемерял все, ничего не нахожу. В отчаянии начал искать инфу набрел на вышеупомянутую информацию и стал резисторами жонглировать, прокатило. Но я менял только 2.2 мегаома. Потом еще попадались парочка-тройка сесоников с аналогичными симптомами, один раз увлекся вариацией номиналов в обеих высокоомных цепочках, да так что спалил маленький полевик, заменил его и тоже прокатило. Попытки понять физику процесса имели место, тыкал осциллографом чтобы увидеть динамику в момент старта, но увы так и не догнал. IQ не хватило.
qwaqe4 писал(а):
почему происходит нагрев ключей раскачки , нагрузки то почти и нету????
Что с ESR конденсаторов ? Может потому и греются, что недостаточно нагрузки. Поскольку они на радиаторе, то греться должны. Настораживать должен чрезмерный нагрев. Смотреть реакцию на изменение нагрузки можно только осциллографом.
qwaqe4 писал(а):
ESR влияет на степень нагрева??
Конечно, но ESR - характеристика для конденсаторов. Можно обобщить - внутреннее сопротивление (r) - чем больше, чем больше греется то, что им обладает. Как бы из физики 8 класс.
qwaqe4 писал(а):
Проводит ли термопаста напряжение в цепи?
Не тот вопрос. Проводит ли она ток... Это нужный вопрос. И ответ - большинство паст не проводят. Но есть и проводящие.
qwaqe4 писал(а):
на радиатор транзисторов раскачки
некорректно, имхо, выражаетесь, путая силовые транзисторы с транзисторами раскачки.
Сейчас этот форум просматривают: 1559Pablo и гости: 7
